Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Przed samym zalozeniem fmic mam watpliwosci czy ic-ek jaki wybralem bedzie odpowiedni ( z Merca a-klasy o wymiarach 396x115x32mm) umnie w asz-u jest SMIC o wymiarach 189x180x85 tylko ze smic nie ma takiego dostepu do powietrza ale ma wieksza pojemnosc a ten z a-klasy ma mniejsza pojemnosc ale bedzie zamontowany na srodku zderzaka i bedzie bardzo dobrze chlodzony.Auto docelowo ma miec 170KM Co o tym myslicie ??
tomek08
Witam, myślę, że na 170KM to spokojnie on wystarczy tym bardziej, że chcesz go zamontować na środku. Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
na lato znacznie za malyMiraz86 pisze:Przed samym zalozeniem fmic mam watpliwosci czy ic-ek jaki wybralem bedzie odpowiedni ( z Merca a-klasy o wymiarach 396x115x32mm) umnie w asz-u jest SMIC o wymiarach 189x180x85 tylko ze smic nie ma takiego dostepu do powietrza ale ma wieksza pojemnosc a ten z a-klasy ma mniejsza pojemnosc ale bedzie zamontowany na srodku zderzaka i bedzie bardzo dobrze chlodzony.Auto docelowo ma miec 170KM Co o tym myslicie ??
A jaki by byl dobry pod seryjny zderzak ?? Aha i jak mozna zmierzyc temperature w dolocie ?
mam możliwość zainstalowania takiego IC po przez kolegę z forum
czy zapewnia on optymalny przebieg powietrza, gdyż obie rury są na dole a nie jak na zdjęciu na środku?
na jakie moce(doładowania) powinien wystarczyć?
ffsapher, dodaj IC od SAAba 9-5 2.0T do mk3
tovdi1, a pamiętasz ile moze tam w Sabie ładowało turbo? no własnie chciałem zapytać o ten twój ale nie mam zdjecia o obiema rurami na dole wiec dałem tylko takie zdjęcie podglądowe.
nie pamiętam ile saabinka miała doładowania, ale wyczytałem że bardzo możliwe że 1.8bara
kurcze gdzie to znalazłeś?
edit: mam ale tam było napisane 1,8b - atmosferyczne = 0,8b tyle co przyjmuje obecnie mój IC. ciekawe jak bedzie się zachowywał pod 1,6 b w boostach 1,8 czyli bedzie wyrabiał 2x nominalnego wysiłku...
- Dario84
Pany jeszcze trzeba wziąć pod uwagę przepływ powietrza, 0,8b w dieslu to nie to samo co 0,8 w benz...
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak to przeliczyć, obliczyć??? jaka jest zależność???
ciśnienie to ciśnienie, jednostka skalarna przecież.
- Dario84
Ja mówię o IC a nie o ciśnieniu jako wartości fizycznej. Przy tym samym ciśnieniu są różne przepływy, więc nie można porównywać na zasadzie w tdi 2,0 bara daje rade to w benz też da radę i na odwrót.
Dario84, zaciekawiłeś mnie
wytłumaczysz w jakich silnikach IC bardziej dostaje po dupie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
