Montaż webasto
montaż webasto
ja u siebie też kombinowałem żeby nie wiercić, ale żądne zaworki nie pomagały.
myślałem żeby zrobić zbiorniczek na powrocie paliwa do baku i stamtąd brać paliwo ale zaprzepaściłem pomysł.
kupiłem w sklepie z hydrauliką siłową pare złączek skręcanych, puściłem nowy przewód i mam spokój
montaż webasto
caro86wlkp, ale tez miałeś taki problem ze układ się zapowietrzał??
zauważyłem ze na odpalonym aucie to się nie dzieje
chwile ma paliwo po czym w wężyku widzę powietrze aż w końcu brak paliwa. skąd one je bierze??
chyba w układzie paliwowym w filtrze czy pompie nie powinno być?? może łatwiej znaleźć pompce nieszczelność na połączeniu wężyków niż pociągnąć paliwo z filtra??
ciekawe jakbym trójnik przed filtr założył?? caro86wlkp, próbowałeś??
caro86wlkp, jak pościłeś nowa nowy przewód to w jakiej odległości od baku jest pompka i ile gdzieś masz od pompki do webasta??
montaż webasto
czasami tak. miałem trójnik wpięty w za filtrem. ale czasami webasto potrafiło zgasnąć bo silnik brał całe paliwo a pompka nie miała siły zabrać potrzebnej dawkiborek88 pisze:ale tez miałeś taki problem ze układ się zapowietrzał??
od baku do pompki mam gdzieś koło 5m, do webasta 30cm.borek88 pisze:jak pościłeś nowa nowy przewód to w jakiej odległości od baku jest pompka i ile gdzieś masz od pompki do webasta??
montaż webasto
pytam bo według oryginalnej instrukcji o baku do pompki może być max 1,2m a dopiero od pompki do webasta max 5,8mcaro86wlkp pisze:od baku do pompki mam gdzieś koło 5m, do webasta 30cm.
od dwóch dni znów chodzi dobrze zobaczymy
montaż webasto
colby, wykombinowałeś coś z rurką wydechową ? Tak sobie myślę czy nie dać dłuższej, zrobić otwór w osłonie i skierować wydech spalin na mise olejową... przecież tyle ciepła się tam marnuje
O ile teraz nie ma problemu z zapachem spalin w kabinie o tyle w nowej konfiguracji zastanawiam się czy nie zacznie zaciągać ich do środka...
Btw. mimo wszystko wpiąłem się w powrót paliwa za filtrem na wysokości zbiorniczka wyrównawczego G12, minął już chyba tydzień i raptem dwa na przeszło dwadzieścia razy piec nie zapalił. (nie mam pewności, że to przez brak paliwa)
Nie chcę zapeszać, bo pewnie pisząc to dzisiaj na przekór wsiądę do zimnego auta
Wężyk paliwa mam w większości przeźroczysty, widać w nim przepychane, drobne bąbelki powietrza jednak nie wiem czy wynika to z nieszczelności czy zasysane są gdzieś w układzie. Połączenia wykonywałem tak jak w instrukcjach webasto, przynajmniej tak starałem się to zrobić:
Bałem się też o prądożerność pieca... ponieważ mój aku już ubiegłego roku kwalifikował się na wymianę, jednak po 30 - 40min pracy w temp -4 nie widzę różnicy w zapłonie. Swoją drogą, ciepło unoszące się z pieca skutecznie gromadzi się koło akumulatora co na pewno mu pomaga. W piwnicy czeka już żelowy, brakuje motywacji do wymiany na tym chłodzie.
