[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
ja je poprowadziłem tak: od przełączników puścilem w dół za radiem klima, póżniej w tunel i do foteli. chyba najprosciej i najmniej pracy:)
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja robiłem wiązki od strony foteli...progami i później pod deskę. Co do długości...kable miałem oczywiście dłuższe i przy włącznikach uciąłem ile trzeba było...
- Waqa
własnie miedzy tymi dwoma opcjami myślę.
mat333kow, Qto, puszczaliście przewody pod wykładziną? nie ukrywam, ze chodzi o estetykę i najlepiej puściłbym tak jak fabryka
Ja puszczałem pod wykładziną. Trochę trzeba ręce powykręcać, ale daje rade. Podciągnąłem mniej więcej za lewarek i jest okej
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na chyba nie myślisz że nad...ja akurat wszystkie dodatkowe wiązki daję tak jak w oryginale, jedynie na wysokości licznika nie puszczam ich pod wspornikiem deski w plastikowym korytku tylko nad, pod samą deskąWaqa pisze:puszczaliście przewody pod wykładziną?
Orientuje się ktoś, czy maty z Passata B5 są takie same jak w Leonie?
Leon ma takie:
Leon ma takie:
- golfgolf123
Witam,Panowie,chce zamontować u siebie podgrzewane fotele.Obecne fotele posiadaja poduszki powietrzne,lecz nie są niestety podgrzewane.Wystarczy tylko że dołoże taką wiązkę i czy ona będzie pasowała?
http://allegro.pl/wiazka-podgrzewanych- ... 74130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Po przeczytaniu całego wątku dziś zacząłem walczyć z niedziałającym podgrzewaniem foteli. Na pierwszy ogień poszedł fotel kierowcy. Myślałem, że może gdzieś przed tą pastylką też może przerwał mi się kabelek. Ale nic z tego sprawdziłem na krótko i prąd w nich przepływa, obwód jest zamknięty. Podłączyłem fotel prosto pod akumulator. Brak reakcji. Jeszcze jutro zostanie mi do sprawdzenia ta metoda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#postform" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak to się nie sprawdzi i nie będę mógł zdiagnozować po poszło się yebać to samochód do elektryka? Ale jak byłem to tylko z tekstem, że maty w
i zadowolony. Jutro będę działał i na warsztat wezne fotel pasażera
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrzej2008
pany ,gdzie w golfie 4 są przekaźniki do podgrzewanych stołków?
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Cała elektronika/elektryka jest zespolona we włacznikach.andrzej2008 pisze:pany ,gdzie w golfie 4 są przekaźniki do podgrzewanych stołków?
jakie powinno iść napięcie przy danym stopniu na mate?
U mnie pokazuje na każdym od 1 do 5 3,5V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=540909
Odpowiedź dla czego taki kolor: "Przydałoby sie troche polotu i finezji w tym smutnym jak pi$da mieście"
165/40/17 na 7,5J więc wiem co to naciąg
- kondziu391
Mam taki problem ze nie wiem jak to totalnie podlaczyc a z opisu pomocniczego nic nie rozumiem przez to moze ze nie mam kocnowek w kablach
pomóżcie? ; (
pomóżcie? ; (POLECAM TANIO FOTELE http://olx.pl/oferta/fotele-tanio-golf- ... 6vE7w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na tej fotce masz wszystko pokazane , prościej sie nie da http://fotem.pl/show/full/9b73735eacfadcab2ca27657c7eed" onclick="window.open(this.href);return false;
kabel niebieski do włącznika świateł , dopinasz się do kabelka o tym samym kolorze
niebiesko-czarny podpinasz pod bezpiecznik nr 5
czerwony pod bezpiecznik 44
brązowy pod mase
kable:
czarny
żółto-czarny
brązowy
idą od jednego i drugiego przełacznika ,to ciągniesz je do foteli , od lewego przelacznika do lewego fotela , prawy przelacznik prawy fotel, podpinasz sie pod wtyczki i zrobione
brązowy pod mase
kable:
czarny
żółto-czarny
brązowy
Dobrze by było gdyby zdjęcia w poradniku odświeżono. Fakt, bardzo stary temat.
