Polerowanie aluminium
Witam wszystkich ;p jestem nowy na tym forum. Przeczytałem ten cały temat, w miedzyczasie pracujac nad swoimi felgami... Klar sciagałem zmywaczem do lakierów DC a puźniej jechałem od 600 wzwyż, zgodnie z waszymi propozycjami, w tym momecie jestem na poziomie papieru 2500 (ostatni) i mam pytanie... odnosnie polerowania moich felg.. zaznacze ze robie wszystko ręcznie, powiedzcie mi czym moge nanosic paste na felge, czy zwyczjna szmatką bawełniana czy też filcem drugie pytanie mam takie: kupiłem 2 pasty Pierw K2 potem po dłuższych poszukiwaniach AutoMaxa ;p ktorej lepiej uzywac? czy moze zmieszac je razem He Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje za pomoc
- adam1985
pluto__, popierwsze to recznie nic ciekawego nie osiagniesz, zaopatrz sie w wiertarke i krazek bawelniany do niej.
Z tych dwoch ktore zaproponowales zdecydowanie AutoMax ale najlepiej by bylo gdybys znalazl AutoSol.
Pasta jak i krazki do dostania na Allegro, wiertarka tez jak by co ;p
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
- barteKKK03
- adi088
panowie zabieram sie za swoje fele, i mam pytanie.
co zrobic z rantem?? trzec go oz wyjdzie glatki?? ale jak go juz tak trzec to trzeba by calego czy tylko tak punktowo i w obrebie danego miejsca??
to samo z wrzerami mam pare takich nieprzyjemnych powaznych wrzerow i trzec to dopuki sie nie zlikwiduje ale czy poziniej nie bedzie bardzo znac ze tam jest bardziej wytarte??
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
robertinio
- barteKKK03
adi088, musisz właśnie trzeć umiejętnie, żeby zedrzeć wżery ale żeby właśnie nie było jak mówisz że zrobi Ci się tam dół od tarcia. Musisz trzeć wżer i zdrowe aluminium przylegające do wżeru, np wżer masz na 3cm długości, to trzesz w tym miejscu przykładowo na 10cm. Albo najpierw trzesz sam wżer, zlikwidujesz go, to później trzesz właśnie na większej powierzchni żeby to wszystko ze sobą wyrównać.
