[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Moderator: G0 Karcio
Co się dzieje?
U mnie z przodu przy moim obniżeniu negatyw sam się zrobił i pościnało opony. Ku mojemu zaskoczeniu, dalej prowadzi się bardzo dobrze.
- xxxPALUCHxxx
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
a to nie przypadkiem od złej zbieznosci ?patryk173 pisze:U mnie z przodu przy moim obniżeniu negatyw sam się zrobił i pościnało opony
Nie, zbieżność była ok. Przy dużym obniżeniu kąt sam się robi, widać to gołym okiem
Mówię tu o obniżeniu 10-12 cm względem serii.
OK
no to faktycznie 12cm od serii to wahacz juz jest chyba lekko do góry tzn sworzen wyzej niz mocowanie ramion
no i siłą rzeczy robi sie negatyw
ale przy lekkim obnizeniu 40-60mm jak sie nie przypilnuje zbieznosci to tez drze opony od wewnątrz
Chyba jest tak jak mówiszcowboy pisze: wahacz juz jest chyba lekko do góry tzn sworzen wyzej niz mocowanie ramion
patryk173,
zuch! Tak sie jezdzi, a nie 215/35 i dziura w nadkolu
Mam dziurę w nadkolu...truckman pisze:dziura w nadkolu
Ale plastikowym
GOLF z pakietem.: R, 220 konnym silnikiem, na stalówkach 16" do oddania za 18,000zł
(jedynie koła, hamulce i większość wnętrza została wymieniona na serię).
Więcej info na telefon: 509575470
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
To nie giełda
Dzwonić, przyjeżdżać, kupować
Szybkie kombi, mało pali, założyć dobre koło, środek dopieścić i fura jak ta lala
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-iv-iv ... 17896.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedany, można zamknąć
