Air Ride - INFO Ogólne
truski8
Siemka, chlopaki co moze byc przyczyna ze jak chce napompowac przod to jedno kolo sie podnosi a z drugiego spuszcza powietrze, i dopiero po chwili jak sie tak pobawie to lapie i podnosi ??? jak z pilota pompuje tylko te kolo jest to samo.
Pozdro
Pozdro
Jest:
- Skoda Octavia I GLX 1.9 TDI AGR
- Golf II 1.8 zwyklaczek
Był :
- Golf IV 1.8T AirRide "Jamajczyk"
Był :
- Mentos6660
truski8
kazde kolo osobno
Jest:
Był :
Był :
- Mentos6660
no to musisz gdzies miec zwarcie w kablach i jak wpuszcza to rowznoczesnie wypuszcza powietrze:P dwie cewki musza sie na raz zalaczac:) innego wyjsci anie widze:P
truski8
aha no to ok ..... zlecę Ojcu żeby sprawdził
:D czy to to
Dzięki
Dzięki
Jest:
Był :
Był :
chłopaki pytanko może banalne ale dla mnie wżne
jak oring zastosowac na tłok - amor ma 20mm
ma to byc gróne uszczelnienie 3 sztukami takich oringów
-wewnątrz 17,5mm x 2,5mm grbości ścianki
- 17mm x 2,5 mm
- 17,7mm x 2,5 mm
- 18mm x 2 mm
- 20mm x 2 mm
- 19mm x 2 mm
która wielkośc wybrac ??
- 17mm x 2,5 mm
- 17,7mm x 2,5 mm
- 18mm x 2 mm
- 20mm x 2 mm
- 19mm x 2 mm
GOLF MK2 VR6 PORSCHE EDITION
MADOX_ ja zrobiłem tak zabrałem górne okucie i amora pojechałem do sklepu i powiedziałem chce oring na taką średnice 20mm, wcięcie tokarz zrobił mi na oring"3" koleś dał mi jaki miał założyłem i pasował więc kupiłem
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- lukas.g60
a ktos próbował na orinach typu U?ciekaw jestem co ile takie oringi trza wymieniać?czy szubko sie zuzywają?jak długo latacie na swoich?
lukas.g60 nie wiem czy się szybko zużyją bo w sumie one nie pracują jak złoży się amor tak są z pewnością cos się tam ruszą ale nie znacznie;) prędzej poduchę należałoby wymienić wszak guma wieczna nie jest
Edit 1- OEM+
- Mentos6660
Re: Air Ride - INFO Ogólne
[quote="MADOX_"]chłopaki pytanko może banalne ale dla mnie wżne
- 17mm x 2,5 mm
- 17,7mm x 2,5 mm
- 18mm x 2 mm
- 20mm x 2 mm
- 19mm x 2 mm
która wielkośc wybrac ??[/
A jaki mas zotwor w okuciu? jezeli mas zna styk 20mm to kup 20mm i 2mm grubosci i bedzie git:D
- 17mm x 2,5 mm
- 17,7mm x 2,5 mm
- 18mm x 2 mm
- 20mm x 2 mm
- 19mm x 2 mm
- Mentos6660
Z tego co sie dowiedzialem to mozna kupic oringi koloru bialego niby sa duzo bardziej wytrzymale niz czarne. Mozna je kupic w sklepach do paintballa np w bydgoszczy:) Pozdrawiam!lukas.g60 pisze:a ktos próbował na orinach typu U?ciekaw jestem co ile takie oringi trza wymieniać?czy szubko sie zuzywają?jak długo latacie na swoich?
- lukas.g60
20 mm to chyba nie moze mieć w okuciu jak i 20mm tłok?okucie musie być deczko wieksze chyba nie?Mysle ze tą stroną mozna zakonczyc temat,bo jest juz wszystko napisane
- Mentos6660
no nie moze miec ale napewno nie moze miec 20.5mm bo juz bedzie lipa,za duzy luz. wiem bo sam tak mialem na poczatku dlatego napisalem" jesli masz na styk 20mm" a na styk to znaczy ze wejdzie na tlok i niebedzie zadnego luzu:P
- lukas.g60
No bez luzu przeciez tez nie moze byc bo przy zakladaniu porysujesz tloczysko,mysle ze 20,2 czy 20,4 powinno byc ok?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.374890,-0.330166" onclick="window.open(this.href);return false;
Sent from my iPhone using Tapatalk
