Air Ride - INFO Ogólne
said2 zagadaj do MAPETA On już poradzi na to zadanie kompleksowo
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
mam pilne pytanie czy tak skręcone okucie może wejść do mk3 bez przeszkód chodzi mi o to żeby koło nie zahaczyło poduchy mam koła ori z 20 jahre i dystans 15mm
PS. wiem że można to sprawdzić metoda prób i błędów i przymiarkami ale jakby ktoś był na tyle życzliwy i mi napisał to będę bardzo wdzięczny za to
Edit 1- OEM+
bez problemu wejdzie :]
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
mój Golf Mk3 GTI
wejdzie zalezy jak nisko przykrecil okucie
http://www.mapet-TUNING.com
Re: Air Ride - INFO Ogólne
przy Et 15 nie ma szans zeby dotknęło :] jest jeszcze przy okuciu 120mm ok 1 cm luzu :]MAPET pisze:wejdzie zalezy jak nisko przykrecil okucie
mój Golf Mk3 GTI
mój Golf Mk3 GTI
no ET będę miał wyższe nie 15:P okucie mam 125mm ale liczę poduchę 130 . no okucie jest dosyć nisko skręcone...może się uda zobaczę przymierze i wyjdzie wszystko ET 28 będę miał
Edit 1- OEM+
samo et nic nie mowi bez szerokosci felgiDocenty pisze:przy Et 15 nie ma szans zeby dotknęło :] jest jeszcze przy okuciu 120mm ok 1 cm luzu :]
wejsc kolo Twoje powinno bula bez problemu
no moje ma 7J szerokości Et bodajże 43 przy czym jest dystans 15 no i okucie chciałbym dać nisko no i obawiam się otarć ale tak kminie kminie i chyba nie powinno koło wadzić o okucie bądź też poduchę
PS. MAPET Twoje tajle już płyną ?
Edit 1- OEM+
ja przy 9j et 15 mam luz taki jak wyżej, ani z przodu ani z tyłu nic nie wadzi
mój Golf Mk3 GTI
mój Golf Mk3 GTI
to czyli u mnie tez powinno dać rade ?
Edit 1- OEM+
narazie jadą
ja bym poprostu zmierzyl i tyle
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
bula222 zapytam inaczej : na gwincie od wewnętrznej strony felgi ile było luzu między sprężyną a felgą ?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
ale to co masz idento felgi jak bula?
- Mentos6660
Powiedzcie mi czy waz do poduszki prawej musi byc rownej dlugosci niz do lewej? bo u mnie jest roznica i boje sei ze jedna poduszka bedzie pompowac sie szybciej czy to nie robi?
