[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Ze spryskiwaczem mam podobny problem tak więc już wiem jak go rozwiązać ale dziś się pojawił kolejny. Mam golfa 4 od trzech miesięcy i dziś przeżył atak zimy i pierwsza awaria:D a mianowicie wsiadłem do golfa po pracy, było na nim 5 cm śniegu, przednie wycieraczki sobie poradziły z tym natomiast gdy tylnią włączyłem to upchała z 10 cm śniegu i dalej nie dała rady ale dalej próbowała pchać bo dopóki nie wykona całego cyklu to się nie wyłączy ;/ Tak więc mój problem polega na tym że upchała tak jak mówię z 10 cm śniegu i stanęła w tej pozycji i już nie działa :/ Co się stało ? Silnik się spalił ?
Czy mógłbyś dodać jeszcze te fotki które są już niedostępne ?
Kup sobie wpierw skrobak i zmiotkę a nie będziesz musiał pisać takich postówsimer17 pisze:Tak więc mój problem polega na tym że upchała tak jak mówię z 10 cm śniegu i stanęła w tej pozycji i już nie działa
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
simer17 pisze:mianowicie wsiadłem do golfa po pracy, było na nim 5 cm śniegu, przednie wycieraczki sobie poradziły z tym natomiast gdy tylnią włączyłem to upchała z 10 cm śniegu i dalej nie dała rady ale dalej próbowała pchać bo dopóki nie wykona całego cyklu to się nie wyłączy ;/
O to, toRafał 21 pisze:Kup sobie wpierw skrobak i zmiotkę a nie będziesz musiał pisać takich postów![]()
Uwielbiam takich yntelygentów, którzy sobie odśnieżą kawałek szyby i jadą jak chcą nie widząc nic dookoła
A jak już zrobisz konieczne zakupy, o których napisał Rafał 21 i co ważniejsze, użyjesz zakupionej zmiotki, to spróbuj ponownie sprawdzić czy silniczek zadziała i jeśli nie zadziała to za Twoje lenistwo w kwestii odśnieżenia samochodu będzie Cię czekała praca z demontażem mechanizmu wycieraczek i najprawdopodobniej zakup nowego silniczka
P.S. Po sprzedaży MK4 pozostał mi rozwalony wspominany już wcześniej plastikowy łącznik (ten, w którym siedzi miedziana rurka i w który wczepia się wężyk) to pozostał mi "zestaw naprawczy" mechanizmu - rurka dorobiona z koszulki termokurczliwej oraz zębatka, więc jakby ktoś potrzebował to mogę to odsprzedać troszkę taniej niż nowy zestaw naprawczy z Allegro czy z ASO
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- M A T E U S Z
- Miero Team
Ja mam taki problem, pompka od spryskiwaczy normalnie pompuje, podmieniłem rurki przód na tył i na odwrót, aby sprawdzić czy to nie może wina leży po stronie pompki lecz to nie to.
Jest coś tam zatkane. Czym powinienem to odetkać? Próbowałem sprężonym powietrzem, nawet na mus puszczałem że aż czułem jakie tam w środku jest ciśnienie, lecz zawsze powietrze z wielką siłą wracało do punktu wejścia.
Rozbierałem mechanizm tak jak na początku i tu się wydaje że wszystko jest w normie.
Jak gdzieś ten temat był wertowany to przepraszam i z góry proszę o podanie przynajmniej strony gdzie o tym pisano.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
M A T E U S Z, odepnij wężyk przy pompce i przy silniczku...zobacz czy jest drożność - będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny, czy na wężykach czy w silniczku
- M A T E U S Z
- Miero Team
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Qto pisze:M A T E U S Z, odepnij wężyk przy pompce i przy silniczku...zobacz czy jest drożność - będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny, czy na wężykach czy w silniczku
Głupi byłem, że nie zrobiłem tego jak miałem wszystko na wierzchu, jak sprawdzę to napisze.
Gdzieś w połowie drogi ta rurka się łączy z inną? czy coś?
Jak coś gdzieś w środku utknęło, kamień? wapień? lub nie wiem co tam były właściciel wlewał? Jak wtedy to odetkać?
Tak oczywiście żartobliwie, "kreta" tam nie wrzucę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z tył auta po lewej stronie jest złączkaM A T E U S Z pisze:Gdzieś w połowie drogi ta rurka się łączy z inną? czy coś?
U mnie wystarczyło przeczyszczenie mechanizmu i pomogło . Lecz jest jeszcze jeden problem , jak chce włączyć spryskiwacz to leje się płyn takim strumieniem a nie rozpyla , czyżby dysza była do wymiany ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z tyłu nie rozpyla tylko leje tak jak piszesztomek0809 pisze:jak chce włączyć spryskiwacz to leje się płyn takim strumieniem a nie rozpyla , czyżby dysza była do wymiany ?
- M A T E U S Z
- Miero Team
U mnie się okazało, że rurka wyskoczyła nie w miejscu trójnika, a w przejściówce w podsufitce. Woda lała mi się i zostawała z boku pod lampą lewą.. Szok ogromny, lecz na szczęście już wszystko podłączyłem i działa, teraz tylko końcówkę wymienić gdyż się urwała...
Polecam 3 stronę gdzie jest napisane jak wszystko rozmontować, aby dojść do tego trójnika itp itd w hatchbacku i na 2 w Variancie
Właśnie dziś wymontowałem mechanizm spryskiwacza i mam ułamaną tą rurkę. No i też dysza przy wyciąganiu się naderwała. I ta rurka urwana została w trzpieniu.
Ma może ktoś do sprzedania tą rurkę w dyszą? Może komuś została i jest niepotrzebna. Chętnie odkupię. Nie będę za 170 zł kupował całego zestawu. Jakby co to piszcie rcrolek@go2.pl
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
- M A T E U S Z
- Miero Team
Lepszym pomysłem jest albo zakup używanego lub nowego silnika wycieraczki zamiast tego zestawu
spryskiwacz od 3 podejdzie do 4 ?
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-3-sp ... 05322.html" onclick="window.open(this.href);return false;
