SEAT LEON Top Sport ARL by WIELIK KW-40 18 215/35"
SEAT LEON T S ARL by WIELIK s2k15 koło18"// "gleba"
wielik, I to się chwali Bezpieczeństwo! Lepiej odżałować niż później płakać
dokładnie tak jak wyżej przedmówca bezpieczeństwo na 1 miejscu ładne autko
widać dużo pracy włożonej
Jak brales "nowe" kapcie to czemu nie 40 profil? Wedlug mnie jest za duza szpara w nadkolu, do tych springow wolalbym profil 40 zalozyc.
- wielik
- ONE NIGHT IN IBIZA <3
Banita95, laci,
Dokładnie na bezpieczenstwie nie oszczędzamy
Przy okazji niestety wyszło (chciałem ustawić zbieżność), że mam wywalone główne tuleje wachacza po lewej i po prawej stronie, znów kolejne wydatki, a w tym miesiacu kończy się Oc i AC
Dlatego, że tak jak pisałem gdzies wyżej auto na żywo wyglada o wiele lepiej, profil 40 IMO zle by wygladał na szerszym rancie, poza tym TOYO optycznie była mniejsza niz NANKANG ( i nie chodzi o to że nowa opona ma więcej bieżnika), teraz jest idealnie, przestrzen między kołem a nadkolem nie jest wcale dużaKoJ@K pisze:Jak brales "nowe" kapcie to czemu nie 40 profil? Wedlug mnie jest za duza szpara w nadkolu, do tych springow wolalbym profil 40 zalozyc.
była HONDA Civic EJ9 IS
był SEAT IBIZA 6K2 1.9 TDI ASV+
jest SEAT LEON 1.9TDI 110 KW ARL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=507810" onclick="window.open(this.href);return false;
tuleje jak robisz samemu to koszt 3 paczek fajek więc nie tak źle :p
- wielik
Re: SEAT LEON T S ARL by WIELIK s2k15 koło18"// "gleba"
tak sam postaram sie ogarnac temat bo w warsztacie ze zbieżnośca chca ponad 300..pyrko pisze:tuleje jak robisz samemu to koszt 3 paczek fajek więc nie tak źle :p
za to ubezpieczenie ponad 2k
no bo tam robota jest nieproporcjonalna do wydanych pieniędzy
tuleje kosztują grosze, a wytarabanić to wszystko to trzeba się ciut napocić. Ja jak robiłem u siebie to na sam koniec przy skręcaniu przekręciłem gwint od śruby łącznika stabilizatora wkręcaną w wahacz.
- wielik
jakoś damy rade,pyrko pisze:no bo tam robota jest nieproporcjonalna do wydanych pieniędzytuleje kosztują grosze, a wytarabanić to wszystko to trzeba się ciut napocić. Ja jak robiłem u siebie to na sam koniec przy skręcaniu przekręciłem gwint od śruby łącznika stabilizatora wkręcaną w wahacz.
Jakiś czas temu nabyłem fajny zestawik narzędziowy do samochodu firmy COVAL (polecam, profesjonalny sprzęt)
Zakupiłem też podnośnik samochodowy niskoprofilowy:
No i najświeższy zakup Pianownica PA i piana aktywna Shiny Garage PH neutral - każdy poleca to i ja wypróbuje ( jakiś teścik zrobie w niedługim czasie )
wielik, Ile cię taki podnośnik kosztował ?
ja też bd chciał tą pianę kupić daj znać co i jak ,a pianownicy nie lepiej było ci samemu zrobić ?
- wielik
Wiec tak, pierwszy test pianownicy PA :
Ogólnie nie jest źle piane można ustawić gesta jak śnieg, także jakby komuś w lato zachciało sie trochę śniegu to można sobie taki sztuczny zrobić z ww fifki;)
Co do jakości mycia bez szorowania.. myśle że efekt jest podobny do umycia samochodu za 10 zł na myjni bezdotykowej także jak auto jest tylko lekko przybrudzone to nie ma problemu, jednak mnie taki efekt do konca nie zadowala i po opłukaniu i nałożeniu piany bede leciał wszystko jeszcze gąbką..
Co prawda auto do testów był mocno przybrudzone, nie myte dłuższy czas - jazda w trasie po deszczu i zaschnięty najcięższy bród do usunięcia (plus kolor LC9Z).
Ogólnie jesli już zawracam sobie głowę wyciągnięciem myjki podłączeniem całego tego ustrojstwa to samo mycie pianą to chyba za słaby efekt na pracę włożoną w przygotowanie tego wszystkiego
takze myjka+pianownica+gabka= OK
Musze sprawić sobie taki podnośnik!
Pianka dobra , teraz tylko glinkowanie i dobry wosk!
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- wielik
No i auto po wymianie tulei wahaczy - LEOMFORDER.
Dziś zrobiona geometria - leon prowadzi się równiutko i co najważniejsze nie bedzie ścinac opon.
i kilka fotek z ogarnietym lakierem
EDIT :
Na dniach padł czujnik świateł hamulcowych - mała awaria a może dużo złego narobić.
Tak więc czujnik nowy zamontowany :
EDIT :
- wielik
Na czas obecny 0-100 7,5-7.7 s wszystko zalezne od startu mysle ze mozna lepiej ruszyc wirus zrobiony wczoraj i nie było kiedy jeszcze bardziej potestowac, predkosc max licznikowa podchodząca do 240.
Ostatnio zmieniony czw lis 24, 2016 19:04 przez wielik, łącznie zmieniany 2 razy.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
no ładnie mnie tez czeka juz powoli zrobienie wirusa
czekamy na pomiar jaki wyjdzie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
