Montaż spryskiwaczy na lampy oraz ksenonu w MK3
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob lut 23, 2008 20:19
Pablitto, w takim aucie jak twoje nie ma potrzeby montowania dodatkowego zaworu, przy zastosowaniu wysuwanych spryskiwaczy.
To powinno być pomocne:
[ Dodano: Sob Lut 23, 2008 7:32 pm ]
Kilka przydatnych linków dla posiadaczy nowszych samochodów niż MK3:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=579004
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=62150
Schamat podłączenia w MK4
http://pics.tdiclub.com/members/Kennedy ... washer.pdf
i montaż zestawu Hella w samochodzie Golf MK4
http://bambergvr6.50megs.com/hella_washer.htm
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » sob lut 23, 2008 20:39
Pablitto pisze:Nie wiem jak to działa, ale zdawało mi się, że płyn sam nie wypłynie, że musi zadziałać pompka (ta wysokiego ciśnienia)
Zasada naczyń połączonyc działa w ten sposób(w tym przypadku) że jeśli zbiornik z cieczą (w tym wypadku zbiornik z płyenm spryskiwaczy) jest wyżej niż odbiornik (w tym wypadku spryskiwacze) a pomiędzy nimi nie ma żadnego zaworu ciśnieniowego to płyn zgodnie z prawami fizyki będzie wyciekał z wyższego punktu do niższego za sprawa ciśnienia nań działającego.
ot mniej więcej tak to wygląda :bigok: :grin:
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 20:40 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Pablitto
Post autor: Pablitto » ndz lut 24, 2008 11:23
rydzu pisze:Pablitto, w takim aucie jak twoje nie ma potrzeby montowania dodatkowego zaworu, przy zastosowaniu wysuwanych spryskiwaczy.
Jak Napisałeś, przy zastosowaniu wysuwanych spryskiwaczy. Ja jednak chce dać takie od bmki - Nie chce szukać zderzaka z mocowaniami do dysz (bo o ile sie dobrze orientuje, to w zderzakach bez firmowo zakładanych spryskiwaczy brak tych mocowań) i najprościej jest dać takie montowane w zderzak. Poza tym, jak napisał PrezesiskoSDZ w innym topicu, takie bajery jak zaślepki z dyszami wysuwnymi szybko "znikają".
Matijas
Dobrze wiem co to są naczynia połączone i jak działają (chyba każdy kiedyś spuszczał wino z baniaka lub paliwo z baku :-), ale sądziłem, że pompka blokuje samoistny wypływ płynu ze zbiorniczka (sądziłem że ma ona jakiś zawór zamykający odpływ,zwalniający w momencie jej pracy).
Z tego co widzę, będę musiał znaleźć takowy zawór spiętrzający z mk3 lub octavii (co nie będzie takie łatwe jak myślę..), bo wole wymienić zbiorniczek na większy z 2 pompkami niż montować drugi tak jak szparak, chociaż to niegłupi pomysł :-) i chyba nawet tańszy.
ps. Mój angielski nie jest super, ale z tego co wyczytałem na tym amerykańskim forum, zderzaki do bory w wersji europejskiej mają te mocowania do spryskiwaczy wysuwanych, mi jednak ktoś mówił że standardowe zderzaki nie posiadają w.w. mocowań. Jak to z tym jest? Bo może jednak warto było by zrobić a-la oryginał na wysuwanych dyszach :-)
matyfiz
Post autor: matyfiz » pn kwie 14, 2008 17:42
Witam Panowie, sledze ten temat i przyznam sie ze zainspirowal mnie do wyposarzenia mojego MK3 w wysuwane, wysokocisnieniowe spryskiwacze. Postaram sie wszysko wmiare dokladnie opisac. Zaczne od zakupow jakich dokonalem przed wykonanie projektu, dodam ze wszyskie czesni kupowalem nowe i w serwisie vw dlatego ich ceny sa stosunkowo duze.
- wysokocisnieniowa pompka 159zł w vw
- zbiornik do mk3 7l z wejsciem na dwie pomki o tym co pisal rydzu 154zł w vw
- rozdzielacz (trojnik) 10,37zł w vw
- spryskiwacze (ja kupilem z oktawi II razem z zaslepkami) 60zł 2 sztuki na Allegro
- przewod paliwowy fi wewnetrzne 10mm 1zł za metr, potrzebne sa 3m
- opaski skrecane, 1zł za sztuke, potrzeba 6
Po skompetowaniu wszyskich czesci dosyc pozno sie za to zabralem z powodu ze stwierdzilem ze troche pochopnie sie porwalem na ten temat.
