Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
ale ta kostka pyka jak próbujesz podnieść i opuścić?
bo pierwsze co mi przychodzi do głowy to że masz switch walnięty i niezależnie od tego co klikasz szyba próbuje jechać do góry. a tylko pyka bo już jest na maxa w górze.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
@dany_47 dokładnie pyka niezależnie czy próbuje otworzyć czy zamknąć (akurat popsuło się na szczęście kiedy była zamknięta). Też przyszło mi do głowy że może to być wina przycisku jednak wydaje mi się że dźwięk jest minimalnie różny w przypadku próby opuszczania niż podnoszenia ale być może tylko mi się wydaje. Da radę to sprawdzić jakoś inaczej niż podłączając inny panel z klawiszami? Dodam że ten mój panel już rozkręciłem i obejrzałem płytkę która wygląda ładnie. Nie widać żeby miała zimne luty czy coś takiego, a nie bardzo wiem co tam więcej mogło się popsuć bo wygląda ona dość prosto.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Prądu brakuje...obadaj wtyczkę przy silniczku, wtyczkę na słupku...i wiązkę pomiędzy tymi wtyczkami
@Qto Masz może schematy tych kostek albo pro-tipa jak się połapać który pin to zasilanie w obydwu?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czerwono/biały kabel to zasilanie...tej samej grubości brązowy to masa - na jednym z tych ginie prąd i szyba nie gada bo trochę tegoż prądu potrzebuje.
Zobacz czy szyba działa po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w drzwiach kierowcy...będziesz miał potwierdzenie.
Tylko nie sprawdzaj miernikiem...bo miernik pokaże że wszystko jest ok...
@Qto sprawdzałem kluczykiem i nie działa. Otwierają się wszystkie szyby i szyberdach oprócz szyby kierowcy więc to raczej na pewno będzie to. Jak znajdę czas żeby to ogarnąć to dam znać. Dzięki za pomoc
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, co powiecie o tych klockach ATE na przód: https://allegro.pl/klocki-ham-ate-przod ... 74018.html, będą dobre?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Lipa. EBC zapodaj sobie.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Czytałem, że klocki ATE są spoko i jest sporo dobrych opinii, a tu taka opinia? Ogólnie mój problem polega na tym, że albo mam za twarde klocki, lub poprzedni właściciel jeździł na strasznie zużytych klockach i teraz na tarczach mam schodki, co powoduje podczas mocniejszego hamowania drgania kierownicy.
Więc tarcze do wymiany. A klocki EBC czerwone albo żółte.
A jest możliwość, że klocki przez jazdę na takich tarczach będą nierówno zjechane?
- marcinnxtdi
Panowie jak ustawić kąt wtrysku w 1.9 PD ?
VAG(engine Basic settings Groupon 000 ) + regulacja na wałku
Czy tak :https://a4-klub.pl/topic/47585-tdi-pd-u ... ronizacji/
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kewinpol, jak założysz nowe klocki na takie tarcze, to co tam ma hamować? Powierzchnia tarcia będzie tylko tam gdzie tarcza najbardziej "wystaje"
marcinnxtdi, a ustawia się w ogóle? ...czy tylko synchronizacja wałka rozrządu?
