Poranne piszczenie
witam!
czeka mnie równiez wymyiana koła pasowego z tłumikiem drgań i zastanawiam się jaki wybrać czy orginalną używke albo takie z allegro http://www.allegro.pl/item430493581_aud ... rteco.html które polecacie
KolegoCorteco robi dobrej jakosci częśći głównie elementy tłumiące drgania do zawieszen silnika i własnie koła, mozesz smiało brac to koło bo orginał jest o wiele droższy a uzywka moze byc w róznym stanie.Tylko ja kupowałem nie takie podwójne tylko pojednyncze koło, do mk3 AFN idzie takie jak fota podaje.
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(0zegq ... 55t1aq1qe4))/Samochod3.aspx?GenArtNr=3213
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 19:37 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
ja miałem tak:1,9 aaz z klima,piszczało .piszczało az sie rozpadła pompa wspomagania ahhhh
kila tyg temu cos stuka ,puka zgrzyta ,zgrozaaaa,,doszłem że to te cholerne sprzegło chyba na alternatorze do tego pasek lekko poskawiwał,,wyjalem wczoraj altek,zawiozłm do bytomia na witczaka ,na miejscu wymieniło te kółko na ina koszt to 145 zł..i co cisza!!!!!!!!!
napinacz nie podskakuje,obroty lekko sie podniosły na obrotomierzu
,,takie jakieś gupie kólo jest zablokowane a narobi zamieszania
jak piszczy to niewolno tego zaniedbac, nie zawsze na pasku wielorowkowym, moze piszczec na napinaczach rozrządu i moze sie stac tragedia, prosty sposób do sprawdzenia na jakim pasku, polac woda na pasek wielorowkowy i juz wiadomo gdzie szukac, przyczyn moze byc naprawde wiele, tak jak piszecie albo napinacze albo same koła lub pasek.