Prace zaczolem od dopasowania zaslepek do calego jeszcze zderzaka, poniewaz w oktawi sa calkowicie plaskie musialem je na cieplo uformowac tak aby pasowaly wlasnie do krzywisny zderzaka, najpierw odciolem z nich jeszcze mocowania poniewaz i tak by nie pasowaly.
Po zdjeciu zderzaka troche czasu spedzilem nad wymysleniem gdzie i w jaki sposob zamontowac spryskiwacze, zdjolem wzmocnienie zderzaka, troszke je przerobilem w wlasnie do niego za posrednictwem dorobionych uchwytow sa zamocowane dysze.
Pracy bardzo duzo, duzo mierzenia, przymierzania, robienia szablonow tak aby wszysko na koniec pasowala idealnie.
Kolejnym etapem bylo wyciecie otworow w zderzaku tak aby dysze bez problemu sie wysuwaly i chowaly i zeby zaslepka przykryla go caly. Tego sie najbardziej balem, wiadomo jak cos nie wyjdzie to juz nie ma odwrotu, nowy zderzak, jakos sie udalo za pierwszym razem :)
Nastepnie zrobilem instalacje "wodna" co bylo stosunkowo latwe oraz instalacje elektrycza do pompki, moim celem bylo osiagniecie efektu jak w fabrycznych modelach jak np MK4, czyli spryskiwacze dzialaja tylko przy wlaczonych swiatlach i wlaczamy je dlurzej przytrzymujac dzwignie do spryskiwania szyb. Opisze pokoleji jak to zrobilem:
- masa do mompki jest podawana przez przekaznik sterowany wlasnie sygnalem z wlcznika swiatel
- + jest wziety z papki do szyb ale jest jeszcze dolozoyny uklad tranzystorowy z kondensatorem ktory powoduje wymagane opuznienie wlaczenia spryskiwaczy reflektorow ktore trwa ok 1s (jak ktos che schemat to moge wyslac)
Na koniec rzecz ktora bardzo mnie zdenerwowala, przyklejenie mocowan zaslepki w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim kontem tak aby wszysko pasowalo, kleilem na cieplo topiac plastik a nastepnie zalewajac klejem na cieplo tak aby sie dobrze trzymalo.
Pracy jak widac sporo ale efekt niesamowity, xenon juz prawie legalny a reflektory naprawde sa czyste, to naprawde dziala.
Daje link do filmiku przezentujacego efekt koncowy i podspodem kilka zdec " onclick="window.open(this.href);return false;
zapraszam na opis calego MK3
EDIT:
rydzu, otor musze jeszcze delikatnie pomalowac, a super regularnie nie umialem zrobic bo to wlókno szklane i sie zle w tym robi, a nie chcialem przedobrzyc zeby zaduze nie bylo :)
jesli chodi o schemat to nie ma problemu, umieszczam schemat ukladu i opis elementow
elementy:
R1 - 500k
R2 - 10k
R3 - 2,7k
C2 - 220uF/16V
D5 - 1N4001
T1, T2 - BC237 lub BC547
T3 - BC337
PK1 - przekaznik 12V 10A
zrobilem plytke drukowana i calosc jest umieszczone w malej obudowie uszczelnionej sylikonem, dziala poprawnie
Czas regulujesz poprzez dobor R1 i C2, jednak nie jest to tak jak powinno wynikac z teori i wartosc stalej czasowej ladowania C jest duzo mniejsza, jak chcesz miec wiecej niz ok 1s to daj c=330 tyle ze on wtedy jest juz wiekszy i na 50V i R1=1 lub 1,5M
Zapraszam do mnie, prosze o komentarze.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149057][img]http://images32.fotosik.pl/135/c384848a066bb738med.jpg[/img][/url]
szparak
Post autor: szparak » wt kwie 15, 2008 17:37
spider-d, nie dadzą rady, muszą być na reflektory
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK3 VR6 Syncro, VR6 Syncro by szparak
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
MK2 Rallye Golf '89 Rallye Golf G60 by szparak
matyfiz
Post autor: matyfiz » wt kwie 15, 2008 18:29
powiem tak, jesli chcesz zeby spryskiwacze naprawde czyscily lampe to musza byc przystosowane do tego, odpowiednia dysza zwiekszajaca cisnienie i papka wysokocisnienowa, jesli chcesz tylko jako bajer to bierz :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt kwie 15, 2008 21:52
Spryskiwacze do szyb mają tak ustawiony strumień, żeby rozchodził się dopiero na pewnej odległosci od samych spryskiwaczy.Tak, zeby spryskały dużą szybe, przy zamontowaniu ich w zderzaku przed lampą strumień płynu nie będize w stanie się rozproszyć tak bardzo i będzie waliło punktowo w lampę, skutek - czysty punkt a nie lampa.
