vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Felgi z odpowiednim ET i się zmieści
. Miałem w golfie kompletne heble 280mm z 4x100 na zwrotnicach z sworzniem prostym i naprawde wydaje mi sie ze nie ma az takiej róznicy. No ale zobaczymy jak bede coś tam upychał... Miałem kompletny swap z paska wraz z zawieszeniem wiec nie chciało mi się kombinować. Heble z g60 poszly do b4 razem TDI PD.
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
vr6 w mk2 ????
No ale nadal nie ma odpowiedzi na moją zagwozdkę
Mam zwrotnice z passata b4 vr6, sworzeń ukośny, wahacze z golfa 3 "zwykłego", półosie passat b4 vr6.
Będe montował wahacze z golfa 3 GTI , dlatego dopytuje co z półosiami z passata.
Czy będą działać, czy będą za długie?
vr6 w mk2 ????
A ja mam pytanko, bo juz siedze tydzien i nic nie ma na tym allegro i tablicy i ciagle stoje z autem w miejscu, a noz ma ktos moze jeszcze jakies graty do vry
- Jarzmo tylny lewy hamulec
- Mocowania stabilizatora
- 2 Poduszki do wózka
- Wzmocnienie pod wysprzeglik
- Pompa sprzegla przy pedale sprzegla, nie przy skrzyni
- Sruba od mocowania linek przy skrzyni biegow
- Przewod od przekladni do pompy i od pompy do zbiorniczka
- Sruby od mocowania jazmy do belki
- Spinka do mocowania linki od recznego
Albo jak ktos ma jakis kontakt do passata b3/b4 vr6 na czesci to niech da znac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
vr6 w mk2 ????
tutaj koleszka zaczyna rozbierać passata 2.9 VR6 http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=13714300" onclick="window.open(this.href);return false;
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
tak ale tylko z passata z rocznika 91,nowsze miały już skośny sworzeńkmb92 pisze:Hebel z passata b3 jest na normalny sworzeń i zakładasz go tak samo jak każdy zwykły hebel np pod wahacz z mk2
nie wiem czy akurat g60 ale zacisk z 256 różni się od zacisku z vr6.tzn da sie poskładać ale wychodzi ze przy 256 brakuje kilku mm zeby w kolcki wszedł zacisk.kmb92 pisze:Podobno tak słyszałem że mając 256 wentylowane zacisk jest taki sam jak w g60
porównaj rozstawy kół obu aut.jak bedzie niewielka różnica to powinny być takie sameFilip1.3 pisze:Czy półosie w Golfie 3 VR6 i Passacie B4 VR6 mają taką samą długość ?
9 wchodzi bez problemówDziku VR6 pisze:to włoż chociaż koło 8 cali na przód
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
u mnie 8j prawie na rowni a przy zawieszeniu z mk3 vr6 nie bedzie wystawac? jest szezej ponad 2cm na strone... (chodzi o felgi z parapetem/ malym et)
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Rozstaw kół jest liczony od środka symetrii felgi,dawid018 pisze:porównaj rozstawy kół obu aut.jak bedzie niewielka różnica to powinny być takie same
także teraz pytanie czy podczas pomiaru rozstawu w golfie i passacie (vr6) były felgi o takiej samej szerokości i ET?
vr6 w mk2 ????
wahacz z b4 z heblem połosiami plus mts-40 i oryginalne koło z vr6 b4 zjada błotniki w mk2 tak o jednym kęsem żeby nie było że opona balon to 195/45/15 a to są chyba 6 cali et 35
na zawieszeniu mk2 7.5 et 35 wygląda tak opona 205/45/16
vr6 w mk2 ????
na zawieszeniu z mk III VR6, felga 7.5x16 na oponie 195/40 wychodzila prawie idealnie rowno z blotnikiem u mnie
nie pamietam u siebie ET dokladnie, a to tez dosc istotna kwestia ale swita mi, ze 25 chyba..
vr6 w mk2 ????
Cześć,
szykuję się na SWAP MK2 1.6 -> 2.8 VR6 AAAA czy wiecie kto by mógł się podjąć tego wyzwania w Małopolsce? Najlepiej okolice Krakowa ?
Czy ten silnik i skrzynia podejdzie do Mk2 ?
http://allegro.pl/silnik-swap-vr6-corra ... 74079.html" onclick="window.open(this.href);return false; sprzedaje kolega z forum.
Pzdr!
Pzdr!
Re: vr6 w mk2 ????
Tak, może za dużo pytań.
Najbardziej interesuje mnie kto się podejmie przekładki w Małopolsce (blisko Krakowa)
vr6 w mk2 ????
Swap od mojego znajomego. moge polecić go. szkoda ze dosyć daleko mieszkasz bo bez problemu bym taka usluge wykonał
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
No słabo trochę.... ale dzięki za info.
Może ktoś jeszcze podrzuci jakiś namiar w Małopolsce
Pzdr!
Pzdr!
