[All VW] Polerowanie lakieru
adrian25wawa, w Robo Washu też takie czary robią i koszty nie schodzą poniżej 600zł za renowacje lakieru
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 16:38 przez Broker89, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Po kilku myciach sam zejdzie wosk jak jest kiepskiej firmyna wiosne bede brał sie za polerke,tylko nie wiem pewnej rzeczy-jak usunąć stary wosk lub politure z karoserii??
chciałbym troszkę odświeżyc temat i mam kilka pytań kupiłem polerkę
http://www.allegro.pl/item598761567_now ... lerki.html
ale po przeczytniu tego posta nie wiem czy mogę jej użyc bo piszecie że max 2500 obr a one ma 3000 jak i z resztą wszystkie
zastanawiam się także czy użyć g3 i potem po tym użyć 3M
http://moto.allegro.pl/item596534904_na ... mocja.html i koniec. ijeszcze jedno czy te 2 produkty są takie same po prostu jeden jest do masznowego a 2 do ręcznego
http://moto.allegro.pl/item601419502_3m ... 05991.html proszę o pomoc bo teraz to ja już nie wiem co mam robić mam 5 samochodów do zrobienia i nie chce mi sie znów jechać z łapy pastą tempo a to i tak nie taki efekt
Była ibi 6k GT TDI szukam golfa/bora passat wszystko w kombi
- Dj Darecki
To jest maszyna do woskowania , do polerki nie nadaję się .drg25 pisze:chciałbym troszkę odświeżyc temat i mam kilka pytań kupiłem polerkę
http://www.allegro.pl/ite..._i_polerki.html
Te 3 produkty co podałeś to są woski .Weź ostatni do tej maszyny.
PozdraVwiam
Dj Darecki, sorka zę pytam ale dlaczego się nie nadaje do polerki?
i muwisz że ten ostatni to wosk czyly na końcu a przed bo wszędziepiszą żę są 3 etapy ja na początku chcę użyć g3 ale tylko na kilku elementach tzn zderzaki i dach a potem któryś z m3 tylko nie wiem który a na końcu by wychodziło że ten wosk co mi zaznaczyłeś proszę o pomoc bo nie chcę robić kilka razy tego samego
[ Dodano: 05 Kwi 2009 20:04 ]
dodam jeszcze zę cały lakier wygląda tak jak twój co pokazujesz na zdjęciach z 3 str chyba a na dachu mam troszkę rysek od kota a na zderzakach kilka otarć dlatego chcę użyć g3 a na reszte chyba nie potrzeba
- duzy_przemo
drg25, Ja bym tej polerki nawet do woskowania nie użył. Jeśli dobrze pamiętam to w tego typu maszynach tarcza polerska mocowana jest na śrubę od spodu, czyli jeśli tarcza się trochę zużyje do jedziesz śrubą po lakierze. Wolałbym polerować ręcznie.
A temat maszyn i past był w tym poście wiele razy poruszany wystarczy poczytać
Panowie/Panie mam problem....
mianowicie jakis zazdrosny sasiad o mojego goferka zarysowal mi drzwi kluczem, albo czyms innym w tym rodzaju, i mam ryse o dlugosci okolo 70 cm..
kupilem paste G3, jak mi polecono w sklepie z lakierami samochodowymi itp, jednakze nie spelnia ona swojej roli jak mi sie wydaje, bo nie likwiduje tej rysy...nie jest ona do podkladu czy cos....
moze ja cos zle robie ??
jak sie powinno prawidlowo likwidowac takie rysy ?? bo ja na oczyszczona powierzchnie (tam gdzie jest rysa) nakladalem troche pasty G3 i szorowalem kolistymi *#cenzura#*, tak moze z 30 sekund po czym pasta wysychala i juz.....
Czy ja cos robie zle, czy ta pasta sie nie nadaje ??
edit. dodam moze, ze uzywalem zwyklej wilgotnej szmatki...zadnych gąbek czy czegos w tym rodzaju.....
edit2:
najpierw moze zmatowic troche powierzchnie przy rysie papierem 2000 a potem dopiero nakladac G3 kilka razy (kilkanascie) az rysa zniknie i potem polerka ??
help plz.
edit2:
help plz.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 21:18 przez lenczek, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... yId_165682
Uzywal ktos tego wynalazku ??? Jesli tak to prosze o opinie czy warto to kupic.
- duzy_przemo
Zrobiłem ostatnio ręczną polerkę. Efekt jest, natomiast chciałbym uzyskać lepszy a tu już wchodzi w grę polerka mechaniczna. Czy ktoś wie gdzie na terenie Wrocławia robią to w porządnie nie używając pasty tempo i na tyle dobrze, że nie będę się musiał martwić ze po skończonej pracy zastane na czarnym lakierze hologramy ??
- duzy_przemo
lenczek, Jeśli polerujesz G3 to i element i materiał, którym polerujesz powinien być solidnie zmoczony.
Tak jak napisałem wcześniej ręcznie nigdy nie uzyskasz efektu polerki mechanicznej.
A dodam jeszcze że czarny to bardzo trudny kolor do polerowania.
Przy polerce ręcznej nie matuj powierzchni papierem, możesz nie dać rady "wyciąć" wszystkich rys.
Jeśli już polerujesz ręcznie to używaj porządnych produktów np. 3M
http://allegro.pl/item611018489_3m_wosk ... 90_1l.html
Na to wosk i po zabawie.
a no to dziekuje bardzo.....nie wiedzialem ze to i to ma byc zmoczone znacznie....Jeśli polerujesz G3 to i element i materiał, którym polerujesz powinien być solidnie zmoczony.
okej wielkie dzieki..... moze przy odrobinie wolnego czasu wezme sie za to ....
a jakiej sciereczki uzywac najlepiej do past sciernych??? jakas frota ?? flanela czy co ??
