A,B,C Lakierowania
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » śr paź 08, 2014 19:31
KeepeR pisze:lakiernik robi u nas na lokalnym forum, robotę robi dość dobrą i twierdzi że jest jakiś tam droższy zamiennik który jego zdaniem jest dobry i nie odróżnia się od oryginału...
Jak już napisałem zamienników nie skreślam ale jeśli to ma być cały nowy element taki jak błotnik dobrze żeby nie trzeba było poprawiać.
KeepeR pisze:No nic zastanowię się jeszcze, może ktoś z forum ma angola mk4 na części ? błotniki powinny być zdrowe z UK ?
No nie wiem klimat do suchych nie należy.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
pikam
A,B,C Lakierowania
Post autor: pikam » pn paź 27, 2014 13:38
Takie małe pytanko odnośnie progu w moim golfie.
Ostatnio pojawiły mi się na progu (w moim) w paru punktach szaro-brunatne (rdzawe) wycieki, które pojawiają się zazwyczaj po opadach deszczu (po opadach gdy samochód stoi w garażu i przeschnie)
Tak to wyglądało przed zabiegiem (potraktowane odrdzewiaczem, odtłuszczanie, szpachla, baza, klar)
Niestety po paru (dwóch) miesiącach wygląda to tak
Czyżby gdzieś po drodze został popełniony błąd, może przed szpachlowaniem trzeba było to potraktować migomatem (zatkać wycieki) i dopiero wtedy wyrównać, szpachla, baza, klar. Przy bliższym przyjrzeniu się, nie widać znacznych ubytków lakieru i wygląda to tak jakby przebito to igłą, z którego robi się mokry zaciek, który z czasem jest koloru ja na fotce.
A może szukać nowego progu bo rdza weszła dość głęboko ?
Teraz chyba nie za bardzo jest odpowiednia pora by się za to zabrać i pozostaje zabezpieczyć to do wiosny (choć do końca nie wiem czym) i oddać to w ręce fachowca.
jhosef
A,B,C Lakierowania
Post autor: jhosef » pn paź 27, 2014 13:45
Moim zdaniem niedoczyszczona rdza.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
A,B,C Lakierowania
Post autor: barto125 » pn paź 27, 2014 17:18
pikam pisze:potraktowane odrdzewiaczem
Jakim?
Mi ogólnie po dokładnym oszlifowaniu, na to cortanin f, po 24h przemyłem wodą, na to epoksyd, akryl, szpachla, akryl, lakier i nic nie wyszło ani nie usiadło.
Czy dawałeś na gołą blachę szpachlę i jeszcze szlifowałeś ją na mokro? Jeśli tak, to wszystko jasne.
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » pn paź 27, 2014 22:26
Według mnie przyczyna może leżeć po drugiej stronie blachy, i super dokładnie oczyszczone nie było.
barto125 pisze:Mi ogólnie po dokładnym oszlifowaniu, na to cortanin f, po 24h przemyłem wodą, na to epoksyd, akryl, szpachla, akryl, lakier i nic nie wyszło ani nie usiadło.
Cortanin jeszcze jestem w stanie jakoś zrozumieć (chociaż osobiście nie wierzę) ale po co woda? żeby jeszcze lepiej zardzewiało? Jeśli już bym miał użyć to na oszlifowaną powierzchnię w miejscach/porach gdzie coś zostało i po reakcji znowu szlif żeby jak najmniej tego zostawić. I epoksyd akryl szpachla akryl to niepotrzebny bałagan, epoksyd szpachlówka akryl to poprawna kolejność. Od wewnątrz zabezpieczenie/konserwacja i powinno wytrzymać do wiosny.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
A,B,C Lakierowania
Post autor: barto125 » pn paź 27, 2014 23:12
OsteR9019 pisze:ale po co woda
to co wejdzie w reakcję z rdzą to zostaje, a resztę się zmywa, bo podkład do tego nie trzyma i odpada po jakimś czasie. Nawet na opakowaniu jest napisane, że po 24h należy resztę zmyć wodą.
carlsbeer
A,B,C Lakierowania
Post autor: carlsbeer » pn paź 27, 2014 23:16
Dla laika .. nie do pojęcia.
