Ibiza GT TDI 110KM Tomiantora by Dynosoft Wrocław
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt wrz 18, 2007 21:25
cowboy pisze:ja w sobote widziałem jak są ustawione cisnienia - u mnie wyszło na korpusach AGR 224/305 Bar wiec w granicach tolerancji
Dla kolegi Borzego do Ibizy ASV wymieniałem końcówki tam gdzie Ty w poprzedni poniedziałek. Regulowane były wszystkie na 223-4/303-4 bary. Więc dokładność co do 0,33-0,44 % :food:
cowboy pisze:wracając do paska jeśli układ wtryskowy jest OK to AFN poleci spokojnie 140-145KM
Znany nam magik szykuje pompę 028 130 115 A po pełnym przeglądzie, więc mam pewność, że będzie OK :grin:
cowboy pisze:a budowa wtrysku jest prosta jak budowa cepa
Najważniejsza jest grubość jednej podkładki - tej co róznicuje ciśnienia wtrysku i przedwtrysku :chytry:
cowboy pisze:ale bezpiecznie i bezdymnie jest ~150KM
Mierzę w zdrowe i spokojne 140 KM. Jak się okaże, że kasy starczy to może zrobi się turbo od ARL w obudowie AWX i podciągnie power pod 145 - 150 KM. Na więcej nie chcę się decydować przy seryjnym IC.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
mirass
Post autor: mirass » śr wrz 19, 2007 01:10
faktycznie podstawa to dostarczyć dużą ilość znakomicie rozpylonego paliwa a po drugie zimnego powietrza jak w największej ilości żeby zabezpieczyć motorownie przed EGT rzędu 850 stopni
tominator ma równe doładowanie do 4200 obr/min, bez overboostów
wcześniej wpadała...na tym zakończę
co do mojej ibi -1130kg bez paliwa i bezemnie
czas 1/4 mili...link ponizej - 3cie miejsce w klasie 9tej
http://automobilklub.opole.pl/sprintwyniki.pdf
pozdrawiam i zapraszam :food:
www.vagtune.pl tel. 502730289
Tominator
Post autor: Tominator » śr wrz 19, 2007 14:47
BTW Dzisiaj robiłem testy elastycznośći i wygląda to tak :mrgreen:
80-120 IV bieg - 4.9s
80-120 V bieg - 6.8s
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » śr wrz 19, 2007 16:16
czym robione testy ?
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
Tominator
Post autor: Tominator » śr wrz 19, 2007 17:13
Fido_dido pisze:czym robione testy ?
Stoperem
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 19, 2007 18:06
mirass pisze:po drugie zimnego powietrza jak w największej ilości żeby zabezpieczyć motorownie przed EGT rzędu 850 stopni
czy nie jest tak, że jak jest dużo tego zimnego powietrza to EGT własnie wzrośnie ?
tak na chłopski rozum to jak bedzie wiecej powietrza to sie wiecej gnoju wypali, czyli temp rośnie ?
skoro auto bez FMIC puchnie i traci moc, tzn że spala sie mniej paliwa, czyli EGT maleje ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 19, 2007 18:09
cowboy pisze:
wiecej powietrza w dieslu = mniejsze egt
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr wrz 19, 2007 18:18
cowboy tu powietrza im wiecej tym lepiej, dlatego robi sie bezdymnie. w benzynie trzeba dbac o afr
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 19, 2007 18:31
SouleR pisze:tu powietrza im wiecej tym lepiej, dlatego robi sie bezdymnie. w benzynie trzeba dbac o afr
im wiecej to chyba nie bo sie świstak zrobi, diesel chyba najefektywniej pracuje na granicy dymienia ?
chodzi o to czy bez FMIC jak auto puchnie to EGT rośnie, a jak ma FMIC to maleje
to że zimne powietrze wpadnie do cylindrów to nie znaczy że schłodzi cokolwiek, tylko że lepiej sie wypali paliwo => większa moc => większe EGT
jeśli mój tok rozumowania jest bez sensu to sory :)
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 18:40 ]
mnie chodzi o temp powietrza (FMIC) a nie o ilość którą wtłoczy turbina w zależności od ciśnienia doładowania
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 19, 2007 19:00
przy FMIC tez spadnie EGT
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 19:01 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr wrz 19, 2007 21:19
cowboy pisze:im wiecej to chyba nie bo sie świstak zrobi, diesel chyba najefektywniej pracuje na granicy dymienia ?
Cowboy trochę teorii silników trzeba opanować ;)
Na granicy dymienia to najefektywniej wykorzystuje dostarczone powietrze ale nie koniecznie pracuje optymalnie.
Cowboy musisz znać fazy spalania i fazy pracy w silniku to może zrozumiesz więcej.
Zakładając optymalną pracę silnika ZS paliwo jest wtryskiwane w rozgrzane powietrze. Gwałtownie odparowuje i zaczyna się spalać. Najpierw rozpadają się długie łańcuchy na krótsze, później te w procesie rozpadu termicznego rozkładją się na wodór i węgiel. Wodór spala się szybciej, węgiel wolniej. Zakładając, że jest nadmiar tlenu wypala się całe paliwo a później gorące gazy rozprężają się aż do DMP albo otwarcia zaworu wylotowego. Czym szybciej się spali paliwo to dłużej trwa proces rozprężania. Jak się rozpręży lepiej ładunek to ma niższą temperaturę w momencie otwarcie zaworu wylotowego, tym samym gazy spalinowe mają niższe EGT.
Reasumując - czym więcej tlenu, tym szybciej się spali dana dawka paliwa, tym dłużej twa rozprężanie bez dopalania spalin, tym mniejsze ETG.
Wszystko pięknie ładnie ale jak przekroczymy nadmiar tlenu to spalanie trwa dłużej dlatego, że za słabo nagrzewa się cały ładunek. Powolne spalanie powoduje wysoką średnią temperaturę, zaczynają powstawać tlenki azotu bo nadmiar rozgrzanego tlenu szuka czegoś chętnego do rekacji. Więc robi się kijowizna jak współczynnik nadmiaru tlenu jest za duży.
Dlatego stosowane jest EGR na jałowych obrotach. Część cylindra napełniane jest "jałowymi" spalinami, które nie biorą udziału w reakcji spalania. Są "wypełniaczem" przestrzeni.
Przy naszych wysilonych silnikach, pracujących blisko granicy dymienia, spalających cały nadmiar tlenu FMIC obniża EGT bo pozwala w jednostce pojemności dostarczyć więcej tlenu, szybciej spalić całe paliwo, zapewnić dłuższy czas rozprężania bez palenia i na koniec do wylotu trafiają chłodniejsze spaliny.
Cowboy polecam terię silników ZS :chytry:
Był Leon jest Audi
Tominator
Post autor: Tominator » czw wrz 20, 2007 17:05
http://www.sendspace.com/file/2ji7h7
tu jest filmik z przyspieszeniem 0-120, musze zrobić jeszcze skrzyniem, poćwiczyc jeszcze starty i wywalić caraudio ewentuanie zapas - 6.5 powinno sie pojawić
tomyart
Post autor: tomyart » czw wrz 20, 2007 18:40
Tominator, ibiza idzie ostro :chytry:
a i gratuluje 3 miejsca :bigok:
Tominator
Post autor: Tominator » czw wrz 20, 2007 18:55
tomyart pisze:a i gratuluje 3 miejsca
gratulacje nalezą sie mirassowi bo to on jechał i stroił :grin:
Wróć do „TDI”
