M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
streethawk
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: streethawk » pt lis 02, 2012 14:50
arwam pisze:streethawk, ts pompa się nie nadaje bo: po pierwsze jest lewoskrętna,
po drugie jest półelektroniczna.
szukaj w pełni mechanicznej pompy i prawoskrętnej...
Aha,a tak po za tematem czym różni sie półelektronicza do w pelni ?
Czyli do takiej pompy potrzebny jest juz komputer oraz innne czujniki aby zgrywało sie?
Za co odpowiada ten czujnik ?
biznes88
Post autor: biznes88 » pt lis 02, 2012 18:02
streethawk, pelno elektroniczna jest taka z nastawnikiem (nie na linke) a pol elektorniczna to taka na linke ale elektronicznie ma sterowany kat dynamiczny ;p (jesli cos przekrecilem to sory :0) ale tak to wyglada kolego.
Ja w swoim mtdiku na poczatku mielem pol-elektro (taka byla w aazecie - tym nowszym bo to rok '95) po zmianie pompy odpialem wtyczke i mam bez zadnej elektroniki. ale kabelki sa takze jakbym kiedys jakas pompe pol-elektro dorwal to tylko podpiac hehe. Ty lepeij nie kombinuj bo jest duzooo pomp ktore sie nadadza - zalezy czego oczekujesz od auta.
arwam
Post autor: arwam » sob lis 03, 2012 14:26
biznes88 pisze:Ja w swoim mtdiku na poczatku mielem pol-elektro (taka byla w aazecie - tym nowszym bo to rok '95) po zmianie pompy odpialem wtyczke i mam bez zadnej elektroniki
no to już wiesz dlaczego nie chce Ci w górnych obrotach ciągnąć. pamiętasz jak mówiłem że najprawdopodobniej masz zły dynamiczny kąt wtrysku?
biznes88
Post autor: biznes88 » sob lis 03, 2012 14:43
arwam, wiekszy problem mial chyba marcinas1983 ja po wymianie wtryskow AELa na turbie T3 ciagnalem spokojnie do 4,5tys.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 04, 2012 10:17
nie wiem jak sie taka pompa zachowa dokładnie na silniku M-TDI ale gdybyś to zrobił na TD to przy sprawnym przestawiaczu i pompce wstępnej dynamiczny kąt byłby za wczesny.
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 18:40
Witam mam juz pompe z fiata cromy i mam problem niemam koła zębatego a z 1z nie pasi. macie jakies koło na zbyciu ?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 09, 2012 19:04
golysk pisze:Witam mam juz pompe z fiata cromy i mam problem niemam koła zębatego a z 1z nie pasi. macie jakies koło na zbyciu ?
Jaka tam jest ośka?? Cienka czy grubsza. Jak cienka to może koło od 1.6TD podejdzie a jak nie to...nie dostaniesz takiego kółka... pompa od fiata ( ja miałem taką od ducato 2.45L z wieloklinem zamiast kółka ) ma grubszy wałek niż ten w pompach 1.6TD, ale tak samo krótki jak w pompie 1.6TD. Jedynie co możesz zrobić to kółko od 1.6TD musisz w środku przetoczyć pod większy stożek, poszerzyć rowek na klin i zmontujesz całość. Kolega Michał_1977 przerabiał coś takiego w jego temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... start=1904" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
biznes88
Post autor: biznes88 » pt lis 09, 2012 20:08
golysk, probuj tak: kolko z 1z jesli nie to jak kolega wyzej z 1.6td a jesli nie to to spróbuj jeszcze o aazta bo tam jest inne niz w 1,6 takze zobacz na te 3 apozniej cos tocz bo moze byc tak ze ktores z tych spasi! Jaka ta pompa ma numer? 060404040? i ile dales za pompe i czy wogole jest OK. Moze sprawdz zanim zalozysz zeby sie nie wkurzac potem... :bigok:
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 20:21
Dzieki panowie z 1z nie pasi ale z mojego kochanego :) JP pasuje jak ulał. Jutro robie swapa potem dam znac co i jak
biznes88
Post autor: biznes88 » pt lis 09, 2012 20:38
no i gites ;p czekamy na relacje... :p napisz jaki masz nr pompy :hmm:
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 20:55
pompa 060404040 dałem 200zł jak co to mam gwarancje zobaczymy jak to bedzie. Mam tylko jeszcze problem ze sprzęgłem mam 2 sztuki z AAZ i 1Z ciekawe jak sie zgrają ze skrzynią z AAZ
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt lis 09, 2012 21:18
golysk, czego masz 2 sztuki?
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 22:03
Mam dwa sprzegła jedno z jp/aaz bo to to samo a drogie z 1z
I teraz silnik 1Z i skrzynia z AAZ 5 biegowa ciekawe czy to jutro poskładam
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt lis 09, 2012 22:34
ale jaka skrzynia?
Wróć do „TD”
