Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Ciesz się że wiązka z angola nie musisz wszystkich kabli przedłużać
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- slawko333
z angola lepsza bedzie? esp nieplanuje, corrado ma klime,abs i chce je zostawic, czyli cala wiazke z silnika starego moge wywalic, w 1,8 t zostawic elektryke silnika, immo, zegary, tylko co zrobic z mfa? instalacje klimy zostawie ori, tak samo sterownik wentylatorw, tylko czy po wlaczeniu klimy wzrosna obroty skoro bedzie instalacja na innej wiazce? i czy konieczna jest zmiana zaworu rozpreznego gdy bede zmienial czynnik z r12 na r 134a?
co do klimy; doczytalem ze trzeba przerobic klime jak sie chce r 134a, kompresor, wszystkie weze, zawor rozprezny, nic niepisza o parowniku ani chlodnicy, czy maja takie same wejscia na weze? czy parownik od mk3 lub mk4 podejdzie do corrada, passata, mk2?
Matej890
- Auto: Golf 2 Edition Blue
- Silnik: R32
witam
mam pyatnie m.in. jaki silnik kupic,który bedzie lepszy 150 czy 180 km ?
Chce zrobic tak na 250-260km
teraz kolejne pytanie jaka turbine i jakie wtryski?
z góry dziekuje za odp i pozdravwiam
Edition Blue R32 - jest
viewtopic.php?f=87&t=598505
Fire And Ice Matej890 - był
viewtopic.php?f=87&t=348076
jak byś przeczytał temat to byś zrozumiał
, na początku masz jakie turbo/wtryski, silniki im starszy czyli agu tym mniej przeróbek(elektryczne pedały gazu ,itd) , silniki dociągasz do 350km wiadomo BAM mocniejszy , Agu ma cieńsze korby
Mój Mk2 1.8 T
Ja bym stawiał na nowsze AUM lub AUQ do tych 260KM i tak bebechy wystarczą na spokojnie. A po za tym jest więcej czujników przez co lepsza diagnostyka. Turbo z nich niektórzy twierdzą że starcza do tych 250KM a z AGU do 190KM więc odchodzi zmiana turbiny. Wtryski i tak trzeba zmienić na większe.
Ogólnie żeby zbliżyć się do tych 250KM jest wszystko opisane co i jak z którym silnikiem.
- jackdaniel1125
Zakładał ktoś korby z g60 do AGU ? Ma ktoś wymiary?
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
Czaja86 co kto lubi te nowsze mają x podciśnień czego ja posiadacz zwykłego mk2 nie lubie
, Ale sprawa jest jeszcze inna nie wszystkie głowice miały szeroki kanał nie wiem jak to a AUM/AUQ ale wiem ze AGU miało szeroki kanał, AUQ to chyba 180km jak sie nie myle
turbina k03s czyli do 250 starczy .
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2014 20:02 przez homer21, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Mk2 1.8 T
- slawko333
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
odpowie mi ktos kto robil swap do mk2 lub podobnego?slawko333 pisze:z angola lepsza bedzie? esp nieplanuje, corrado ma klime,abs i chce je zostawic, czyli cala wiazke z silnika starego moge wywalic, w 1,8 t zostawic elektryke silnika, immo, zegary, tylko co zrobic z mfa? instalacje klimy zostawie ori, tak samo sterownik wentylatorw, tylko czy po wlaczeniu klimy wzrosna obroty skoro bedzie instalacja na innej wiazce? i czy konieczna jest zmiana zaworu rozpreznego gdy bede zmienial czynnik z r12 na r 134a?
- ADi997
AGU 150km i zwykłe k03. Szeroki kanał mu wiele nie pomaga przy kiepskim osprzęcie i ecu którego już nikt nie chce robić.homer21 pisze:AUG to chyba 180km jak sie nie myleturbina k03s czyli do 250 starczy .
Jak bym teraz podchodził do swapa to brał bym na dzień dobry coś na k04, po programie do 270km można dociągnąć a w budzie mk2 to już ładnie poleci.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
ADi997 chodziło mi o AUQ mój bład xD
Mój Mk2 1.8 T
Ale przecież wyp...alasz tą całą rurkologię, pomijasz w ECU co trzeba i kłopot z głowyhomer21 pisze:Czaja86 co kto lubi te nowsze mają x podciśnień czego ja posiadacz zwykłego mk2 nie lubie,
Projekt FiA: 6Y+20VT
w sumie masz racje tylko nie każdy ma możliwości wywalenia tego z ECU a tak AGU prosty silnik tak że
Mój Mk2 1.8 T
- ADi997
Wywalasz wszystko, wpinasz takie cuda i lata
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
