Mam problem z odpalaniem jak jest zimno
djbolek
Post autor: djbolek » sob paź 13, 2007 16:50
Nie dawno sparawdzilem swiece odlaczylem jedna i podlaczylem pod plus akum. i nic... pozniej ja wyjelem zeby zobaczyc czy trybi tez nic... czyli do wymiany wszystkie... byc moze jakos lapie zaplon ale moze na jednej swiecy jak jest cieplo... a na takie zeczy chyba nie ma co zalowac pieniadzy... chyba trzeba kupic jakies konkretne... i jeszcze jak spojzalem na jedna z swiec to jeszcze siedziala orginalna niemiecka a pojazd ma prawie 17lat... no to juz pora na nie...
zen2s1
Post autor: zen2s1 » ndz paź 14, 2007 08:00
to czas na wymianę świec wysłużyły swoje jak Ci mogę doradzić to kup boscha lub beru te świece są moim zdaniem bardzo trwałe i skuteczne sam na takich używam koszt na allegro to około 22 zł. za sztukę Powodzenia jak Ci pomogłem to się cieszę a Ty w zamian możesz mi przyznać punkt.Miłej jazdy i szerokiej drogi
zen
Ciri
Post autor: Ciri » ndz paź 14, 2007 16:59
sie ma i jak udało wam się ten problem rozwiązać? bo ja mam dokładnie tak samo
jest ciepło - zero problemów z odpaleniem, po nocy gdy temperatura spada poniżej 10 stopni już się pojawia problem'\
silnik 1,6 TD
objawy identyczne
filtr paliwa wymieniony na nowy
świece również choć rok temu
i nie ma zielonego pojęcia co to może byc
zen2s1
Post autor: zen2s1 » ndz paź 14, 2007 18:25
Kolego Ciri sprawdź świece czy grzeją bo to są objawy wykazujące braku grzania sprawdź pierw czy przychodzi napięcie na świece a jak się upewnisz że ono jest to sprawdź po kolei wszystkie tak jak opisałem wyżej napisz o pomiarach Pozdrawiam
zen
krzysvw
Post autor: krzysvw » ndz paź 14, 2007 20:59
djbolek: A czy podczas odpalania auta zauważasz w lusterku siwy dym ??
zen2s1
Post autor: zen2s1 » ndz paź 14, 2007 21:05
jak silnik chodzi po uruchomieniu to zawsze bedzie dymek wieksza dawka idzie a po nocy para wychodzi z tłumika
zen
djbolek
Post autor: djbolek » ndz paź 14, 2007 21:08
Cos widac jakis bialy dymek z tyłu... co to moze oznaczac ...?
zen2s1
Post autor: zen2s1 » ndz paź 14, 2007 21:11
biały to ogrzany płyn nie ubywa ci płynu chłodzacego
zen
djbolek
Post autor: djbolek » ndz paź 14, 2007 21:15
nie nie ubywa... stan jest taki sam.... to mam tylko taki objaw jak jest zimny i pierwszy raz go odpalam na zimno....
ghoost
Post autor: ghoost » ndz paź 14, 2007 22:05
ja mam iskry 2 sezon i odpukac nie mam problemow a tanszych juz nie ma, z tego co piszecie ze macie pecherzyki powietrza to proponuje wymienic przewody namiarowe, mialem u siebie to samo po wymianie przewodow beble powietrza znikly, jak nie pali w niskich temp to na 95% zawsze sa swiece w dieslu!!!
pzdr
[ Dodano: 14 Paź 2007 22:07 ]
chodzilo mi o przewodny nadmiarowe :bajer:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 14, 2007 23:35
może po prostu masz wodę w paliwie u mnie to samo z tym że jak jest więcej paliwa tak z pół baku to problemu nie ma.
A na przyspieszacz jak reaguje?
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 23:36 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
djbolek
Post autor: djbolek » pn paź 15, 2007 09:40
U mnie jest oki na przyspieszaczu.... czasami jak jes cieply to lepiej pali na przyszpieszaczu niz normalnie... ale tak jest oki z nim... a co do przewodu od nadmiaru zauwazylem ze wlasnie mam lipny juz spruchnialy i takze sie zgodze z tym ze to jest ta wina.... ze zapowietrza sie czasami...
Ciri
Post autor: Ciri » pn paź 15, 2007 10:40
no ja wymieniłam filtr paliwa i dzisiaj z marszu za pierwszym razem zapalił:)
normalnie super
a co lepsze to to że ten filtr był z rok temu wymieniany
ciekawa więc jestem co my do baku lejemy
dzisiaj zaś jadę po ten cały dodatek do ropy i zobaczymy :grin:
dzieki wielkie
