Polerowanie aluminium
chodzi mi o to ze te fronty chce wypolerowac a srodki chcialem pomalowac i nie wiem jak to zrobic zeby bylo poprawnie czy moge wogole to sam wykonac ??
Paint remover -> podklad -> farba -> klar czy jeżeli wykonam to w takiej kolejności bedzie dobrze ?
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
- michalc696
Chłopaki moje felgi mają trzy warstwy lakieru (jeden wierzchni, drugi czarny-warstwa gumy, trzeci proszkowy). Czy piaskowanie, szkiełkowanie lub coś z tymi łupinkami orzechów da radę tym trzem warstwom bez zniszczenia felgi???Bo czytałem że ktoś oddał felgi do piaskowania a po nim i miał tylko bardziej poobijane...
- barteKKK03
- michalc696
Owa guma jest bardzo mocna prawie tak mocna jak znanej firmy produkującej podobne "zabezpieczenia"
A tak na poważnie to byłem zapytać gościa który piaskuje i powiedział że jest duże prawdopodobieństwo że wszystko zejdzie ale felga będzie dojechana,więc jednak pozostaje mi walka ze scansolem, szpachelką i papierem...
z mgiełką często ciężko. Próbowałem różnych past i nic... , ale znalazłem szybki sposób. futerko i odrobinę zwykłej pasty tempo lekko ściernej. W moim przypadku duży krążek na wiertarce i chwila zabawy
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
dzięki, sposób okazał się skuteczny w moim przypadku, przetarłem filcem i tempo, później autosolem i bawełną i jest o niebo lepiej-=Badyl=- pisze:z mgiełką często ciężko. Próbowałem różnych past i nic... , ale znalazłem szybki sposób. futerko i odrobinę zwykłej pasty tempo lekko ściernej. W moim przypadku duży krążek na wiertarce i chwila zabawy
Też się pochwale z odświeżania polerki na moich parabolach.
Często dochodzimy do etapu super lustra, jednak polerka zostawia nam ślady mikro rysek, które świecą się pod światło. Ja radze sobie z nimi mikrofibrą i ręcznym polerowaniem pastą.
od początku do końca pasta tempo. na początku jechałem specjalną tempo do polerowania aluminium, ale efekt był trochę mizerny. Doszedłem do pewnego poziomu i więcej nie chciało. Najlepsza okazała się klasyczna lekko ścierna. Być może efekt był by lepszy po zastosowaniu jakichś specjalistycznych , czasem drogich past, ale... jestem zadowolonyTo_mas pisze:-=Badyl=-, extra to wygląda
jaką paste zastosowales ? chyba nie tempo...
- barteKKK03
tempo wypoleruje wszystko. To prawda, parabola ma domieszkę magnezu, ale nie jest to mój pierwszy polerowany pastą tempo zestaw. Inne tylko szybciej się starzały
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:26 przez Badyl, łącznie zmieniany 1 raz.
