Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Olej wymieniony, filtry wymienione. Przy okazji namierzyłem powód dziwnego zachowania samochodu na drodze ostatnim czasem ( zawieszenie nie było tak przewidywalne jak kiedyś). Pękła sprężyna z przodu, ehh.... No nic, trzeba dzwonić do producenta i zamówić nowe.
Do gleby go na prawilnym gwinciesebekgolf pisze:Olej wymieniony, filtry wymienione. Przy okazji namierzyłem powód dziwnego zachowania samochodu na drodze ostatnim czasem ( zawieszenie nie było tak przewidywalne jak kiedyś). Pękła sprężyna z przodu, ehh.... No nic, trzeba dzwonić do producenta i zamówić nowe.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- sebekgolf
Pękł KW Inox v2, wymieniam od razu obie ( L+P)
Nowe sprężyny ( obie strony) dzisiaj będą już w realizacji zamówienia. Co ciekawe, sprężyna z KW wyszła taniej, niż oryginalna do zawieszenia GT ( kiedyś chciałem zamówić bo też jedna pękła, dlatego zdecydowałem się wtedy zamiast kupić 2 nowe sprężyny fabryczne pod GT, zamontować KW)
- Chrzanek`
Wrócę do tematu tominika. Zamówienie zrealizowane, ogólnie jestem zadowolony, ale..
Kurcze, szkoda, że obecnie produkowane moduły nie są tak fajnie dopasowane jak te kiedyś.
Co mam na myśli? Kiedyś jak kupiłem moduły LED, do zwykłej lampki, to wyglądały tak:
ZDJĘCIE jest moje prywatne
A nowe moduły są trochę inne.. Ogólnie max temp. to 5500k, wszystkie pozostałe mam 6000K, bo takie były wtedy oferowane.
Teraz zamówiłem do lampki z szyberdachem. Nie są dopasowane jak te, które były do zwykłej lampki :/
Są dwa razy mniejsze jak dziury w lampce.. Ale ogólnie jak zawsze profeska, szybka wysyłka i rabaty super dla forumowiczów
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Daj namiar do tego gościa od tych ledów jak możesz
The quieter you become, the more you are able to hear...
- Chrzanek`
vwarek - tu masz email. Napisz o ofertę na LEDy do Golfa, dostaniesz 3 wiadomości, w których jest wszystko opisane co i jak.Qto pisze: ↑pt lis 15, 2019 00:11no mam nadzieję że Go nie posadzili za dilowanie...z godzinę temu przelew zrobiłem na kolejny komplet ledów - prolumo@yahoo.com
Siema, ktoś z kolegów rozkoduje mi kod lakieru po vin?
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
- sebekgolf
Przecież na wlepie masz kod lakieru. Jak masz książkę serwisową to w niej też jest wlepa taka sama jak w bagażniku.
A no nie mam wlepki bo komuś widocznie przeszkadzała z książką ta sama historia
- sebekgolf
Dobrze że Vinu też nie skasowali
Wesołych Świąt!
Ostatnio zmieniony pn gru 26, 2022 01:45 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
