								xtek
						Post
								autor: xtek » pn maja 19, 2008 22:29
			a czy rezystor ma byc na pinach 'Fuel quantity adjuster' czy 'Fuel quantity adjuster position sensor'?
								Ceglarz
						Post
								autor: Ceglarz » pn maja 19, 2008 23:53
			micky, Takie piny sa w kostka ISO od radyjek w naszych autach, może lepiej odwiedzić szrot i za 5zł kupisz kilka ucietych kostek. Pytaj grizliego, cos na ten temat wie
				Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
								damcio151
						- Mistrz KieroVWnicy
						Post
								autor: damcio151 » wt maja 20, 2008 13:28
			xtek pisze:a czy rezystor ma byc na pinach 'Fuel quantity adjuster' czy 'Fuel quantity adjuster position sensor'?
przecież jest napisane/zaznaczone , że na "Fuel quantity adjuster position sensor"
								xtek
						Post
								autor: xtek » wt maja 20, 2008 13:52
			wiem, ale zobaczylem na poprzedniej strony te screeny z autodaty gdzie wrzucales tez te drugie i to mnie zmylilo. Nie irytuj sie tak
								pasacik110
						Post
								autor: pasacik110 » wt maja 27, 2008 01:52
			a jak zastosować ten rezystorek przy silniku AFN 96 rok jeżeli złączka była okrągła. I jakiego koloru powinny być przewody do których podczepiamy rezystorki??? u mnie w mk3 nie mam tej kostki wszystko jest w taśmie izolacyjnej dlatego potrzebne mi są kolorki przewodów
				<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
								koczyk
						Post
								autor: koczyk » wt maja 27, 2008 11:36
			pasacik110,  bialo zielony i szaro zielony pin 2i3
								RyKa
						Post
								autor: RyKa » pt maja 30, 2008 09:28
			1Z, AHU, ALE. O ile się nie mylę to w każdym tak samo.
								maroTdi
						Post
								autor: maroTdi » czw lip 10, 2008 21:03
			mam ostatnio problem.. oporniczek dziala mi falowo tzn. moc jest przez chwilke a pozniej nie ma i znowu jest i tak w kolo.. co to moze byc? sprawdzic kable i lutowania?
								Sztomel
						Post
								autor: Sztomel » pt lip 11, 2008 02:57
			maroTdi nie wiem jaki zastosowałeś opornik bo nie patrzyłem na wcześniejsze posty ale jeśli masz zwykły opornik o stałej rezystancji to powinno pomóc sprawdzenie kabli, wyłacznika (jesli masz) i przelutowanie ponowne lutów
a jeśli masz opornik suwakowy lub obrotowy (nastawny potencjometryczny) to on może być przyczyną gdyż często brudzi się w nim ścieżka oporowa - wtedy najlepiej wymienić go na ten zwykły o odpowiednio dobranej wartości.
								maroTdi
						Post
								autor: maroTdi » pt lip 11, 2008 09:21
			Sztomel, ok dzieki.. bede sprawdal.. mam zwykly wlacznik i 470ohm
								kamien11985
						Post
								autor: kamien11985 » czw lip 24, 2008 14:57
			ten opornik można zamontować z 20. 16v? 9A??? jak tak to gdzie?
				www.opolskiVAG.pl
								cowboy
						Post
								autor: cowboy » czw lip 24, 2008 15:36
			lukasz_zn pisze:Po rozbiórce silnika mechanicy powiedzieli mi, że było pełno nagaru w silniku i nie spalonej ropy. Samochód już jeździ
myślę że przesadziłeś troche z uzywaniem opornika
nie mozna