Pompka wysokiciśnieniowa nie tylko pozwala na wysunięcie spryskiwaczy, ale także zapewnia strumień na tyle mocny, że nie tylko spryskujesz lampe, ale także ją czyścisz.
Pablitto
Post autor: Pablitto » pn kwie 21, 2008 17:42
Chmm, mam układ opóźniający działający nba tej samej zasadzie co tutaj opisany (wykonany troszke inaczej, zasada działania taka sama). U mnie odlicza ok. 2 sek - miało być 1,5, ale napięcie dla jakiego było liczone nie zostało wcześniej zmierzone, (jest ok. 13,5V, a liczone było dla ok. 14-14-5V). Niestety, pojawił się kolejny problem - układ na "sucho" działa ok, ale po podłączeniu pompki działa impulsami, przez co lampa jest tylko zraszana.. (impulsy są kruciutkie, po niecałą sek.). Jest to wina kładu - przy kondensatorze jest dioda pokazująca jego załączanie się - i ona pokazuje impulsowe działanie. Wcześniej jak spiąłem na krótko bez układu, działało normalnie. Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak? Układ składa się z tranzystora, kondensatora i opornika.. Całość jest nierozbieralna, zalana klejem epoksydowym..
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lip 14, 2008 23:33
Już o tym pisałem.
rydzu pisze:Kilka przydatnych linków dla posiadaczy nowszych samochodów niż MK3:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=579004" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=62150" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics.tdiclub.com/m...lamp_washer.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bambergvr6.50megs.com/hella_washer.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dla odświeżenia tematu.
Moje spryskiwacze działają tak jak przewidział producent :-) Zastosowałem przekaźnik z Passata B5 który w nim właśnie za to odpowiada. Na allegro kosztował mnie całe 60 pln, ale warto było.
Muszę przygotować tylko dla Was opis wyprowadzeń i można spokojnie się za to zabierać.
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 8:24 am ]
Tak to działa:
Wuefista, to po co się w ogóle męczyć. Wsadz spryskiwacze na zderzak i nigdzie nie podpinaj.
Jak podepniesz na trójniku, to efekt będzie taki,że ciśnienie które na szyby jest wystarczające podzielisz na dwa i ani na światła nie będzie pryskało, ani na szyby.
Moim zdaniem - pomysł bez sensu i szkoda zabawy.
Wuefista
Post autor: Wuefista » śr gru 03, 2008 21:50
rydzu,
Hmnn skoro tak sądzisz,to chyba sobię odpuszczę.
Będzie trzeba coś pomyśleć o komplecie z E39
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 03, 2008 22:03
Tak naprawdę jakie dasz dysze nie ma znaczenia. Ważna jest pompka wysokociśnieniowa i odpowiednie zbudowanie instalacji płynu. Potem to jak to wszystko będzie zasilane to już sprawa drugorzędna. Ja się uparłem na przekaźnik VW i fabryczną instalację pod maską, ale można to zrobić taniej, prościej i szybciej.
Przy cenach dysz z BMW na poziomie 150 pln, nowe z Octavii za 80 pln to chyba zdecydowana różnica. Na zderzaku nie wyglądają wcale tak źle.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr gru 03, 2008 22:24
rydzu pisze:przekaźnik VW
Jaki numerek ma ten przekaznik?, kupile ori wiazke, czy sam ja skladales? :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 03, 2008 22:57
Goofi, składałem sam, bo fabrycznie przekaźnik steruje wieloma funkcjami w Passacie, zenon, czujnik na lusterku i takie tam inne pierdoły.
Numery VW:
603 (4B0 955 531 E)
Wyprowadzenia:
Tak naprawdę jedyne co się przydało to SRA, czyli wyjście sygnałowe na pompkę spryskiwaczy. Reszta nie zgodziła mi się praktycznie wcale z fabryczną instalacją Passata, wszystko dochodziłem sam.
Poszukam notatek żeby przekazać wam już sprawdzone wyprowadzenia. Na sygnale ze świateł dałem diodę zenera żeby zabezpieczyć przepływ tylko w jedną stronę, plus do samego przekaźnika też dałem nie z aku a właśnie ze świateł. Rozwiązało to problem działania spryskiwaczy bez włączonych świateł.
Efekt - widzieliście na filmie. Spryskiwacze działają tylko ze światłami.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr gru 03, 2008 23:28
Dzieki Rydzu, musze sie mozniej zainteresowac tym tematem, czeste przecieranie lampek sciereczka trzeba zastapic czyms nowoczesniejszym :bigok:
Znalazlem ciekawy opis :bajer:
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php? ... stcount=32
Wróć do „FAQ”
