Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
jaaano
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: jaaano » sob sie 13, 2011 22:33
Czy warto? twoja decyzja,nie musisz wszystkiego kupować z osobna,każdy porządny sklep tuningowy ma to wszystko w ofercie,choćby fmic.pl-to tak dla przykładu,masz w aukcji pokazane co trzeba to sobie policz ile wyjdzie,ponadto nie jest wspomniane czy trzeba coś wycinać,zmieniać mocowanie,jakie średnice itd,fakt wygląda to rasowo,profi robota, ale cena zabija,wszystko zależy ile by chciał magik który ci wykona takie rurki,choć porównując do cen u tunerów to korzystnie bo tam ceny nie schodza poniżej 2 koła,ale zestawik ładny.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
monopolowy
Post autor: monopolowy » pt wrz 02, 2011 21:57
No, po wielu dniach walki udało się. FMIC siedzi pod zderzakiem od R32
Nieco druciarsko, ale całość robiłem z przyszłym teściem na parkingu mając do dyspozycji tylko ręczne narzędzia, jedynie w belce wywierciliśmy 2 otwory normalną wiertarką :)
Jeszcze z ciekawostek dla ludzi którzy będą zakładać - polecam sklep na http://www.mcc.pl" onclick="window.open(this.href);return false; . Mają spory wybór silikonów z cenami rzędu 50% tych na allegro, a do naszych zastosować są w sam raz :)
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 02, 2011 23:07
Witam, świetna robota. Są jakieś poprawy na plus po zastosowaniu FMIC?
Pozdrawiam.
Tomek
monopolowy
Post autor: monopolowy » sob wrz 03, 2011 07:03
tomek08, jeszcze nie sprawdzałem, robotę skończyłem wczoraj o 20 i już nie miałem sił wsiadać za kółko
Moja golfina:
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 03, 2011 10:13
Witam, no rozumiem. Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
monopolowy
Post autor: monopolowy » ndz wrz 04, 2011 17:50
Jeździ się nieco inaczej, jakbym czuł nieco większego laga ale za to przy ostrym bucie nie czuć takiego puchnięcia (albo mi się tylko zdaje). Po rozpędzaniu 30-80km/h na II biegu z butem w podłodze (nie jest to zbyt duże obciążenie) zatrzymałem się i wlot do intercoolera był strasznie gorący, wylot miał temp otoczenia :) Jest dobrze :)
Moja golfina:
Karaś
Post autor: Karaś » wt wrz 06, 2011 10:24
To może i ja pokaże jak zrobiłem sobie FMIC. :)
Ps. Rura zaznaczona na zdjęciu czerwonym kolorem została zastąpiona kolankami-nie sprawdzała się.
Ostatnio zmieniony wt wrz 06, 2011 21:13 przez Karaś, łącznie zmieniany 1 raz.
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » wt wrz 06, 2011 14:25
Karas23, czy to są kanalizacyjne rury PCV?? :goof:
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt wrz 06, 2011 15:09
manior15 pisze:czy to są kanalizacyjne rury PCV??
wstydziłem się zapytać o to samo...
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 06, 2011 18:23
Witam, to kolanko nie miało prawa strzymać tego ciśnienia :popcorn: .
Pozdrawiam.
Tomek
Karaś
Post autor: Karaś » wt wrz 06, 2011 21:10
manior15, tovdi1, tak,taki mały kibelek zrobiłem :)
tomek08, to nie kolanko a rura elastyczna,która pod ciśnieniem się unosiła i byłą obawa,że może o coś zaczepić i pęknąć ;)
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » czw wrz 08, 2011 20:40
ładnie, czysta robota, z tym kocykiem dobra sprawa :bigok:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
