Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Witam\
Panowie mam taką sprawę po założeniu boost pina ścigałem się kilka razy ze znajomym tdi i go bez problemu biorę nawet jak pierwszy wystartuje
moc max też mi wzrosła wtedy było do 160 km/h teraz jest więcej, jednak przy tych 180 mam już 5 000 obrotów i boję się że coś się stanie czy to bezpieczne i ewentualnie ile czasu można tak jechać w okolicach 5 000 obr
souler jakie koszty tych modyfikacji ?
pin mnie kosztował tylko 25 zł a chciałbym dalej podnosić moc
- Bolekrsko
batmandio, samego pina zmieniles? jakie masz turbo? zmieniales dawke? robiles gov moda? bez gov moda powyzej 3 tys idzie Ci jak cinkłaczento. nie mozna tak dlugo palowac diesla, od 4,5 tys obr drastycznie spada moment jesli nie robiles timing moda, wiec nie ma sensu go krecic powyzej 4,5
pozdro
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
To ten jego tdi to musi być niezła sieczkarnia. Poza tym te boost piny z allegro to badziewie jak diabli, wyciera pi a nawet potrafi się zablokować w lda. bierzesz każdego jednoego pina jakiego masz i ścinasz go szlifierką z tarczą "papierową" po czym szlifujesz papierkiem 200/400 i ew. drobniejszym i robisz sobie kształt jaki potrzebujesz do ciśnienia jakie zapodasz
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
nic nie robiłem nie wiem jakie mam turbo idzie jak głupi do samego końca nie odczuwam spadku w żadnym zakresie obrotów muli się tylko poniżej 2 tys no ale to chyba jasne potem jest tylko lepiej mam pina od kolegi z forum i jest na maksymalnym wycieciu wielkiego dymu nie ma
co do 3 tys to wlasnie od 3 tys zaczyna sie jazda
wiadomo jest to stare auto i mialo wielu wlascicieli i mam spalanie w miescie okolo 8 trasa 6 jest po regeneracji pompy poltora roku temu i szlif walu byl robiony ale nie wiem czy to ma zwiazek nie znam sie
- Bolekrsko
wiem, jesli idzie od 3 tys to albo w pompie ktos grzebal albo zalozone jest t3 lub k24, albo pompa i turbo
- souler
- VWGolf.pl Killer
jakie koszty? kupilbym sobie 130 ze skrzynia i wiazka, kompem i moze jeszcze cos by zostalo.
tuning nie jest tani
glowica aaz ma za male zawory wydechowe. porownaj sobie z glowica z tdika. 2 milimetry roznicy to przepasc. wiekszy zawor -> mniejsze egt -> mniejsze obciazenia cieplne glowicy -> wiekszy boost z dolu, zeby napedzac lochy
- piotrekgal
no tak, no tak, trzeba zapamiętac na przyszloscsouler pisze: glowica aaz ma za male zawory wydechowe. porownaj sobie z glowica z tdika. 2 milimetry roznicy to przepasc. wiekszy zawor -> mniejsze egt -> mniejsze obciazenia cieplne glowicy -> wiekszy boost z dolu, zeby napedzac lochy
Mniejszy zawór -> mniejsza średnica kanałów wylotowych -> większa prędkość i ciśnienie gazów = zakładasz turbo jak wiadro i cieszysz się z 3 barów doładowania.*
Tdi ma mały lag bo ma malutkie sprężarki.
Wiesz co się liczy? Dolot w głowicy.
*wynika to także z wysokiego stopnia sprężania
- piotrekgal
To w rezultacie, wg Was lepiej zalozyc wieksze czy mniejsze zawory? pytam czysto teoretycznie. A co z tym dolotem? Rezać.
Trzeba wygładzić ostre krawędzie pomiędzy zaworami i wygładzić kanały, zrobić polerkę i zaokrąglić krawędzie komór wirowych. Ja bym nic się więcej nie czepiał ze względu na ryzyko pęknięcia głowicy.
- piotrekgal
Też ciekawie, tylko mnie to ciekawi jeszcze opcja z zaworami, czy sluszniej byloby seryjne zostawiac czy wieksze, oba argumenty co do malych i duzych sa ciekawe hm
- souler
- VWGolf.pl Killer
kazda glowica aaz jest peknieta. zawsze miedzy zaworami, czasem do kanalu wodnego. wieksze zawory na wydechu i mozna latac. tdi wstaje szybko, bo jest czym dmuchnac. gtb jest porownywalnej wielkosci co k24, ale wstaje przed 2k rpm. kanaly tez graja role, ale...
*[/quote]
Niedawno robiłem porting głowicy AAZ - kanały były tak niedokładne, że po zebraniu wszystkich naddatków, miałem opiłków pół kartonu o pizzy.
Fotki głowicy:
Tylko żeby dać większe zawory, to też trzeba dać większe gniazda, a z tym jest problem, bo jest za mało mięsa pomiędzy gniazdem dolotowym, a wydechowym. To miejsce w oryginale jest słabe, bo zawsze pęka, a co dopiero jak je osłabimy, to dopiero będziesouler pisze:wieksze zawory na wydechu i mozna latac.
Fotki głowicy:
Najważniejsze jest, to żeby kanały były na całej długości podobnej średnicy - nie morze być po drodze zgrubień, tak zwanej "beczki" bo wtedy spaliny się rozprężają i wytracają prędkość. Szerokość kanałów, powinna odpowiadać wielkości otworów w uszczelce pod kolektor.t0mal pisze:Mniejszy zawór -> mniejsza średnica kanałów wylotowych -> większa prędkość i ciśnienie gazów = zakładasz turbo jak wiadro i cieszysz się z 3 barów doładowania.*
To też zrobiłem w swojej głowicy. Dzięki temu komory nie będą tak łatwo pękaćt0mal pisze:zaokrąglić krawędzie komór wirowych.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
