Opony i felgi do Golfa MK VII
- przemyslaw_z
- Auto: VW Golf VII Variant 1.4 TSI 140 Highline (2014')
- Silnik: CHPA
Re: Opony i felgi do Golfa MK VII
Kończą mi się opony 225/45/17 na felgach Dijon. Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem będą opony 205/50. Jak myślicie?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Opona 205 na felgę o rozmiarach 7Jx17 będzie ładnie naciągnięta, jednak na lato polecam zdecydowanie 225 tym bardziej że ceny obu są porównywalne.przemyslaw_z pisze: ↑pt sie 23, 2019 09:42Kończą mi się opony 225/45/17 na felgach Dijon. Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem będą opony 205/50. Jak myślicie?
Witam,
Czy felgi stalowe 6jx15 ET47 od octavia II będę pasowały do Golf variant, producent zaleca et43.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Marcin
Marcin
Schowają się bardziej o 4mm względem zaleceń producenta
- autkowy
- Auto: mk6 HB 1.6 102 KM & mk7.5 HB 1.5 TSI 130 KM
mam takie ogólne pytanko czy generalnie można bez skrupułów wymieniać felgi lub opony pomiędzy mk6 (1,6) a mk 7,5 (1,5) (modele w wyposażeniu comfortline z salonów, bez zmian użytkownika) czy też trzeba każdorazowo sprawdzać taką możliwość?
Wielkimi krokami zbliża się szczyt sezonu na wymianę opon letnich na zimowe - wprawdzie ceny są jeszcze znośne, ale pewnie wkrótce ulegnie to zmianie.
Nie jestem pewien w związku z tym, czy warto czekać na podjęcie decyzji. Z tego co widzę po sklepach internetowych to dostępność opon jest stosunkowo duża, ale może się to w każdej chwili zmienić, bo widać że ruch w interesie jest coraz większy. Nawet gdy chce się umówić na wymianę opon, to trzeba ustawiać się w dosyć długie kolejki.
Co do opon, to tutaj wrzucam artykuł poradnikowy - być może, że będzie pomocny w podjęciu ostatecznej decyzji.
Witam, mam pytanie bo potrzebuje kupić felgi do golfa 7 i znalazłem fajne nowe 16 cali 6,5 cala szerokości i ET 33 z tego co mówią to niektórzy są zdania że pasuję i nic nie wystaje ani nie obciera, a inni, że nie podejdzie. Czy ktoś miał już styczność z tak niskim ET przy feldze 16 cali 6,5J.
Prośba, czy takie felgi nadają się do MK7 kombii? https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-5x11 ... CCqia.html
szerokość felgi to 7 cali a ET51, wg kalkulatora w stosunku do felgi jaką mam obecnie 16cali x6,5 z oponą 205/55, nowa felga wejdzie o ile dobrze pamiętam o 11,5mm do środka i 1,5mm na zewnątrz nadkola.
- Shrek85
- Auto: Golf 7 Variant 1.4 TSI 150 KM
- Silnik: CZDA
Witam, mam możliwość kupienia felg aluminiowych 17" 8j et42, jak to będzie wyglądać w Golfie VII variant ze sportowym zawieszeniem? Mają to być felgi na zimę.
Witaj kolego czy masz może zdjęcie jak wyglada twoj golf vii na oponach 225/40/18?TomLDZ pisze: ↑pn kwie 15, 2019 22:07czy ktoś podpowie jakich felg szukać 19tek do mk7 variant ? mam 18tki , 225/40 i mi się wydają zbyt małe ,jest zbyt duży prześwit . Czy 19tki 225/40 podejdą bez problemu ? jesłi tak to jakie ET i jaka szerokośc felgi ?
mam upatrzone R19/8J ET45 ,czy będą ok i jeśli tak to jakie opony do tego kupić ?
Ja mam varianta na 195/55/16 i powiem tobie prześwit jest baaaardzo duży. Są nowe sprężyny zamontowane i wyglada kiepsko
- Mydlovski
- Auto: VW Golf VII 1.6 Tdi
- Silnik: CLHB
Witam,
Mam oryginalnie kupionego golfa VII Variant na 15" felgach stalowych i chciałbym wrzucić 16" aluminiowe. Znalazłem takie:
Rozstaw śrub 5x112
6,5Jx16"
ET33
Otwór centrujący 57,1 mm.
Do tego opony 205/55/16. Nie wiem tylko czy felga z ET33 podejdzie
Edit: Sprawdziłem na willtheyfit.com i pokazało mi coś takiego ale niewiele z tego rozumiem:
Rozstaw śrub 5x112
6,5Jx16"
ET33
mam u siebie drugi rok 19tki ,jak znajdę chwilę to wrzucę zdjęcie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