Webasto nie zaleca montażu tłumika spalin bliżej niż 20cm od pieca... niestety jakoś wyczytałem to już po "walce" bo mam może ze 2cm luzu, miałem bardzo krótkie rurki wydechowe które znów wg producenta powinny mieć min 50cm łącznie. Organoleptycznie po 40min pracy pieca w temp otoczenia -4 nie widzę żeby tłumik jakoś specjalnie się grzał czy wpływał negatywnie na piec oraz jego temp więc.... uffff. Jedyne co zauważyłem to raz, może dwa zdarzyło się, że w wydechu powstawał i utrzymywał głośny rezonans przy zapłonie... Chyba tragedii z tego nie będzie.
Jak będzie chwila to cyknę kilka zdjęć, może ktoś będzie miał łatwiej.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
montaż webasto
Ja w swoim MK4 mam tak zamocowane od prawie 3 lat i do dziś chodzi - co prawda przez 1 rok nie było używane (nie miałem dostępu do swojeg autka).
A co do paliwa - to mam podpięcie bezpośrednie do zbiornika paliwa - zalecane dla pompo-wtrysków.
montaż webasto
kol wisnia82 mozesz zrobic fotke albo dokladniej opisac jak masz to wpiete przy baku?
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- slawko333
montaż webasto
mam zamiar przeciagnac weza do baku, pompka paliwa jest zamontowana ok 30cm od pieca, ktos wczesniej pisal ze lepiej jak jest jak najblizej zbiornika, prawda to czy nie? czy zostawic tak jak jest i ciagnac weza do zbiornika?
- bradley
Re:
Post stary wiec pewnie juz nie aktualny. Ale jakby ktos sie pytal o ten panel to odpowiem bo mam taki u siebie.
Po 3 latach od kupna pojazdu w koncu pojechalem do serwisu zeby naprawic to dziadostwo. Nawet nie podejrzewalem, ze do mojego ebera podpina sie tester diagnostyczny, sczytuje kody bledow, kasuje i gotowe. W kazdym badz razie pytanie brzmi: czy takie testery mozna gdzies kupic jak kable od vcds na usb?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
montaż webasto
slawko333, ja bym się nie męczył jeśli tylko piec odpala za każdym razem.
bradley, Webasto możesz zwykłym kabelkiem do VAGa za 3 dyszki diagnozować, przypuszczam że z eberem jest podobnie.
btw. miesiąc grzania przeleciał i chyba dziś zdechła mi pompa wody...
Zapalając dwa/trzy razy na dzień zauważyłem dziwną przypadłość a mianowicie po nocy nie ma problemu z ogrzewaniem, piec odpala za pierwszym razem, woda krąży, climatronic startuje i wentyluje - wszystko w porządku. Natomiast po godzinie - dwóch, gdy auto jeszcze nie ostygnie do zera coś dzieje się w obiegu wody - jakby pompa nie mogła jej przepchnąć, dopiero po drugim zapłonie pieca sytuacja się normuje i cykl przebiega normalnie. Na pewno nie wpiąłem jej odwrotnie... co najwyżej zastanawiam się czy ona również ma ustaloną pozycję pracy ponieważ jest umieszczona pionowo, króćcami od góry.
Co jest grane ?
Co jest grane ?
- bradley
montaż webasto
Wlasnie szukalem po allegro ale nie ma nic. Gosc w serwisie wypinal kostke zasilania(?) podpinal pod nie tester i sczytywal. Fizycznego polaczenia z k-line miedzy eberspacherem a samochodem nie mam
A ogolnie super sprawa, po 20min od odpalenia w aucie cieplutko, woda 70C, olej 58C. Pozniej temp oleju spadla bo sie zmieszal z zimniejszym w misce. No i odpala jakby bylo lato.
montaż webasto
slawko333 jaki masz model webasto - moze jakas fotka?
Musze kupic tez jakies bo juz mam dosc tego nagrzewania auta - dzis po 9km w temp zew 1 stopni na plusie mialem tylko 80 a climatronik ustawiony na dwie kreski (termostat i swieczki w dogrzewaczy sprawne)!
- abrams
- VR6 Driver
montaż webasto
Mimo że benzyna pod maską ... webasto na rope
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
