Wymiana licznika
Milo98
Wymiana licznika
Post autor: Milo98 » pt kwie 05, 2019 19:57
Witam. Potrzebuje pomocy. Chciałem wymienić licznik bo w starym padł mi fis i nie wiem jak teraz zgrać ten licznik żeby samochód odpalił. Stary licznik VDO 1J0 920 821B a nowy MotoMeter 1J0 920 825B (BOO). Jestem trochę zielony a chciałbym to zrobić sam. Byłby ktoś chętny mi pomóc? Samochód Golf 4 1.9Tdi 99r
muszkatobiasz
Re: Wymiana licznika
Post autor: muszkatobiasz » sob kwie 06, 2019 00:26
a znasz pin licznika? masz czym to zrobić?
Milo98
Post autor: Milo98 » sob kwie 06, 2019 08:39
Nie mam pinu. Mam kabel od Viakena i program vcds
Peran
Post autor: Peran » sob kwie 06, 2019 08:45
Pin odczytasz programem VagEpromProgrammer i kablem vag K+Can
Milo98
Post autor: Milo98 » sob kwie 06, 2019 10:59
Jak chce się połączyć to wyskakuje No ECU Found... I nie mogę nic zrobić
Peran
Post autor: Peran » sob kwie 06, 2019 11:03
Milo98
Post autor: Milo98 » sob kwie 06, 2019 11:09
Robiłem dokładnie zgodnie z tym filmikiem i nie chce mi zacząć szukać nawet tylko błąd wyskakuje. Spróbuję odłączyć akumulator na chwilę to może coś da.
Peran
Post autor: Peran » sob kwie 06, 2019 11:10
Możliwe że nie masz odpowiedniego kabla i dlatego nie znajduje ecu
Milo98
Post autor: Milo98 » sob kwie 06, 2019 11:20
Mam taki kabel.
Peran
Post autor: Peran » sob kwie 06, 2019 11:32
Potrzebujesz kabelka K+CAN
W opieie nie ma nic działaniu z programami typu K+Can Commander czy Epromprogramer
Milo98
Post autor: Milo98 » sob kwie 06, 2019 11:40
Czyli tym kablem nic nie zrobię.
Peran
Post autor: Peran » sob kwie 06, 2019 11:45
Wydaje mi się że nie ale niech wypowie się ktoś bardziej obeznany
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob kwie 06, 2019 17:19
Spróbuj programem VAG K+CAN Commander.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » ndz kwie 07, 2019 17:00
Najgorsze ze nowy licznik to Motometer, czesto miałem problemy z tymi licznikami przy sciąganiu pina słabym kablem. Na twoim miejscu sprzedał bym ten licznik kupił licznik vdo z passata (są bardzo tanie w porównaniu z tymi do golfa) z koncówką 7 lub 9, szczególnie ze posiadasz stary licznik firmy vdo i przednia obudowa bedzie pasować. Łatwo wyciągniesz pin plus bedziesz mógł wgrać sobie fajne modyfikacje (zasięg na baku, test wskazówek, itd.)
