[MK3] gładki zderzak
Kapsel
Post autor: Kapsel » śr lut 20, 2008 12:10
kogiro pisze:
Kapsel pisze:Później jeżeli trzeba to szpachlujemy tak żeby pod szpachlą był prześwit.
To znaczy po tyle że jak poszpachlujesz to musi być widać co jest pod spodem, inaczej po polsku cieniutka warstwa bo szpachla "pracowita" nie jest :grin:
kogiro pisze: hmm.. posiadam tylko lutownice do plastiku.. czy to mi wystarczy aby dokonac dziela ?!
Trzeba mieć jeszcze wiedze i umiejętności :jezor: za pierwszym razem są małe szanse że wyjdzie cacy :wink:
kogiro pisze: Mapeciu myslalem, ze podzielisz sie z nami jakimis swoimi złotymi radami.. czekam..
A co tu dużo mówić. To jest tak jak ze szpachlowaniem. Jak się nauczyłeś teorii o położeniu szpachli to i tak za pierwszym razem są marne szanse żebyś to dobrze zrobił. najpierw weź się za spawanie np. połamanych zderzaków a później za wygładzanie :P
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 12:11 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
kogiro
Post autor: kogiro » śr lut 20, 2008 13:10
no ja sam nie będę robił tych przeróbek.. będzie pomagał mi mój znajomy (blacharz-lakiernik) więc myślę, że ma większe pojęcie o plastikarstwie niż ja..
[b][i][size=200][url=http://kogir.mybrute.com]http://kogir.mybrute.com[/url][/size][/i][/b]
Condi
Post autor: Condi » śr lut 20, 2008 18:40
Jak sadziecie, jak bedzie wygladal zderzak przedni na gladko bez gleby(posiadam golfa na seryjnym zawieszeniu)Czy nie bedzie to wygladalo zle?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 20, 2008 18:42
zainwestowal bym raczej pierw w zawieszenie.. narobisz sie z innymi rzeczami a i tak efektu nie bedzie :(
http://www.mapet-TUNING.com
Condi
Post autor: Condi » śr lut 20, 2008 18:44
MAPET pisze:zainwestowal bym raczej pierw w zawieszenie.. narobisz sie z innymi rzeczami a i tak efektu nie bedzie
no wlasnie mam taki dylemat czy pierw zbierac na zawieszenie czy zrobic zderzak na gladko
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 20, 2008 18:46
zawieszenie :bigok:
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr lut 20, 2008 20:15
ja robie odwrotnie, bo ma straszny problem z wyborem zwieszenia i nkt nie moze mi doradzic :crazy:
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 20, 2008 23:14
a napewno wygladzony zderzak ci pomoze ;)
Condi
Post autor: Condi » śr lut 20, 2008 23:16
Gwint albo Kit :bigok:
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw lut 21, 2008 01:00
no tak tylko ze moj problem polega na tym ze chcial bym obnizyc o okolo 40, ale problemy sa dwa:
1. jezdzilem golfem ktory ma -40 (kit) i jest strasznie lipnie bo skacze jak pilka na nierownosciach i moje plecy tego nie wytryzmuja
2. chccial bym troche komfortu a ostatnio koles mi napisal ze gleba i komfort sie wykluczaja :crazy:
dlatego mysle o zawieszeniu od vr6 i do tego felga 16'
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 21, 2008 01:15
zawieszeni od vr6 nic ci nie da.. wizualnie bedzie prawie to samo lub gorzej bo twoj lzejszy silnik spowoduje ze sie podniesie przod!
jak ktos mail do seryjnych amroskow springi -40 to sie nie ma co dziwic ze skakal... albo cos mial wyrabane bo jak caly dobry kit napewno by ie skakal!
na sporcie komfort musi lekko lub bardziej ucierpiec...
bez gleby chocby auto bylo najladniej zrobione to i tak nie bedzie efektu i bedzie kicha!
1 felga!
2 gleba!
3 co kto lubi...
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw lut 21, 2008 01:22
MAPET pisze:na sporcie komfort musi lekko lub bardziej ucierpiec...
a jak zrobic to lekko? :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 21, 2008 01:24
to juz kwestia zawiesznia sa twarde i bardziej twarde i mega twarde :D
tylko ze odchodzimy od tematu ;)
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 01:24 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
kogiro
Post autor: kogiro » czw lut 21, 2008 18:24
no właśnie czcigodny Sen-sei..
wróćmy do sprawy mojego zderzaka.. jakiego plastiku używałeś do wygładzania swojego zderzaka?!
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
