Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
5/3 ma 3 położenia a 5/2 ma 2 położenia
w 5/3 masz "środkową" pozycję zapowietrzoną tzn. że nie przepuszcza powietrza jak jest w stanie spoczynku. 5/2 przepuszcza powietrze w stanie spoczynku jak i załączony
oczywiście innymi drogami wtedy powietrze idzie
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- Mentos6660
czyli rozumiem ze 5/2 sie nie nadaja poniewaz napompuj apoduszke ale zaraz ja oproznia?
- Zaba91
tak
można zatkać dwa wyloty i wtedy będzie działał jak zwykły zawór 1/2
ale to mija się z celem
Jadźka:
- Mentos6660
no pewnie.. dzisiaj zlozylem u mnie tyl i te balwanki chyba nie sa dobrym pomyslem do mk3 na tyl:/ mi ociera poduszka o nadkole od strony wewnetrzej:/ doslownie jest milimetr miejsca :/ cos jest nei tak:/ pomocy!!:P
dziwno bo wszyscy stosuja i im ne obciera hmm
http://www.mapet-TUNING.com
- Mentos6660
no bardzo ceikawe:/ z kielichem nic nie bylo robione na bank.. mapet a jak tam u ciebie w ventylu duzo miejsca jest czy tez tak wszsytko na styk?
a może pierścienie masz jakieś szersze na poduszkach??
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
- lukas.g60
- Mentos6660
pierscienie sa dobre, meczylem sie 15 min zeby wlozyc jeden pierscien na poduszke wiec siedza mega ciasno..
- lukas.g60
to moze kiedys ktoś cwiartke zle wspawał?
cos masz nie tak skoro nikomu nie obciera a tobie obciera,musisz to sprawdzic bo chyba nie trza mówic jakie mogą bys tego skutki
to nie moj ventyl tylko kolegi marca jak chcesz napisz do neigo na nasz mail to ci powie ile miejscaMentos6660 pisze:mapet a jak tam u ciebie w ventylu duzo miejsca jest czy tez tak wszsytko na styk?
- Mentos6660
Re: Air Ride - INFO Ogólne
mapet sorki:P a nie miales kiedys ventyla? znalazlem usterke
tak lezy u mnie tyl:P takie zdjecie bo nie mam dobrego swiatla w garazu:P
- Mentos6660
