lwlw, Tak. Tej podtrzymującej dźwignię ręcznego.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Wbrew ogólnym opiom o Centrze Futurze muszę wystawić z dzisiejszą datą akt zgonu mojej. Zakupiona pod koniec kwietnia 2010 przeżyła prawie 7 lat i niecałe 110 kkm. Nie jest to chyba zły wynik biorąc pod uwagę opinie, że futury żyją góra 4 lata. Zasadniczą jej wadą były jej ostatnie chwile. Wchodzę rano do samochodu po tym jak stał jakieś 10 dni w ciepłym garażu - akumulator rozładowany. Prostownik -> odpalił. Podjechałem 5 km gasiłem 2 razy i za każdym razem startował od strzała. Myślałem, że najgorsze za mną, ale po kolejnych 20 km i 30 min postoju wyzionął ducha. Miałem kujowe kable, więc auto odpalone metodą na hol (za policyjnym radiowozem
sami panowie zaoferowali pomoc). Zjechałem do domu kupując po drodze nowy aku. Z ciekawości w garaży chciałem go odpalić zaraz po zgaszeniu niestety się nie udało. Napięcie miał normalne 12V po przekręceniu kluczyka spadało do 10 a jak rozrusznik ruszył do...2V. R.I.P.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Kup zwykłą Centrę, powinna pożyć dłużej
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Potrzebowałem na gwałt, więc kupiłem Vartę. Zobaczymy ile jest warta
Próbowałem zdjąć pokrywę, żeby zobaczyć co się w celach dzieje i się nie udało... Jutro bd musiał większej siły użyć... Bo to też może być trochę moja wina.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Zostawiać Gulfa na biegu. Zero zmartwieńlwlw pisze:Ktoś coś jeszcze w temacie zamarzającego ręcznego? Wymienić linkę?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
krazorek pisze:Potrzebowałem na gwałt, więc kupiłem Vartę. Zobaczymy ile jest warta![]()
Jakie parametry tej Varty?
- jakubek
Nie słyszał ktoś z was o ładnym golfie ewentualnie borze 2.8 do sprzedania ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
74Ah 680AGarrison pisze:Jakie parametry tej Varty?
Na razie jestem zadowolony. Nawet jak zamki w drzwiach mi się na starym akumulatorze potrafiły nie zamknąć/otworzyć tak tutaj problem jak ręką odjął.
Jak sprawdzić przetwornice ori czy jest sprawna?
Poza metodą podłączenia w aucie
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- sebekgolf
Podłączyć na stole ?
Dokładam spryskiwacze reflektorów, nie mam czujnika deszczu, więc potrzebuję przekaznik 378, czy jak założę przekaznik 192 od wersji z czujnikiem deszczu to spryskiwacze będą działać?
A webasto od piątej generacji 1K0 815 005 D Podejdzie do czwórki? Sprzedawca pisze, że piec nie jest analogowy. Dorzuca jakąś elektronikę sterującą. Nie ma zegara - trzeba chyba dokupić...
piotrek233
Kolego bardziej martwiłbym się przy takiej zamianie czy wycieraczki będą CI działać, sprawdź to ale chyba tylko 3 bieg będzie działał.. wiem, że na pewno coś nie działało przy takiej zamianie przekaźnikówMattpl pisze:Dokładam spryskiwacze reflektorów, nie mam czujnika deszczu, więc potrzebuję przekaznik 378, czy jak założę przekaznik 192 od wersji z czujnikiem deszczu to spryskiwacze będą działać?
Kurde, faktycznie coś tam o tych wycieraczkach można znaleźć na forum passata b5. Jutro powinienem mieć przekaźnik to sprawdzę.
Nie chce się ktoś może wymienić 378(albo 389 mam sprzeczne info) za 192?
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2017 22:29 przez Mattpl, łącznie zmieniany 1 raz.
