Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
regulacja LDA
Post autor: munior » pt sty 28, 2011 20:37
torogolf pisze: jak w waszych pompach wysuwa sie ten bolec jak daleko? u mnie tak na oko 2-4mm
No gdzieś tak będzie
torogolf pisze:Na pinie jest rysa od pracy tego bolca okolo 1cm
też coś koło tego
torogolf pisze:czy na tej długości zeszlifować, jaka grubo to zeszlifowac w najgłebszym wcięciu?
A na to to już nie ma gotowego przepisu ,trzeba doświadczalnie.A jak ci nie wyjdzie to odezwij się do mnie ,bo mam na zbyciu elegancki stożkowy :grin:
torogolf
regulacja LDA
Post autor: torogolf » pt sty 28, 2011 20:54
Heheh spoko bawił bede sie bardzo ostrożnie :D
superkasztan
regulacja LDA
Post autor: superkasztan » pt sty 28, 2011 21:59
Eksperymentalnie :D
Jak poszukasz na necie to znajdziesz zdjęcia, Ja bym przeszlifował w najdalszym punkcie do połowy średnicy
Jak masz pompę z 1,6 td weź przełóż ten pin do swojego.
Nie wiem czy może zaszkodzić ewentualna różnica średnicy.
Pozdro
Somewhere in Nowhere
yamaszka125
Re: regulacja LDA
Post autor: yamaszka125 » pt lut 04, 2011 00:02
Mechanizm LDA
http://allegro.pl/mechanizm-lda-diesel- ... 83274.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oryginał :pub:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
regulacja LDA
Post autor: munior » pt lut 04, 2011 15:18
yamaszka125 pisze:Mechanizm LDA
http://allegro.pl/mechanizm-lda-diesel-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 83274.html
oryginał :pub:
Od 1,6 td :chytry: od 1,9 td nie istnieją w ori pompach
superkasztan pisze:Jak masz pompę z 1,6 td weź przełóż ten pin do swojego.
Nie zaszkodzi na pewno ,tyle że nie będzie wykorzystany tak jak by mógł być ,gdyby był taki jak powinien :helm: Jak ktoś się boi szlifnąć to za symboliczną kwotę mogę oddać swój podszlifowany ori z AAZ ,podszlifowany z drugiej strony ,także zawsze można z powrotem założyć jak w ori ,działał jak trzeba ,tyle że mi było mało i robiłem bardziej hardcorowe stożkowe :grin:
torogolf
regulacja LDA
Post autor: torogolf » sob lut 05, 2011 14:26
Dzisiaj chciałem przełożyc pin który zrobiłem i ku mojemu zdziwieniu gdy w aucie odkrecilem dekiel to zauważyłem ten wałek i pin z 1.6TD :p Panowie czy ta pompa moze być cała z 1.6TD?? Rano czasem mam problem z odpaleniem może to byc przyczyna tej własnie pompy z 1.6TD a nie 1.9TD?? Nie wiem może pompa bedzie podawać inne ciśnienie przy rozruchu może sie myle, co robic? :D
http://w166.wrzuta.pl/obraz/aHBvqwcxpNa/1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://w706.wrzuta.pl/obraz/0eiQ4kh2ehX/2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://w551.wrzuta.pl/obraz/1zDChOdtHej/3" onclick="window.open(this.href);return false;
Pare fotek :D czekam na porady :P
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
regulacja LDA
Post autor: munior » sob lut 05, 2011 14:40
torogolf pisze:Dzisiaj chciałem przełożyc pin który zrobiłem i ku mojemu zdziwieniu gdy w aucie odkrecilem dekiel to zauważyłem ten wałek i pin z 1.6TD :p Panowie czy ta pompa moze być cała z 1.6TD?
LDA co prawda wyglada jak z 1,6 td ,ale pin na pewno nie stożkowy
torogolf pisze:Rano czasem mam problem z odpaleniem może to byc przyczyna tej własnie pompy z 1.6TD a nie 1.9TD??
Jak pompa sprawna to nie może ,powodem może być za to wiele innych rzeczy ,jak kąt wtrysku ,swiece itp.
torogolf
regulacja LDA
Post autor: torogolf » sob lut 05, 2011 15:23
To jak pompa jest z 1.6TD??? Kąt jest sprawdzony, świece tez dobre!!! Już sam nie wiem. Co do tego pina to też mi sie to nie podoba ale on nie jest symetryczny do calego. z jednej strony jest wiecej wyszlifowany a z drugiej mniej!!!
arwam
regulacja LDA
Post autor: arwam » sob lut 05, 2011 23:26
torogolf, ciężkie palenie to nie jest wina tego że pompa jest z 1.6TD.
jaki kolor dymu przy odpalaniu? bo jakiś na pewno puszcza.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
regulacja LDA
Post autor: munior » ndz lut 06, 2011 01:48
torogolf pisze:Co do tego pina to też mi sie to nie podoba ale on nie jest symetryczny do calego. z jednej strony jest wiecej wyszlifowany a z drugiej mniej!!!
Taaaa ...co nie zmienia faktu że nie jest stożkowy i w kształcie mimośrodowego walca ,nie może działać jak stożkowy :chytry:
torogolf
regulacja LDA
Post autor: torogolf » ndz lut 06, 2011 12:09
Kolor dymu to siwy czasem czarny ale to troche jak juz
arwam
regulacja LDA
Post autor: arwam » ndz lut 06, 2011 23:24
torogolf, kkąt wtrysku do sprawdzenia na czujniku zegarowym i wtryskiwacze do wyjęcia i do pompiarza do sprawdzenia i ewentualnej wymiany
torogolf
regulacja LDA
Post autor: torogolf » pn lut 07, 2011 11:41
Kat jest na czujniku ustawiony teraz tylko wtryskiwacze dzieki :P
torogolf
regulacja LDA
Post autor: torogolf » pt lut 11, 2011 22:47
No panowie teraz wam cos powiem pompa z 1.6TD nie będzie działać na silniku1.9TD, bo ma małą dawkę przy rzruchu i temu długo kręcę czasem :-x jutro prawdopodobnie przeloże pompy
Wróć do „TD”