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » wt paź 28, 2014 00:00
barto125 pisze:to co wejdzie w reakcję z rdzą to zostaje, a resztę się zmywa,
Dobra zmywa się i zostaje goła blacha narażona na kontakt z wodą i tego nie rozumie, bo można uzyskać jeszcze więcej korozji niż przed naprawą, lepiej to zeszlifować na sucho i to co nie weszło w reakcję odejdzie, albo nawet to co weszło w reakcję odpadnie ze związaną korozją której nie udało się doczyścić. Lanie wodą może być potrzebne kiedy chcemy wywołać korozję na całym elemencie żeby produkt zareagował na całej powierzchni tylko po co skoro są dobre podkłady na czysty zdrowy metal?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
A,B,C Lakierowania
Post autor: barto125 » wt paź 28, 2014 00:28
Nie chodzi mi o lanie wodą, tylko przetarcie mokrą, nawet wilgotną szmatką, osuszenie i podkład.
Może w tym fragmencie z laniem wodą nie zrozumiałeś o co mi chodzi.
pikam
A,B,C Lakierowania
Post autor: pikam » wt paź 28, 2014 09:03
Wydaje mi się, ze wszystko było zrobione zgodnie ze "sztuką", tylko mam wrażenie, ze to chyba idzie od środka progu :?
Jeśli zatem "babol" idzie od środka - to czy zalanie Cortaninem coś da ?
Jak i czym to zakonserwować od środka ?
Kolejna sprawa to taka, czy warto reanimować ten kawałek na rok, dwa ?
:banghead: tyle roboty i wszystko w :ass:
jhosef
A,B,C Lakierowania
Post autor: jhosef » wt paź 28, 2014 09:22
Zacznijmy od tego, że Cortanin to taki trochę pic na wodę, fotomontaż. Nic tak nie da bezpieczeństwa jak całkowite pozbycie się rdzy. Jeśli ten obrazek na górze przedstawia prób przed lakierowaniem to jest on niedoczyszczony. Jakby był doczyszczony to nie byłoby rdzawych punktów.
Przemywanie wodą powoduje prawie natychmiastową korozję.
Jesli już bardzo chciałeś poprawić to lepiej było użyć np kwasu ortofosforowego, który redukuje chemicznie rdzę.
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » wt paź 28, 2014 20:43
barto125 pisze:Nie chodzi mi o lanie wodą, tylko przetarcie mokrą, nawet wilgotną szmatką, osuszenie i podkład.
To wiedz że nawet dotknięcie ręką może spowodować że element będzie korodować, a co dopiero kontakt z wilgotną szmatą. Mało tego wystarczy wilgoć z powietrza żeby pojawił się rudy, dlatego wody nie powinno być w procesie naprawy ewentualnie w bazie wodorozcieńczalnej która idzie na zamknięty element podkładem.
pikam
Poszukaj gotowej konserwacji, jest tego pełno. Chodzi o to by wyprzeć wodę i zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi. Da się zahamować rozwój korozji ale wewnątrz progu może być to trudne.
pikam
Re: A,B,C Lakierowania
Post autor: pikam » śr paź 29, 2014 10:57
OsteR9019 pisze: ...... Da się zahamować rozwój korozji ale wewnątrz progu może być to trudne.
Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, by użyć do profilu zamkniętego środka do konserwacji podwozia zwykłego "bolla" lub do progów "novola" z czerwonej lini przed tym wszystkim na rdzę dałbym "cortanin".
Co wy na takie rozwiązanie ? :chytry:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
A,B,C Lakierowania
Post autor: barto125 » śr paź 29, 2014 12:05
Jak na moje powinno być ok. Nie namawiam nikogo do tego środka, ale jak dla mnie to spełnia swoją rolę.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
