Zaglądnij na PWlogiac pisze:Świece jakie dałem to: Denso k20tt, a kable: beru ZEF1117, z tego co czytałem to są to dobre rzeczy. Jeśli chodzi o regulację gazu, to byłem na jej przeglądzie jeszcze przed wymianą kabli, bo nie wiedziałem w jakim były stanie, ale świece już były nowe. Wtedy tylko wymienili mi filtry, bo regulacja była niemożliwa, gdyż komputer wykazał wypadanie zapłonu. Po tym jak dowiedziałem się o wypadaniu zapłonu wymieniłem kable na nowe i przy okazji przeczyściłem kopułki na cewce. Szarpanie zmniejszyło się prawie do zera, a wcześniej było dość częste. Czekam na interfejs, aby zobaczyć czy teraz mam jakieś błędy.Wiesz, odpowiedź na to pytanie to jak wróżenie. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jeśli nie ma się "pacjenta pod nożem". Przez internet to są bardziej domysły i pomoc na zasadzie "w co warto zaglądnąć, bo może tam jest problem", to takie trochę szukanie po "omacku".
Po pierwsze to moc silnika zależy ( jeśli porównujemy dwa takie same) od ich kondycji. Nie wiadomo w jakim stanie był ten który szedł "żwawiej" jak to nazwałeś, może był po prostu w lepszym stanie, a może po prostu układ zapłonowy i paliwowy działał lepiej ( poprawniej).
Kolejna kwestia to regulacja gazu. Skoro piszesz, że szarpie, to na pewno coś jest nie tak jak być powinno. kolejność powstępowania:
1: doprowadzić układ zapłonowy do idealnego stanu ( może napisz jakie świece włożyłeś, najlepiej symbol, jakie kable )
2: wywala jakieś błędy ( wypadające zapłony ) jak podłączysz interfejs ?
3: doprowadzenie pracy silnika na BENZYNIE do stanu idealnego, dopiero to jest punkt wyjściowy do robienia czegokolwiek z gazem, w innym przypadku nigdy nie będzie tak jak ma być
4: regulacja gazu ( tu koniecznie sprawdzony warsztat, a tych wbrew pozorom jest MAŁO), zacząć od wymiany filtrów ( po dwóch latach mogą być nieźle zawalone), tankowanie na dobrych markowych/sprawdzonych stacjach, niestety ale oszczędzanie 3-5 gr na litrze LPG w ogólnym rozrachunku może kosztować więcej niż tankowanie lepszego paliwa, sprawdzić kondycję instalacji, może kończyć się reduktor ( jak będzie puszczał gaz podciśnieniem to nie ma opcji poprawnego ustawienia instalacji), sprawdzenie wtrysków, mogą być nieco pozaklejane, to samo dysze i wtedy odpowiedniej dawki gazu nie podadzą, a to może doprowadzić w skrajnym wypadku do wypalenia tłoków czy uszczelki pod głowicą.
Nie piszę tego jako teoretyk, tylko praktyk, mam kilka samochodów, w tym jednego diezla. Cała reszta lata na gazie klepiąc grube przebiegi ( nawet okolice 50 tyś km rocznie)
Przed chwilą z ciekawości byłem zajrzeć pod maskę i zauważyłem, że iskra przeskakuje na świecach, bo widać iskrzenie. Mechanik wymieniał kable, więc są dobrze założone, ale dla pewności jeszcze je docisnąłem, więc to odpada. Kazałem mu też sprawdzić czy nie są uszkodzone i stwierdził, że są dobre. Nie widzi mi się znowu zostawiać auto na cały dzień u mechanika, więc jest jakiś magik z okolic Zabrza, Gliwic, Bytomia, Katowic, który np. przez weekend może zdiagnozować auto, oczywiście nie za free?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
cinek2004,
Koito ma jakieś 13 cm, ori ma zapewne mniej. Ja wsadzałem do zwykłych lamp bixenon mini h1 - mają wejść pod złącze ori h7... wejść weszły ale nie mogłem zamknąć szkła, dałem duuużo ją do tyłu a też ma jakieś 13 cm i wystaje poza dekielek jeszcze tył palnika. Także przeróbka dekielków na pewno ale są rozwiązania wystaczy do ori dokupić takie gumowe okrągłe i można już wtedy to fajnie zamknąć - rzeźba na pewno spróbuj na hidretrofit.pl może coś pomogą
Wiem ile średnicy ma Koito - 2,8", ja chcę się dowiedzieć ile ma ori.arekgroszek pisze:Koito ma jakieś 13 cm, ori ma zapewne mniej.
