Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mat06 » czw mar 07, 2019 13:58
Mod jest nieoficjalny i możliwy do wykonania tylko na sofcie VWK503MH, czyli najprościej wyjaśniając przebieg ogólny musi być pod dziennym. W Golfach seryjnie był tylko soft 501, 503 był w Passacie.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » czw mar 07, 2019 14:47
No i własnie ja posiadam soft 503 bo mam licznik z passata (3B0920849) wrzucony do golfika. Tylko pytanie czy ktoś dysponuje takim kodem ?
Na marginesie, w golfach był montowany licznik z softem 503, był to jedyny licznik z oznaczeniem 1J0920846G i podajze 1J0920826G w golfach R32
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw mar 07, 2019 16:33
Z tym patchem był problem, bo po zakończeniu ceremonii jedna z kontrolek znikała (nie pamiętam która) i nie pojawiała się w razie awarii - dlatego nie został wydany oficjalnie i raczej wydany nie zostanie. Ja osobiście nim nie dysponuję i wątpię, aby ktoś z forum miał do niego dostęp.
liteon0
Post autor: liteon0 » czw mar 07, 2019 19:47
Panowie mam zamiar wyczyścić wszystkie połączenia kabli od aku. Po wyczyszczeniu, miejsca styku smarować np smarem miedziowym czy lepiej wszystko skręcać na sucho?
ALH + 205 + chip
myszazro
Post autor: myszazro » czw mar 07, 2019 19:49
Na sucho a z zewnątrz wazeliną techniczną
liteon0
Post autor: liteon0 » czw mar 07, 2019 20:09
Ok dzięki
ALH + 205 + chip
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt mar 08, 2019 11:59
Cześć koledzy. Poszukuję kogoś kto dysponuje schematami (tylko USA) do Golfa IV, Jetty IV, Passata B5. W sumie interesuje mnie jeden układ. Na necie niczego nie znalazłem. Jeśli ktoś ma proszę o odzew.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 08, 2019 13:01
Pisz o co chodzi to może pomogę
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt mar 08, 2019 16:09
Prośba, poratuje ktoś nr uszczelnień do pompy vacum, niestety cieknie. 1.9 tdi AGR
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt mar 08, 2019 17:37
Ponawiam temat. Szukam osoby, która ma mk4 w 4motion. Potrzebuję namiaru na wypłenienie do koła zapasowego.
Czyli tego styropianu, w którym są m.in lewarek, klucz, ucho etc. Tak jak wspomniałem, chodzi o 4x4. Więc
jest to dość mały raczej styropian i płytki, bo w zapasie leży koło dojazdowe 18". POZDRAWIAM :)
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
lwlw
Post autor: lwlw » pt mar 08, 2019 22:41
bolo9823 pisze:
czw mar 07, 2019 11:54
chodzi mi o ikonki które razem ze wskazówkami się "przesuwają".
Szczerze? IMHO taki to bajer, że aż nikt go nie zauważył :chytry:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob mar 09, 2019 01:24
mat06 pisze:
wt gru 11, 2018 12:09
Powoli szykuję się do pociągnięcia instalacji z radia do FULL FISa, w celu wyświetlania RDS. Czy w ASO są dostępne jakieś gotowe wiązki?
Jeśli nie, to z czego najlepiej dobrać przewody?
Wreszcie się za to zabrałem, odpowiedź dla potomnych:
W radiu nie miałem zielonej wtyczki mini-iso. Trochę poszperałem i zakupiłem kabel AUX do Renault. Posiadał odpowiednią wtyczkę i 3 przewody, więc idealnie. Przepiąłem je do odpowiednich pinów zgodnie z rozpiską na radiu, odciąłem końcówkę i wpiąłem się do licznika. Efekt na zdjęciu :bajer:
Mam jeszcze jedną ciekawostkę. Podczas testu wyjść licznika widoczna jest antena powyżej zegara:
Z tego co udało mi się ustalić, jest to automatyczna synchronizacja godziny z radia. Orientuje się ktoś może, jak to aktywować? :food:
bolo9823
Post autor: bolo9823 » ndz mar 10, 2019 12:03
Jakiś człowiek ( chyba z UK ) uruchomił tą kontrolkę w zegarach od passata, napisał ze jest potrzebny jakiś moduł zegara od audi. Niestety nie dał za dużo informacji.
bolo9823
Post autor: bolo9823 » ndz mar 10, 2019 16:13
Ja sie troche pochwale i zrobiłem sobie cos takiego:
Zrobiłem to na zwykłym arduino plus kabel kkl, koszt wszystkiego wyniósł mnie jakies 50 zł, wiec to bardzo fajna alternatywa od innych takich projektów.
Wszystko jest elegancko zakryte nad nogami kierowcy, a zeby móc sie połączyć z komputerem silnika, abs-u itd. Trzeba wyłączyć zasilanie arduino i tu wystarczył zwykły przełącznik ukryty w bezpiecznikach. Na górnej belce mozemy sobie wyświetlić jaki chcemy parametr, który jest dostepny w vcds. (Na filmie widać jak poszczególne parametry, nie są przełączane po koleji, ale juz naprawiłem to w kodzie)
Wróć do „Kąciki”
