Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Rozrząd wymieni pewnie przyszły właściciel. Takimi autami jeździ się rok-dwa i mocy zaczyna brakować.
Staram nie udzielać się po pijaku
U Daniela w TTC nie pracują idiocimanior15 pisze:KonradzikIV, mam nadzieje ze masz jakaś złączkę silikonowa gdzieś koło chodniczki oliwy bo inaczej z wymiana rozrządu będzie kłopot
Ori map sensor w ajm-ie "czyta" do 1.5 bara,jak nie chcesz dmuchać więcej to styknie.
Nawet gt22 przy takim doładowaniu obsłuży.
AFN 165,5@380,8
sagon, a skąd wziac 2 barowy map sensor?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
tomek08
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Witam, można kopić np. na allegro zmanior15 pisze:sagon, a skąd wziac 2 barowy map sensor?
T5.
Pozdrawiam.
Tomek
manior15, zadzwoń pod numer 502 615 598 i zapytaj o maps sensor z końcówką 051C,to jest tzw.dwu barowy.
Sprzedawał je po 50 zeta za sztukę.
AFN 165,5@380,8
dzięki za info, przynajmniej już wiem czego szukać, bo już się bałem ze to jakaś czarna magia z lutownica w reku będzie:)
Witam ponownie. Jutro za dnia postaram się zamieścić kilka zdjęć mojego IC i orurowania. PS. Jakby ktoś potrzebował, to mam do odsprzedania stary IC z VW GOLF 4/BORA oraz 7szt. obejm gbs 64-67mm. Info w odpowiednim dziale.
kupię uszkodzone kabelki od ROSSa...
zaaapomniałem zrobić zdjęcia w dzień, zrobiłem po zmroku. Nie jest to full profesional, ale wyszło tak:
Rury od ARL, kolektor od ARL, cały układ chyba przesadziłem, bo rury 60mm, turbo ASZ, IC A5. Kat. out. Teraz tylko pytanie gdzie to wszystko zestroić??
Ostatnio zmieniony pn sty 10, 2011 18:35 przez hero79, łącznie zmieniany 3 razy.
Witam:)
Przeczytałem temat... ufff... zeszło mi trochę czasu nie ma co pomysłów od groma każdy ma swoje rajcie, Ale tyle tego jest że się zamotałem konkretnie jaki IC-ek do MK3? wydajny tani i jak najmniej przeróbek nie mam klimy...
Iceco, renault megan czy jakis inny?
Ostatnio zmieniony wt sie 09, 2011 23:06 przez maciyk, łącznie zmieniany 2 razy.
Może ktoś posiada info jaka jest średnica wejścia i wyjścia w turbo w AJM-ie GT1749V? potrzebował bym jeszcze średnice ori rury dolotowej przy turbinie? jest tam jakaś zwężka, czy prosta złączka do turba?
ta plastikowa która idzie górą, z tyłu przy komorze silnika jest zwężana, ta dolna tak samo. Ja wywaliłem to wszystko i robiłem całe orurowanie od początku tylko większą średnicą.
ja mam rurki fi50 turbo będzie GT17/20 chce się wpiąć w oryginalne plastikowe rury, no i właśnie nie wiem jakie są ich średnice i jakie ewentualnie kupić zwężki..
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
manior15,
Oryginalne plastikowe rury maja srednice zewnetrzna za kołnierzem 60mm od strony wlotu i wylotu. Sam dzisiaj wyciagalem icek zeby to sprawdzić
Sebastian
