Regeneracja maglownicy w golfie MK2
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 31, 2007 18:26
Witam.
Mam również problem z maglownicą. Strasznie mi wali na nierównościach. Myślałem że jest po prostu wyrobiona ale okazało się że luzu miedzyzębnego praktycznie nei ma a powodem takiego tłuczenia jest luży w samym wałku wychodzącym z maglownicy i łączącym sie z kolumną?. Wałek ten ma duże luzu. Czy jest tam jakies łożysko kulkowe lub śliżgowe które mogło się rozlecieć? Czy istnieje możliwość wymiany tego łożyska?
Q.bak
Post autor: Q.bak » śr paź 31, 2007 20:32
jhosef pisze:Wałek ten ma duże luzu
na boki czy góra-dół?
jeśli góra dół to możliwe że nakrętka na dole się poluźniła
jeśli na boki to chyba tylko łożysko - na zdjęciu powyżej pkt 10 po prawej stronie na środku jest właśnie to łozysko.
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 31, 2007 21:19
Q.bak pisze:
Na boki. Czy da się je jakoś wymienić? Wiem że maglownica wg. Etki się nie rozbiera na części pierwsze. Ale może wiesz jaki to rozmiar łożyska?
Q.bak
Post autor: Q.bak » śr paź 31, 2007 22:01
wymienić sie da tylko że trzeba wytargać z auta maglownice i wyjąć wałek.
Nie wiem co to za rozmiar ani jaki ma numer. Wymiar ma pewnie taki sam jak górna osłona z oringiem (na zdjęciu pod łożyskiem).
Jak chcesz to moge iść pomierzyć bo mam to chyba jeszcze gdzieś w piwnicy.
Q.bak
Post autor: Q.bak » śr paź 31, 2007 22:08
średnica wew 19.2mm, śr zew 34.8mm (to są wymiary oringu łozysko może się odrobine różnić)
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 31, 2007 22:17
Dzięki za informacje. W weekend pokombinuje z maglownicą, może uda mi się ją udratować.
melon
Post autor: melon » pt lis 09, 2007 23:36
kupiłem zestaw ,wymieniłem wszystko co było w zestawie i pochodziła z 10 minut i posciła płyn przez gume od strony kierowcy :bigok: raz sie uda raz nie :rotfl:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
wafel190
Post autor: wafel190 » czw gru 13, 2007 18:46
Q.bak mógłbyś napisać jaki jest numer twojej maglownicy. Tak po wyglądzie to wydaje mi się że to USA XTR taka jak w golfie 3 tylko mi frez nie pasuje bo moja ma o połowe mniej zębów. A numerek potrzebuje bo nie wiem czy ten zestaw co kupiłeś będzie pasował też do mojej bo leci z każdej strony a pare dni temu mi wyaliło dziure w gumie i koniec jazdy bo pompe szlak trafi. Moja ma numer 1H1 422 055
Już wszystko wiem. Maglownica jest taka sama niestety listwa jak i wałek z frezem jest cały zardzewiały i wymianu uszczelnień na niewiele sie zda. zostało mi szukać drugiej maglownicy :grrr:
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 21:35 przez wafel190, łącznie zmieniany 1 raz.
daaroo
Post autor: daaroo » wt sty 08, 2008 00:45
wyciagal ktos maglownice w mkIV ? ciezko jest ?
kret077744
Post autor: kret077744 » śr cze 17, 2009 12:32
Witam, ja mam taki problem że wspoma działa nierówno, obaczałem wiele tematów, ale moze ktoś mi powie czy regenaracja pomoże jesli gdy odpale auto wspoma działa tylko w prawo, dopiero po jakims czasie, jak pokręce w lewo i prawo, zaczyna też działać w lewo. Pompa daje ciśnienie, tymbardziej że w prawo nie ma problemów, tylko w lewo działa po jakimś czasie jak pokrece. doczytałem że to rozdzielacz,ale nie wiem gdzie on jest, czy regenaracja załatwi sprawe ?? nie cieknie mi nigdzie z maglownicy ani pompy, czy lepiej kupić inną magiel i ją zregenerować ? szkoda by mi było regenerować żeby dalej było to samo... Jeszcze taka uwaga, latem sie szybciej załacza lewa strona, zimą troche długo trzeba było sobie pokrecic żeby zaczeło w lewo działać (wina temperatury). moja to USA xtr
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
wku
Post autor: wku » pn lip 23, 2012 20:44
Odgrzeję kotleta ;) bo jestem w trakcie regeneracji i teraz mam takie pytanie:\
w które miejsce idzie uszczelka numer 1,
do czego ta śrubka nr 2
Zapomniałem trochę ;)
z jednej strony magiel jest zabezpieczony pierścieniem, a czy z drugiej strony jest jakieś zabezpieczenie czy tylko listwa?
wku
Post autor: wku » pn lip 23, 2012 20:47
czy z tej strony maglownicy jest jakieś zabezpieczenie?
XrudyX
Re: Regeneracja maglownicy w golfie MK2
Post autor: XrudyX » pt sie 03, 2012 00:25
wku pisze:Obrazek
nie ma żadnego zabezpieczenia:) tu jest tylko listwa i smar. z 2 strony zabezpieczone jest pierścieniem na który przychodzi oring który zaznaczyłeś w poście wyżej jako nr 1. nr 2 nie mam pojęcia do czego służy :)
WNS
Post autor: WNS » pt sie 10, 2012 15:18
Witam,
Pisałem wcześniej post, ale nie zwróciłem uwagi, że temat ma 2 strony. Mam to samo pytanie co Pan "odgrzewający kotleta" na ten zimer z żółtym środkiem nakładam ten oring opisany wyżej jako nr1 i tym oringiem do środka to idzie ? i czy tą sztywną uszczelkę, która przychodzi bezpośrednio na listwie też mieliście węższą niż ta która była oryginalnie ?
Zestaw kupiłem w serwisie vw autoryzowanym i zapłaciłem dzisiaj 222zł (kosmiczna cena) czy ceny poszły w górę ? czy każde aso ma inne ?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
