Dzwoni element w komorze silnika
pavello
Post autor: pavello » pt maja 04, 2007 13:34
cholera mam ten sam problem.tylko u mnie dzwoni jak jade prosto i lekko skrece kierownice w lewo albo w prawo.podzwoni i przestaje.nie weim co z tym zrobic :blush:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 04, 2007 13:42
pavello pisze:cholera mam ten sam problem.tylko u mnie dzwoni jak jade prosto i lekko skrece kierownice w lewo albo w prawo.podzwoni i przestaje.nie weim co z tym zrobic
może łożyska na mcpersonie masz do wymiany :?:
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » pt maja 04, 2007 14:29
mi dzownila blaszka oslaniajaca poduszke silnika...dzis przy okazji wymiany termostatu usunalem ja....byla strasznie zdewastowana. Przestalo dzownic, tym samym mnie denerwowac! Zrobilem zdjecia blaszki fonem....postaram sie je w miare predko wrzucic na www i podac linka.
west_kolo
Post autor: west_kolo » pt maja 04, 2007 22:28
mi ona dzwonila przy odpalaniu silnika i przygaszeniu , oraz przy przyspieszaniu z niskich obrotow....
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 14:07
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 14:22
kuba82wroc pisze:oto ta BLASZKA: http://kuba82wroc.fotosik.pl/albumy/182599.html
dzięki za foto :prayer:
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob maja 05, 2007 15:51
Witam.
U mnie kumpel z tą blaszką się użerał i wydarł ją kombinerkami po kawałku bez włażenia pod auto, trochę się pokaleczył, wziął 2 dychy ale w tym dał gałkę na dźwignię biegów (u mnie gumwa pękła).
A teraz mnie zaczęło coś identycznie dzwonić, ale pod tunelem środkowym, mniej więcej między przednimi forelami, a tylną kanapą. Też identyczny blaszany dźwięk. Jak przywalę z pięści w tunel, albo trzasnę drzwiami też słychać. Miał to ktoś z was? W poniedziałek wjadę na kanał i sprawdzę, być może jakaś osłona wału?
Pozdrawiam.
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 15:59
wału? w tym miejscu pod samochodem jest tylko kanał układu wydechowego.
west_kolo
Post autor: west_kolo » sob maja 05, 2007 16:00
tam tez na srodku jest taka blaszka oslaniajaca... po pewnym czasie mocowania jej rdzewieja i blaszka robi sie luzna no i dotyka wydechu i brzeczy sobie... oj a kolega ma na 4 kola naped:)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 17:45
Niestety tego się spodziewałem... przed chwilą byłem przy autku i okazuje się , że u mnie nie ma tej blachy :( ...... przyjrzałem się paskowi klinowemu i strasznie skakał ( diagnoza napinacz) , tym bardziej u mnie nie piszczy cały czas , jak silnik się rozgrzeje to jest cisza , a jak zimny to dzwoni :(
pavello
Post autor: pavello » sob maja 05, 2007 19:38
damcio151 pisze:może łożyska na mcpersonie masz do wymiany :?:
a jak to sprawdzic?da sie samemu?wymiana droga?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 19:40
pavello pisze:a jak to sprawdzic?da sie samemu?wymiana droga?
samemu raczej tego nie sprawdzisz .... autko Ci lekko ściąga ?? Jak nie to raczej nie one..
pavello
Post autor: pavello » sob maja 05, 2007 22:42
sciagac troche czasami sciaga.ale ten dzwiek dochodzi jakby z lewej strony komory silnika,tak jakby byl tuz za deska rozdzielcza.
