Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
TaTaRaK
Post autor: TaTaRaK » pt sty 29, 2016 18:41
Potrzebuję pomocy, jestem laikiem w tej sprawie ale mam nadzieję, że otrzymam stosowną odpowiedź.
Obecnie na moim autku(Bora variant) leżą opony 195/65 R15 wraz z alu felgami. Wiem, że jest możliwość założenia większych opon tzn. interesuje mnie powiedzmy R16 na lato. Aby założyć taki rozmiar opony potrzebuję felgę(+ oponę) o rozmiarze R16 i jakieś przeróbki aby dobrze siadły w samochód czy jak?
Liczę na waszą pomoc.
#EDIT: Ok
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2016 19:22 przez TaTaRaK, łącznie zmieniany 1 raz.
Stalu
Post autor: Stalu » pt sty 29, 2016 21:07
TaTaRaK, 1 str czytałeś ?
Graberr
Post autor: Graberr » sob sty 30, 2016 23:17
Panowie felgi rh ag cup 17' 8j et32 oponka 205/45, jakie dystanse na przód żeby za bardzo nie wystawało tzn żeby niebiescy się nie czepiali? :satan:
Mój Golfiak --------->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556056
FP-------> https://www.facebook.com/Daily-mk4-VW-G ... 122923585/" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob sty 30, 2016 23:22
TaTaRaK pisze:interesuje mnie powiedzmy R16 na lato.
Bierz odrazu 17" z oponami 225/45/r17, ze standardowych to najlepszy rozmiar.
leszczu2580
Post autor: leszczu2580 » ndz sty 31, 2016 19:18
Witam, właśnie kupiłem oryginalne alufelgi od Audi TT 8n do swojego mk IV, felgi to Ronal Avus 17" szerokie na 7,5". Jaką oponę najlepiej byłoby na to założyć żeby nic nie tarło w aucie? Wspomniane wyżej 225/45/17 dadzą radę bez przycierek? Autko to Diesel 90km na seryjnym zawiasie. Kolejną sprawą jest to, jak te felgi i opony zachowają się na sprężynach -30mm które pójdą na wiosnę razem z kołami? Nie będzie tarło? ostatnią sprawą jest pytanie o śruby do tych felg, sprzedający zapewniał mnie że ori felgi VAG'a można kręcić tymi samymi śrubami co stalówki, które miałem do tej pory, może tak być czy nie koniecznie? Dodam, że felgi na piastę wchodzą idealnie i rozstaw śrub to też 5x100 a co za tym idzie chciałbym obyć się bez dystansów.
misiu126
Post autor: misiu126 » ndz sty 31, 2016 19:49
Po co takie balony ? Ja na 7.5j mam 205/55/16
To na 17 tez bym szukał 205 :)
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
leszczu2580
Post autor: leszczu2580 » ndz sty 31, 2016 20:07
Opona 205 będzie pewnie trochę naciągnięta na 7.5j i w jakichś ewentualnych starciach z krawężnikami pierwsze co dostanie to krawędź felgi a chciałbym żeby opona trochę jednak broniła felgę w takich wypadkach, po prostu nie chciałbym stracić za wiele na użyteczności auta i nie martwić się przy każdym parkowaniu.
Stalu
Post autor: Stalu » ndz sty 31, 2016 21:04
leszczu2580 pisze:Opona 205 będzie pewnie trochę naciągnięta na 7.5j
:rotfl:
misiu126
Post autor: misiu126 » ndz sty 31, 2016 21:23
205 jest idealna na 7.5j . Np na moich 17 8.5j mam opony 215/45 I jest git :)
leszczu2580
Post autor: leszczu2580 » pn lut 01, 2016 23:50
Czyli rozmiar 205/45/17 powinien być ok? A jak z tymi śrubami, mogą zostać te same co do stalówek?
misiu126
Post autor: misiu126 » wt lut 02, 2016 00:23
Rozmiar będzie okey :)a co do śrub to zależy ja nap mam dłuższe chyba o 1cm
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr lut 03, 2016 15:37
Tu bardziej chodzi chyba o to, czy ma być kula czy stożek. Z reguły jest tak, że ori felgi mają otwory na kule, czyli ze stalówek podejdą, a w przypadku nieoryginalnych felg, najczęściej są stożki.
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt lut 05, 2016 01:10
Panowie mam takie pytanie, prawdopodobnie trafią mi się felgi 18" 8.5J ET45 z oponami (póki co) 225/40, rozstaw felg 5x114,3 i mam kilka pytań
Tak czy inaczej żeby siadło do MKIV muszę zastosować adapter i jest ktoś w stanie określić ile trzeba/można odsunąć całość od budy a jednocześnie aby nie wystawało za dużo poza budę? Planuje adaptery 20mm przód i 25 albo 30mm tył? Czyli ET finalne 25 z przodu a z tyłu ET15 albo 20 jak myślicie będzie to dobre rozwiązanie nic nie będzie tarło czy coś w tym stylu.
Póki co nie mam gwintu jedynie KIT AP przód -50 tył -30 mógłby ktoś pomóc w tej kwestii?
I drugie pytanie skoro adaptery i tak będą na zamówienie a obecnie piastę mam 5x100 a felga jest 5x114,3 to czy dobrym rozwiązaniem będzie zakupić adaptery o w.w grubościach tyle że z 5x100 na 5x113? Mam na myśli, aby felgi siadły na śrubach pływających żeby w przyszłości uniknąć kolejnych kosztów, a co za tym idzie na 5x113 na pływających aby siadła felga 5x112, czy to jest dobre i bezpieczne rozwiązanie?
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt lut 05, 2016 10:05
Co do pierwszej części postu. Wg mnie, przy takiej oponie i takich adapterach, będzie to tarło o nadkola i to w dość znacznym stopniu. Sam miałem felgi tylko 8j i et 35, a do tego oponę 215/35. Z tyłu dystans był 20 i opony ocierały, z przodu bez dystansu i też dużo nie brakowało, do rantów błotnika. Może niech się wypowie jeszcze ktoś, bardziej obeznany z tematem :)
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
