Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,moze zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn sty 04, 2021 21:47
Mam taki problem bo czy jest zimno czy ciepło to muszę dłużej odpalać .Musze sprawdzić świece ,cewki ,pompę paliwa,moduł silnika((komputer) ,wtryski,czujnik temperatury wody ,przepustnice .
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2021 18:25 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 10 razy.
marcin7x5
Re: Zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
Post autor: marcin7x5 » pn sty 04, 2021 22:26
Skoro czuć paliwem to zapewne problem jest z zapłonem czyli świece i lub cewki zapłonowe. Może być też zabrudzona przepustnica lub lejące wtryskiwacze. Tu trzeba weryfikować krok po kroku. Masz zapisane jakieś błędy?
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn sty 04, 2021 23:21
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2021 21:11 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 05, 2021 09:56
Jak usuniesz wężyk z filtra węglowego to rozszczelniasz kolektor ssący - stad problem z obrotami. Na probe możesz zdjąć ale zaślep go jakaś śrubka M8 i zobacz co się będzie działo przy odpalaniu. Jakie bledy byly? Jest LPG?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
samnaprawiam75
Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxxx
Post autor: samnaprawiam75 » wt sty 05, 2021 13:57
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:27 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 05, 2021 21:59
To zdejmij wężyk ale nie z zaworka a ten co dochodzi od zbiornika paliwa. Można też dmuchnąć w niego powietrzem przy odkręconym korku wlewu paliwa. Powinno być drożne. Zrób próbę uruchomienia silnika ale wcześniej odkręć korek wlewu paliwa.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxx
Post autor: samnaprawiam75 » wt sty 05, 2021 23:23
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:28 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 05, 2021 23:56
Nic nie poleci bo to jest pochłaniacz par - jeśli poleciałoby paliwo to byłoby bardzo źle.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxxx
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 06, 2021 14:42
xxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:28 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2021 17:22
Masz zdjąć wężyk z obudowy pochłaniacza par paliwa. Potem patrzysz czy na korku wlewu paliwa nadal jest podciśnienie. Nie powinno być ale jeśli nadal jest to problem leży po stronie rury wlewu paliwa i jej odpowietrzenia. Czy jak tankujesz paliwo to czy często odbija pistolet na nalewania?
Jeżeli na korku wlewu paliwa masz podciśnienie to odkręć korek i dopiero wtedy zrób próbę uruchomienia silnika.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxxx
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 06, 2021 17:46
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:29 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2021 19:49
Można też zrobić próbę uruchomienia silnika z kilkukrotnie uruchamianą pompą paliwa aby nabiła ciśnienia na listwie wtryskiwaczy zanim zaczniesz rozruch silnika.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxxx
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 06, 2021 20:09
xxxxxxxxxxxxxxx
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2021 20:45
a takie małe pytanie - jak otwierasz pierwszy raz rano samochód to pracuje pompa paliwa przez kilka sekund (słychać zaraz po otwarciu drzwi). Bo oryginalnie właśnie tak jest, że otwarcie drzwi uruchamia na chwilę pompę paliwa żeby podnieść ciśnienie paliwa. Potem jak już kręcisz rozrusznikiem to załącza się znowu pompa.
regulamin działu technicznego
