O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
sergap
Post autor: sergap » czw lip 06, 2006 10:21
ALO!Co z poradą,chba jest mały poślizg,miała być w poniedziałek a tu czwartek i nicz. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
[ Dodano: 06 Lip 2006 10:24 ]
Ile pali autko na Weberze??
KamilW
Post autor: KamilW » czw lip 06, 2006 15:52
Witam. Przeporaszam zxa poslizg ale przedluzyla mi sie sesja i do tego doszedl remont kuchni. ale porada ogolnie jutro powinna byc gotowa ale niestety bez instrukcji montazu gazu i filtra powietrza... co do spalania to na dyszy 125 pali mi w miescie 12 litrow, ale troche sobie za bardzo pozwalam korzystac z mocy :) takze wroce do 110 na pierwszym przelocie :)
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw lip 06, 2006 18:41
a tanie pełna fotoporada to gdzie jest :bajer:
KamilW
Post autor: KamilW » czw lip 06, 2006 21:37
na razie u mnie na kompie :) ale jak archeosik nic nie napisze o gazie to jutro ja wysle zeby ja zamiescili :)
Skandahl
Post autor: Skandahl » pt lip 07, 2006 13:59
Widzę że golfik na weberze już śmiga. Troche zaniedbałem ten temat. Jestem ciekaw jak wrażenia ale z opisów widzę całkiem nieżle. :)
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt lip 07, 2006 17:49
czytam i czytam. patrze się na swoja Jetkę i na gaźnik z borewicza który leży w garażu...
i chyba dzisiaj będę miał "nockę" w garażu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
KamilW
Post autor: KamilW » sob lip 15, 2006 12:35
Panowie wybaczcie poslizg z powodu przyczyn odemnie niezaleznych. Porada gotowa!!! Bede ja wysylal tylko nie zabardzo wiem komu... ale prosba do was, jesli ktos chce to moge mu ja wyslac na maila w celu kontroli, moze cos jeszcze do niej dodac... takze prosze o wskazowki i dawanie maili. Prosze o info do kogo sie zglosic zeby ja opublikowac.... pozdro
TAZ
Post autor: TAZ » sob lip 15, 2006 13:25
Poklikaj z Quatro7 może przerobi i zamieści na forum.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 15, 2006 14:19
A ja zgłaszam się do wysłania mi na maila porady :D :bajer: :bigok:
kubusmis@o2.pl
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » sob lip 15, 2006 17:25
Mi również - p_i_m@o2.pl
Swoją drogą jest możliwy taki swap w 1.3 MH ?
Mój gazniczek wymaga wyczyszczenia itp - a chciałbym spróbować z WEBEREM (oczywiście od 1300 fiaciora;])
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
ayo
Post autor: ayo » sob lip 15, 2006 19:09
..jesli mozna to ja tez poproszę o porade:..ayo007@interia.pl
pozdrawiam!
t-tas
Post autor: t-tas » ndz lip 16, 2006 00:05
ja też z chęcią przjmę t-tas@tlen.pl
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lip 16, 2006 09:48
Porady rozeslane, czekam na wskazowki czy cos jeszcze poprawic. Jak cos to piszcie.
Pim pisze:Swoją drogą jest możliwy taki swap w 1.3 MH ?
no pewnie ze sie da :D a jaki masz teraz gaznik?
ayo
Post autor: ayo » ndz lip 16, 2006 10:43
Gratuluje Kamil,swietna robota,ale mam pare pytan:czy pomiedzy Webera a kryze tez sie nalezy uszczelka?,oraz czy ten gaznik podpasuje tez do 1,8?...moim zdaniem jesli gazniki Pierburga były tez stosowane do silnikow 1.8,to i Webery powinny dac rady :)
No,i najwazniejsze, czekamy na Archeosika,jak tam mu idzie z tym dopasowaniem gazu..;)
A swoja droga to sie zastanawiam,czy nie mozna by wykonac takiej kryzy pomiedzy mikser do Webera a dolot z VW,ale moga kształty nie podpasować..albo jakies dobre rozwiazanie z kolektorem z FSO
W kazdym razie dziekuje Kamil za pomysł i dobra robotę,a ja jak juz bede na tym etapie podjade do BB i poprosze o jakies przydatne jeszcze wskazówki..
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
