vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Pomyśl na wrzuceniem wspomagania. Po pierwsze do VRa minum to felga 15', po drugie opona 195, po trzecie VR swoje waży , po czwarte nie było VRa bez wspomagania więc cięzko będzie Ci dobrać pasek. Nie mówię już nawet o właściwościach jezdnych z takim klocem bez wspomy i na odpowiednim kole. Pozdro
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
vr6 w mk2 ????
Pitergolf zgadzam sie z toba kreceni tym bez wspomy to kara nie ma opcji zeby robic bez
vr6 w mk2 ????
PiterGOLF paski wielo-rowkowe występują z długościami co 20mm
Osobiście latam na 7,5 bez żadnego problemu, może jestem przyzwyczajony nigdy nie miałem auta ze wspomą
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
Szczerze to nie wiedziałem ze występują co 20mm
, nie zmienia to faktu iż według mnie wspomaganie jest obowiązkowe w takim pojeździe, oczywiscie to tylko moje zdanie
. Pozdro
vr6 w mk2 ????
zdam relacje jak to bedzie chodzilo , na razie zrobilem jak maygo ; w razie czego mozna zalozyc wspomaganie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
ja też nie miałem wspomagania (wersja GT z 1.8 RP) ale podczas swapu od dawcy czyli passka b3 przełożyłem maglownicę i tylko kupiłem drążki od mk2 gti bo są krótsze i wszystko pasuje i elegancko się śmiga. Mnie przy silniku 1.8 na parkingach czy przy wykręcaniu na kilka razy to brak wspomagania bardzo bolał.
vr6 w mk2 ????
Siema. walcze juz chyba z 3ci dzien zeby odpalic silnik po swapie z vento us automat 94r. silnik z manualem zlączony. nie chce gadac. R3 przekaznik zalancza się , przekaznik pompy na krótko bo zetknięciu chodzi, brak iskry, Silnik na module i nowej przeplywce, przepustnica na linke.
Dzis podmienilem kompa tyle ze z wersji z aparatem zaplonowym i o dziwo zaczął cos tam sie odzywac, przekaznik pompy dziala, a silnik strzla, prycha itd tak jakby chcial zalapac ale pewnie komp nie wysteruje modulu.
Cala wina wychodzi na to ze ori sterownik domaga sie osprzetu automatycznej skrzyni biegów? jak wloze drugi sterownik z manuala z wersji na module to bedzie to juz w koncu dobrze chodzic? pozdro
w12 na codzień
w12 na codzień
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
w/g mnie nie ma różnicy czy silnik z manualem czy z automatem.może być sterownik uwalony,podłączałeś pod vaga??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
A mi się kiedyś obiło o uszy, że po swapie z automata mogą być problemy z odpaleniem. W tym co napisał Dziku:
Może tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/threads/12469 ... m-z-wiazka(automat" onclick="window.open(this.href);return false;)
jest jakas ukryta prawda. Ale to bardziej jako trop piszę. Nie potwierdzę tego w żaden sposób. Trzeba dalej szukać...Dziku VR6 pisze:Cala wina wychodzi na to ze ori sterownik domaga sie osprzetu automatycznej skrzyni biegów?
Może tutaj:
vr6 w mk2 ????
szukam sterownika, teraz pytanie jaki zakupic? stary ma nr: 021 906 258 BM 94r bez immo (chyba w 95r juz było).
silnik na module stara przepustnica na linke i przeplywka na 4 piny.
ten z aukcji będzie ok? http://allegro.pl/komputer-silnika-ster ... 26043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Panowie 2 sprawy:
1. Przy swapie gdzieś zgubiłem ten kawałek wiązki do alternatora? Jest wzbudzenie kolor niebieski i ten czerwony idzie do rozrusznika ?
2. Chce kupić jakiś tłumik końcowy . Co polecacie?
3, stabilizator od golfa 2 (mam stanie golf3, wachacze golf 2)
4.jaką polecacie rozpórke?
Ostatnio zmieniony czw gru 26, 2013 19:22 przez spawer, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- dawid018
vr6 w mk2 ????
rura:D mam tak u siebie i jest przyjemnie.spawer pisze:2. Chce kupić jakiś tłumik końcowy . Co polecacie?
- klintonMK2
