vr6 w mk2 ????
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Panowie pilna sprawa
Czy łapa przednia pod belkę z MK3 podjedzie pod belkę z Passata czy musi być łapa z VRa ? Z mk2 mi nie pasuję a jutro muszę to ogarnąć by wrzucić motorownie
- klintonMK2
- MateuszCBR
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Witam dzisiaj odpalił mi mój vr6
w końcu po 9miesiacach,ale małe nie dociagniecia jeszcze są , chodzi mi o wyjście od kolektora ssącego z boku przewód chyba od podciśnienia gdzie go mam wpiac , pod serwo czy gdzies indziej tylko serwo mam od paska i nie wiem czy mam wstawić tam jakiś zaworek czy jakiś inny rozdzielacz z wyjściem do tego krócca przy kolektorze????i mróga mi kontrolka od układu chłodzenia,czytałem temat ze chodzi z jakiś czujni przy zbiorniczku wyrównawczym ale zbiorniczek mam od mk 2 1.6 benzyna, przy głowiczy ma 3 czujniki??? ????i nie widać cyfer na wyświetlaczu??? nie dźwiga się wskazówka od poziomu paliwa?????? pozatym chyba wszystko dobrze reszta wyjdzie w czasie jazdy
pozdrawiam, mam pytanie jeszcze jaki olej do skrzyni polecicie ile wchodzi????
vr6 w mk2 ????
Jak nie masz wyjścia w serwo to możesz to zaślepić.szczepan69 pisze:chodzi mi o wyjście od kolektora ssącego z boku przewód chyba od podciśnienia gdzie go mam wpiac , pod serwo czy gdzies indziej tylko serwo mam od paska i nie wiem czy mam wstawić tam jakiś zaworek czy jakiś inny rozdzielacz z wyjściem do tego krócca przy kolektorze????
A został ci wolny kabel, zbiorniczek masz bez czujnika. Zepnij obwód na tym kablu i będziesz wiedział czy to od tego mruga.szczepan69 pisze:i mróga mi kontrolka od układu chłodzenia,czytałem temat ze chodzi z jakiś czujni przy zbiorniczku wyrównawczym ale zbiorniczek mam od mk 2 1.6 benzyna, przy głowiczy ma 3 czujniki???
vr6 w mk2 ????
zalecanyszczepan69 pisze: jaki olej do skrzyni polecicie ile wchodzi????
w12 na codzień
w12 na codzień
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
jak zaslepie to wyjście od kolektora to silnik gasnie??a o jaki kabel chodzi który mam zaślepić???
vr6 w mk2 ????
Nie zgaśnie.
W instalacji silnika musi być kabel zakończony kostką typu jak np. do kierunkowskazów. Zbiorniczek w VR6 jest z czujnikiem braku płynu chłodzącego. I stąd miga ci kontrolka bo to nie jest podpięte.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
co do kabelka to sprawdze musze zrobić cos takie żeby zamknąć obieg ze wszystko jest ok,a co do kolektora jak zatkałem palcem to silnik zgasł,a jak się ma sprawa do reszty czyli wyświetlacz co diody od podświetlania spalone a wskaźnik od paliwa mało paliwa ze wskazówka nie dźwiga sie,,nie dochodzi sygnał,cos z elektryka???
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2014 06:44 przez szczepan69, łącznie zmieniany 2 razy.
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Dziś zacząłem powoli walczyć z elektryką i na samym początku spore problemy. Mianowicie nie wiem co to jest
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Z tego co widziałem na zdjęciu to wychodzi przewód z kolektora przy przepustnicy do zaworu elektromagnetycznego.
vr6 w mk2 ????
MateuszCBR, Sterownik wentylatorow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
- MateuszCBR
