Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 23, 2007 18:08
zaprzal pisze:Adamm, juz chyba lepiej by bylo bez IC niz tak jak jest teraz :/
no pewnie tak, chyba ze przy takim rozwiazaniu kolega by zastosowal termoizolacyjna przegrode miedzy silnikiem a IC i dodatko zrobil wlot powietra na masce
giet
Post autor: giet » pt mar 23, 2007 18:31
Co myslicie o takim rozwiązaniu. Czy umieszczenie jednej z rur poniżej podłogi pod silnikiem ma sens - łatwo urwac, ale z drugiej strony niżej bedzie ook 4-5 cm, napewno wyzej niż dokadka od GTI... Rysunek ostro poglądwy. podłączenie do ORi rurami - sprawdzałem jest miejsce. Żółty kolor to dorobione rury, intercooler od sharana.. docelowo..
Prosze o sugestie, możliwe że istnieje poprowadzenie rury nad intercoolerem, ale w gre wchodzi szlifierka katowa i rzeżba z wzmocnieniem czołowym... Jescze sprawdze jak to wygląda dokładniej.
Rura pod intercoolerem do zły pomysł, zobacze jak wygląda z poprowadzeniem rury górą.
Pozdrawiam Giet
Ostatnio zmieniony sob mar 24, 2007 17:28 przez giet, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6292f2c84e6d33f1.html][img]http://images20.fotosik.pl/364/6292f2c84e6d33f1m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/158164.html][img]http://images.spritmonitor.de/158164.png[/img][/url]
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob mar 24, 2007 10:11
Adamm pisze:
maski to ja nie będe ciął, najwyżej wymienie IC ale na jaki to nie wiem, bo faktycznie ten co mam to faktycznie za duży, w zderzak nie chciałem wkładać - nie chciałem ciąć zderzka (drugiego), a pozatym to rozwiązanie nie spełniało moich oczekiwań, chyba ze było dobre moje stare rozwiązanie ale za słabą miałem turbine K14 (???) w tej chwili to chyba najlepiej wymienić IC - jakie macie zdanie
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 25, 2007 10:04
FMIC uzyskał nowe alu boczki:
no i zostało zamontowane orurowanie... ufff nigdy wiecej
mimo że już było duzo przygotowanie, cały dzień rzeźby, docinania, poprawek,
potem jazdy próbne i bum zwaliło węża... no to napawaliśmy zgrubienia na końcach rur i jazda próbna - OK, nagle psyyyt i znowu czarna chmura :(
no to jeszcze raz na kanał, wsztyskie kolanka dostały już zgrubienia, jeszcze raz poskręcałem jak nalezy i wreszcie działa :)
koledzy mieli rację - jak ostro się dowali to nie ma wuja zwali każdy wąż, jeśli rura nie będzie miała zgrubienia na końcu !
tak to wygląda po naciągnieciu zderzaka...
wrażenia bezcenne - po wywaleniu kata i po zamontowaniu FMIC-a dupohamownia mówi mi że auto znacznie szybciej jeździ... szacuje że minmum 5 konióf przybyło... dzisiaj pomierze temp w dolocie przy butowaniu...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 25, 2007 10:10
cowboy, czyli jednak sie da zmiescic fmic w golfie z klima :) i to na dodatek dziala lepiej niz seria mimo, ze "specjalisci" mowili inaczej :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 25, 2007 10:27
zaprzal pisze:na dodatek dziala lepiej niz seria
nie ma wyjścia ma 2xwieksze powierzchnie na wiatr no i prawie 2 razy taką objętość jak oryginał - nie może gorzej działać , zwłaszcza że jest umieszczcony centralnie z przodu
działa duuuuuzo lepiej - musze tylko zmierzyć temp. w dolocie
ccinekk
Post autor: ccinekk » ndz mar 25, 2007 12:20
Widzę, że przy okazji zostawiłeś część seryjnego orurowania. Masz dokładniejsze foto całego zestawienia rur? Ile dokładnie metrów poręczy ;) potrzebowałeś do wykonania tego oraz ile kolanek i metrów węża? Zabieram się za coś podobnego u siebie w Ibizie (bez klimy notabene :P ). Fajnie wyszło, teraz turbo i będzie Git.
Pozdrawiam.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 25, 2007 17:21
zostawiłem tylko rure z czujnikiem temp i króćcem na wężyk do ECU - reszta dorabiana
dokładne zestawienie materiałów i kosztów podam we wtorek
efekt około 30-40 st C ziminej w dolocie, dzisiaj ledwo doszedłem do 40 st C, a wczesniej zdarzało dię 80 st. C
4 st C to podbno 1KM więc zobaczymy co hamownia powie ;)
tu pomiar na serii :
tu FMIC+ KAT OUT
widać różnice, i przepływka lepiej pokazuje po wycięciu kata :)
euglen
Post autor: euglen » ndz mar 25, 2007 22:16
Ładnie :grin: u mnie tez na początku wywalało węże po zamontowaniu FMIC i też trzeba było zgrubienia na końcach spawać...
giet
Post autor: giet » ndz mar 25, 2007 22:49
cowboy pisze:no i zostało zamontowane orurowanie...
Gratuluje, świetny projekt:)
djozi21
Post autor: djozi21 » pn mar 26, 2007 18:06
cowboy
a z czego masz te rureczki bo zastanawiam sie nad kupnem i gdzie kupiłeś
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 26, 2007 20:25
djozi21 pisze:cowboy
polecam przeczytac caly temat a potem zadawac takie pytania
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt mar 27, 2007 11:42
zaprzal pisze:cowboy, czyli jednak sie da zmiescic fmic w golfie z klima :) i to na dodatek dziala lepiej niz seria mimo, ze "specjalisci" mowili inaczej
...Ci "specjaliści" to pseudo specjaliści ... w moim przypadku było podobnie :)
Taka mała rada dla tych co zakładają węże (FMIC) ... pamietajcie by brać te olejoodporne ... ja już wymieniam swoje bo mgiełka olejowa zrobiła z nich ... sito :)
Turbina mimo że nie pluje olejem to w całym układzie czuć taką tłustą "powłokę", owa powłoka zmiękcza węże, które pod ciśnieniem pękają ... :blush:
Dzisiaj zakładam nowe (olejoodporne) - od STAR'a :D
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt mar 27, 2007 11:47
olejowoodporne z fagumitu zdaja egzamin?
Apsik, masz jakies rady w spawie montowania ic od sprintera w mk2?
Wróć do „TDI”
