Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Dzięki, w takim razie przelecę tunel papierem wodnym 2000. Pytanie techniczne: Lepiej wykonywać ruchy przód tył niż kuliste?
Edit.
Jaki rozmiar opon polecacie do felg 16 montreal?
Edit.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Muszę zregenerować zaciski hamulcowe tylne. Ktoś nakieruje mnie na manual czy jakiś poradnik z know-how?
Druga sprawa to wymiana klocków i tarcz. W jaką firmę celować by pogodzić przyzwoitą trwałość z ceną, po której nie zejdę na zawał.
Pacjent to Mk4 1J1 z ATD. Auto seria.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Właśnie zastanawiałem się nad 205 bo teraz mam 195, ale cos o niższym profilu niż 55, żeby taka felga 16 jakoś wyglądała.
Jak dasz niższy profil, to licznik będzie przekłamywał prędkość.
No i też śmiesznie będzie to wyglądać, bo nadkole robi się puste i osoba wprawiona od razu zauważy, że masz założony zły rozmiar. W sumie teraz na tej oponce 195 pewnie też śmiesznie to wygląda
Siema ekipa!
Pytanie: pas przedni z 1.6sru spasuje do 1.9ajm, chłodnice klima/woda?
Wiatraki miałem dwa, blacha jest w kolorze po sąsiedzku, tyle że kombi... byłoby w ramach sentymentu, bo koszty i logika to inna bajka xD
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Na początek coś takiego:
Trochę ciężko jest wyjąć i włożyć takie zabezpieczenie samoregulatora, które dość głęboko siedzi.
Uwaga też na srednicę tłoczka - "zwykły" golf ma bodajże 38mm, zaś kombi chyba 41.
U mnie nie odbijał ręczny, zainwestowałem więc w samoregulator, a okazało się, że wystarczy oczyścić ośkę samoregulatora.
A jeśli ręczny nie sprawia problemów tylko np. zacisk cieknie to prosta sprawa.
Sam sobie odpowiem. Pasuje.
Chodziło mi to po głowie dosyć intensywne, ale nie... jestem głupi więc ajm dostanie nowy, stary front. Nie sprzedam grzanej kiery w tym roku xD Jeszcze się nie nacieszyłem. Kwestia rozwoju sytuacji na ten moment, bo delikatnie komplikuje swoje życie w międzyczasie.
Auto dzisiaj podłączyłem pod komputer i dalej wyskakując błędy związane z zapłonami. Jeździłem tylko na benzynie i czasem tez szarpało. Dzisiaj jak chwytałem kable zapłonowe przy cewce mokrą ręką, to było widać taki małe iskierki.
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2018 23:43 przez logiac, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej, dzisiaj wybrałem się w dłuższą przejażdżkę golfem i zauważyłem, że opony szumią zdecydowanie głośniej jak zawsze. Jak jadę prosto, i w lewo opony są głośne, natomiast podczas skrętu w lewo jest zdecydowanie ciszej. Co może być przyczyną? Opony to goodyear 4seasons R15. Jakiej firmy polecacie tarcze na przód: ATE, Bosch, TRW, czy jeszcze coś innego?
Tarcze brembo a klocki ferodo lub EBC.
Zbieżność kiedy w aucie robiłeś ostatnio?
Opony który rocznik?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Zbieżność była robiona może z 10 miesięcy temu, a rocznik opon to muszę zerknąć po pracy jaki mam. Jeśli chodzi o tarcze, to jaki jest koszt kompletu tarcz brembo na przód, ale żeby była pewność, że są oryginalne?
