Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mati0507
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: mati0507 » ndz lut 16, 2014 21:20
Przód: Felga 8,5J opona 225/40R18 adapter 20mm ET52
Tył: Felga 10j opona 255/35R18 Adapter 25mm ET54
Jak to będzie leżeć w Borze? Zawias gwintowany. Przy zawiasie -40mm Felgach 8j oponach 215/45R17 ET 38 z adapterami 15mm i 25mm było spoko. Lekko wystawały po za obrys.
Zawias jeszcze leży nie za montowany. Nie będzie chyba miał możliwości przymierzyć przed kupnem.
Będzie to dobrze leżeć?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 17, 2014 10:27
Przód może nie chcieć się zmieścić obok sprężyny/nakrętki - i z racji szerokiej gumy i z powodu wysokiego et. Z tyłu... będzie wystawał bieżnik, moim zdaniem nie do jazdy.
Moja rada - przednie opony na tył (może się bieżnik schowa), a na przód 205/45 lub 215/40 i kombinowanie żeby sama felga z przodu weszła (bo to już zależy od gwintu i konstrukcji felgi).
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » pn lut 17, 2014 13:10
Witam mam takie pytanie mam felgi 16 et30 dzisiaj przymierzałem je bez opon do przodu i pomiędzy Macphersonem a felgom mam tylko 2cm luzu , teraz moje pytanie czy wejdzie mi tam opona 225/50 testował ktoś coś takiego?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 17, 2014 20:13
adrianogl20pe pisze:felgom
listości :banghead:
Powinna wejść, ale raczej wybierz dedykowaną oponę (205/55)
seba81
Post autor: seba81 » pn lut 17, 2014 21:27
Witam czy na felgi 6Jx17H2ET35 założę opony 205/50/17 ???
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 17, 2014 22:40
Założysz, balon będzie ale nic na to nie poradzisz
koper92
Dropped Herz
Dropped Herz
Post autor: koper92 » wt lut 18, 2014 15:46
Panowie potrzebuję przerobić temat,jak to wejdzie do mk iv varianta. Felgi 18"8,5j ET 32 +dystans 20mm. Potrzebuję informację,jak bardzo to będzie wystawać poza obrys przedniego błotnika.? Opona 215/40.
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt lut 18, 2014 19:53
Wg mnie to będzie wystawac o cały dystans 20 mm
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 18, 2014 19:59
moze 18mm przy dobrej glebie
Peter
Post autor: Peter » wt lut 18, 2014 22:14
Panowie pytanie mam podobne do mati0507, lecz parametry nieco inne.
8,5" et 52 opona 215/35/19
10" et 54 opona 225/35/19
jaki musze dobrac dystans aby wsz upchac wraz z gwintem (i chyba rolowaniem przednich blotników)
liczę na pomoc i pozdrawiam.
p.s znalazłem uzywane o grubosci 15mm i 25mm, obawiam się że to za mało
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 19, 2014 09:34
Peter, i z przodu i z tyłu et 30-35. Najlepiej dobrać takie żeby było et 30 i w razie czego toczyć na mniejszy wymiar bo ze zmieszczeniem tyłu będą duuuże problemy
Peter
Post autor: Peter » śr lut 19, 2014 15:39
Shmatan, sporo osób jeździ na 10j z tyłu z naciągiem 225 i jakos im się to mieści, pytanie jak. Ale z przodem nie powinno byc problemu? bez ocierek? czy ranty klepac. Podziwiam za wiedze jaką posiadasz na ten temat.
kupie xenon
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 19, 2014 16:42
Peter, 225 na 10j z tyłu w mk4 przy idealnie dobranym et jest już na skraju przycierki samym bieżnikiem, całej felgi nie ma szans schować. U siebie robiłem jedynie różne kombinacje z 7, 8 i 9j więc dokładnego et dla 10j Ci niestety nie podam.
Co do przodu - przy et30 8.5j rant felgi powinien być na równo z nadkolem, i w wypadku 18" na styk do gwintu - bez klepania rantów na twardym zawiasie może przejść. 19", jednak, mogłoby mieć troszkę większe et bo kolumna idzie pod kątem do felgi - na 19" trzeba też pamiętać o tym że aby dobrze skręcić gwint trzeba będzie usunąć helpery. Chyba że chcesz wypchać felgę tak żeby sprężyna schodziła poniżej felgi - wtedy et odpowiednio mniejsze i wystawanie.
mk4 jest dobrze poznane przy pasowaniu 18" do szerokości 9j. Wszystko większe wymaga już dopasowywania.
Peter
Post autor: Peter » śr lut 19, 2014 16:57
Shmatan, w takim razie chyba będzie najlepiej odpuścić temat. Tym bardziej ze robienie dystansów pod zamówienie tez niesie setki zł...
kupie xenon
Wróć do „Opony i felgi”
