Opony i felgi do golfa MK V
Re: Opony i felgi do golfa MK V
Ja bym brał srebrne. Czarne zawsze pomniejszają optycznie i wyglądają jak 15 cali. Co do opon ja bym dawał 225/45
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Jeszcze raz zapytam bo nie daje mi to spokoju. Do felg 6.5jx17" jakie opony będą pasować? Bo słyszałem i w necie znalazłem tabele z której wynika że 205x45 to max. Prawda to jest? Ja bym chciał 215x45. Mogę takie założyć spokojnie? Nic się nie stanie? Proszę o szybka odpowiedź.
- illest_32t
19" 8.5j et45
Jak to leży ? Koło jest mega blisko amortyzatora lub zacisku ? Za nadkola raczej nie wystaje w ogóle.
Ja 3,5 roku temu kupiłem takie auto na takich felgach:
Rozmiar opon to 225/45 R17
Fakt wygląda nieziemsko
Także fajnie jedzie się lecz po równych drogach, natomiast nieraz trzeba jechać w nieznane i bywa tak, że ominę 5-10 dziur a wpakuję się w 11-stą i huk.. nieraz zastanawiam się czy felga nadal prosta lub opona cała
Do tego jeśli na drogach są bardzo duże koleiny to auto ciężko uprowadzić Do tego spalanie zapewne większe niż na standardowych oponach
Przyznam, że zimowe kupiłem nowe i ich rozmiar to 195/55 R15 i na nich jeździ się zdecydowanie lepiej
Rok temu kupiłem wszystkie letnie więc na razie nie zmieniam, lecz coś czuję, że kolejne letnie będą węższe i na wyższym profilu np 215 lub 205 a profil to 50 lub 55 (nie mam pojęcia czy produkują taki rozmiar).
Prezencja auta to jedno, jazda po naszych drogach to drugie
- Auto: Volkswagen Golf
Te z Audi? Nawet nawet, ale jednak 17 to za małe na letnie. Szukam podobnych 18-ekjacekmury1 pisze:Proxim fajny wzor felg.
Czy ET 35 będzie dobre do Golfa V? Felgi są szerokie 8 cali, opony 225/45/17
Przed zakupem opon czytajcie indeks prędkości, zwłaszcza gdy lubicie trochę bardziej przycisnąć, np na autostradzie. Jest to informacja o tym, do jakiej bezpiecznej prędkości można jechać np na autostradzie czy drodze ekspresowej, aby nie narazić się na rozerwanie opony.
Ile to było wypadków spowodowanych właśnie dlatego, że nagle strzeliła opona. I nie zawsze winą był jej wiek, ale grube przekroczenie indeksu prędkości.
Nie warto kupować opon z indeksem prędkości mniejszym niż 160 km/
O tym jak to jest ważny czynnik można doczytać np tutaj: https://www.oponeo.pl/artykul/indeks-predkosci-opony
Ja mam 8J ET43 opona 225/40/18
koła chowają się w błotnikach ale przód na szybkim zakręcie potrafi lekko przytrzeć więc nie zaryzykował bym szerszych lub o mniejszym ET
Witam.
Mam pytanie odnośnie felg aluminiowych oraz opon do Golfa V 1.6 variant.
Na chwilę obecną mam założone 205/55/R16.
Znalazłem taki zestaw:
https://www.oponeo.pl/model-felgi-alumi ... x10-silver
https://www.oponeo.pl/dane-opony/debica ... 5-r16-91-v
lub
https://www.oponeo.pl/dane-opony/contin ... 5-r16-91-v
Głównie chodzi mi o to czy powyższy zestaw felga/opona bez problemu będzie pasować do mojego auta.
W opisie felgi jest napisane, że otwór centralny to 57.1mm, więc chyba taki jaki jest w Golfie 5.
Druga sprawa to wybór opon.
Teraz mam Continental, poziom głośności jest dla mnie zadowalający, więc szukałem podobnych, ale widzę że z Dębicy również mają dobre opinie, poziom głośności ten sam, a różnica prawie 100zl
Z góry dzięki za odp.
lub