Na głębokość dam sobie radę, pospawać plastik to żaden problem.
dany_47
Czyli drutować będziesz?cinek2004 pisze:Wiem ile średnicy ma Koito - 2,8", ja chcę się dowiedzieć ile ma ori.arekgroszek pisze:Koito ma jakieś 13 cm, ori ma zapewne mniej.
Średnica oem soczewki z mk4 to nie więcej niż 36-40mm. Jest malutka.
Rozbierałem lampy do malowania, mierzyłem soczewkę ale nie pamiętam ile to było dokładnie.
Ta koito przy niej to gigant jeśli chodzi o średnicę. Druga sprawa że koito zapewne ma w sobie układ zasilania tak potężnych LEDów + radiator od spodu więc napewno słusznie waży a materiał z którego wykonana jest obudowa jest dosyć słaby [miałem go w rękach] ale wystarczający do OEM soczewki pod D2S. Obawiam się że nie utrzyma to KOITO a już napewno nie w trakcie eksploatacji na polskich drogach i koniec końców dojdzie do katastrofy wiadomo jakiej. A Xenon do MK4 to dosyć solidny koszt
Co mogę zasugerować... Olej zmianę soczewki.
Rozbierz lampę, pomaluj sobie ramkę czy tam środek cały albo nie maluj nic- wedle uznania.
Problemem z Xenonem w MK4 jest jakiś nalot który pojawia się na soczewce i skutecznie blokuje światło oraz odpadający "chrom" we wnętrzu soczewki.
Trzecią sprawą jest kontrola samego żarnika, który jak wiadomo ma swoją żywotność.
Ja u siebie żarniki miałem spoko ale soczewki zaszły tą mgłą. Wyczyściłem je na kryształ, złożyłem lampy
Chrom we wnętrzu był idealny ale też z lekkim nalotem, który oczyściłem.
Wzrost ilości światła był powalający!!!
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- sebekgolf
Nie wiem co jest grane, ale po zmianie wyglądu forum, wywala mi że ktoś coś do mnie pisał na PW a nie mam żadnych nowych wiadomości.
Tak więc, jak ktoś pisał, to pisać jeszcze raz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na razie jest dramat...ale ostatnio było to samo, po kilku miesiącach przyzwyczaimy się i będzie ok...chociaz na chwile obecna już mi kilku rzeczy brakuje.
Skrzynka PW zmieniła rozmiar...z 1500 do 3000. Po zmianie mam w skrzynce wiadomosci które usunąłem dzień czy dwa wcześniej - pewnie stąd mogą się wyświetlać cuda. Podobnie wcięło posty...
- mareczek115km
Ostatnio pisałem z gościem na fb bo zakładał koito z toyoty do golfa iv, mówił że roboty trochę było ale, że warto.dany_47 pisze: ↑śr lut 21, 2018 11:38Czyli drutować będziesz?cinek2004 pisze:Wiem ile średnicy ma Koito - 2,8", ja chcę się dowiedzieć ile ma ori.arekgroszek pisze:Koito ma jakieś 13 cm, ori ma zapewne mniej.
Na głębokość dam sobie radę, pospawać plastik to żaden problem.nie no żart. Ale ja bym nic nie spawał.
Ja zakładałem 100w led żarówki d2s i fajnie świeciło lecz nie mam porównania czy lepiej od koito.
dany_47
Popieram! To jakaś katastrofa.
Czekam na powrót do starego. Aż oczy bolą od tej bieli...
- sebekgolf
Lubisz czarne ?
Rasito ty
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Popieram kolegów wyżej, aktualna witryna to jakaś klęska. Na co to było to się zastanawiam. Jaka myśl była twórców?
- sebekgolf
Wiesz, to jest jak z polityką, sejmem i tym wszystkim. Gdyby wszystko działało jak należy i nic by nie trzeba zmieniać, to oni też nie byliby potrzebni. Utopia, lepsze wrogiem dobrego jak to się mówi
