Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
kot743
Post autor: kot743 » pn lut 10, 2014 20:15
No właśnie tylko jeszcze jestem ciekaw co potrzebuje żeby w moim ASV ona pompowała
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kot743
Post autor: kot743 » ndz lut 16, 2014 23:36
To jak ktoś wie co muszę dokupić lub zmienić w moim ASV oprócz kolektora i przespawania flanszy od wydechu?
Sprzedam:
Baryla
Post autor: Baryla » pn lut 24, 2014 09:42
Do brd musisz troszkę porzeźbić z rurami od ic, kupić kolektor wydechowy oraz spływ oleju od AFN/AWX/AVF, no i u spawać nowy DP. Jeżeli masz króciec w bloku polecam spływ od AWX/AVF bo od afn jest na śrubę taką nawiercaną wtedy byś potrzebował jeszcze śrubę.
kot743
Post autor: kot743 » ndz kwie 06, 2014 01:37
montowałem dziś turbo BRD ogólnie zabawy jest z przespawaniem flanszy od wydechu trzeba trochę rury wyciąć i flansze wspawać pod innym kontem. Spływ oleju pasuje od AWX i innych co mają dzielone kolektory od turbo ja miałem od Passata b5 115km dopływ oleju pasuje ori wystarczy lekko go odchylić. Na wyjście z turbo di icka można nawet naciągnąć silikon 38mm. Kolektor od AWX pasuje bez problemowo. Jeszce muszle przekręcałem żeby wyjście z niej było w inną stronę wystarczy 4 śruby poluźnić i można uwstawić. W turbinie jest otwór do jakiegoś czujnika zaślepić go można śrubą od koła. Oryginalną rurę z co idzie z filtra powietrza do turbo zamieniłem silikonem z Passata AWX i wstawiłem kawałek rurki no i wejście na odmę zaślepiłem w tym silikonie a z silnika jest wyprowadzona na zewnątrz odma. Wężyk do gruszki powinien być większy niż do innych turbin ale mój wężyk silikonowy dałem rade naciągnąć na wejście na gruszce.
I to by było chyba na tyle.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2014 11:35 przez kot743, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam:
zgredd
Post autor: zgredd » ndz kwie 06, 2014 02:35
BRD wsadzić to nie problem. Większe zabawy zaczynaj się na GTB lub GT22 gdzie turbo jest spawane do kolektora.
laska1193
Post autor: laska1193 » pn cze 23, 2014 21:02
Niedługo będę wkładał do Leona ASV turbo BRD.
Panowie będą jakieś problemy itp? Może jakieś wskazówki , porady?
jaaano
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Post autor: jaaano » pn cze 23, 2014 22:44
kot743 pisze: W turbinie jest otwór do jakiegoś czujnika zaślepić go można śrubą od koła.
Jest to otwór do montażu sondy wskaźnika EGT,termopara.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
jaaano
Post autor: jaaano » pn cze 23, 2014 22:46
laska1193 pisze:
Przeczytać temat,to nie jest dużo.
laska1193
Post autor: laska1193 » wt cze 24, 2014 13:31
jaaano pisze:
laska1193 pisze:
Akurat temat przeczytany ale może ktoś jeszcze coś doda.
kot743
Post autor: kot743 » czw cze 26, 2014 07:11
Tak jak wcześniej pisałem musisz zaślepić otwór w turbinie śrubą od koła spływ oleju od AWX, kolektor wydechowy od AWX no i flansza od wydechu do przespawania.
Sprzedam:
golfmk2AFN
Post autor: golfmk2AFN » śr lip 02, 2014 16:53
Kto pomoże? :) Mam AFN w golfie 2 IC od signum 2,2 DTI centralny bardzo duży teraz chce turbo większość piszą ze pakować BRD teraz moje pytanie czy zmieszczę tam turbo o innym oznaczeniu również z 2,0 TDI 170KM ? proszę o pilną odpowiedz gdyż ciśnienie rośnie :p
laska1193
Post autor: laska1193 » czw lip 03, 2014 22:09
Panowie jeszcze pytanie odnośnie montażu turbiny BRD do ASV.
Jak z podłączeniem metalowej rurki EGR- coś takiego:
http://allegro.pl/rura-egr-golf-4-a3-le ... 37548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pasuje czy trzeba kupić coś innego ?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lip 03, 2014 22:22
laska1193 pisze:Panowie jeszcze pytanie odnośnie montażu turbiny BRD do ASV.
zaślepić z obydwu stron :grin:
laska1193
Post autor: laska1193 » czw lip 03, 2014 22:40
Egr ma byc i kropka.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
