Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » wt mar 27, 2018 13:32
Nie wiem czy w ogole przewiduje się wymianę...i pewnie można podejść na dwa sposoby:
- jeśli działa to olać
- wymienić i mieć spokój
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt mar 27, 2018 18:47
Panowie, przy wymianie filtra paliwa uszkodziłem złącze, które zakład się na filtr i cały czas benzyna podcieka, jak można sobie z tym poradzić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 27, 2018 21:55
Najprościej to chyba wymiana przewodu jeśli to od strony baku....
Od jakiegoś tygodnia coś mi się tłucze w aucie. Na różnych nierównościach różnego rodzaju dźwięki, na niektórych nie słychać nic pomimo sporego uskoku auta. Nie potrafię określić skąd dochodzą dźwięki...nawet czy to jest wewnątrz czy na zewnątrz auta ale na pewno słyszę je za sobą...czasami jakby w bagaju, za chwilę jakby w tylnej lewej furtce...a to jakby z zawieszenia a za chwilę spod fotela. Wywaliłem wszystko z bagaja i bez zmian...Czasu nie mam (walczę z rejestracją auta za granicą oraz przeprowadzka) w ogóle więc tak jeżdżę...wczoraj wieczorem wsadziłem babę za mój fotel i mówię że ma nasłuchiwać. Jeździłem z 15minut specjalnie po studzienkach itp...no i urwa cisza. Dziś od rana to samo...stukanie. Jedyne co mi do łowy przychodzi to oparcie kanapy...i faktycznie mniejszą część jak szarpię to się rusza bardziej niż większa jednak stukania nie ma. Miał ktoś problemy z dźwiękami z kanapy :chytry: Nie wiem kiedy znajdę chwilę ale pierwsze co chcę zrobić to skasować luz na ryglu...choćby za pomocą taśmy parcianej. Chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł? Będę obserwował co się dzieje bo drażni mnie strasznie...ale nie ma kiedy się tym zająć :panna:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt mar 27, 2018 22:04
Lampart pisze:
wt mar 27, 2018 12:23
Panowie pytanie do znawców z serii ALH , ASV. będę wymieniał pasek klinowy nie wiem jeszcze czy napinacz( amortyzator jest nie wylany a rolkę na nim sprawdzę luzy gdy zluzuje pasek) Jednam pytanko co z rolka prowadzącą pasek tą plastikową? co ile powinno sie ja wymieniać? od ostatniej wymiany minęło 100 tyś( rozrząd co 90 a o tym się zapomniało)
Kupić nowe łożysko i wymienić.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » śr mar 28, 2018 09:59
Qto, a to nie będzie przypadkiem górne mocowanie tylnego amortyzatora? U mnie właśnie tak delikatnie puka i denerwuje na maxa. Poduszki wymienione wraz z wymianą amortyzatorów na nowe marki Bilstein i jedna na 99% puka. Oryginały po 16 latach są lepsze... :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 28, 2018 10:09
Też o tym myślę...ale nie wiem czy pasażer z tyłu spowodowałby zanik stukania. Na weekendzie musze kilka spraw przy aucie ogarnąć także dźwignie tył auta do góry i popatrzę czy wszystko się tam trzyma.
logiac
Post autor: logiac » śr mar 28, 2018 12:29
Panowie, od jakiegoś czasu zmagam się z szarpaniem auta na luzie i iskrzeniem przy kablach. Na gazie szarpania są częstsze i mocniejsze niż na benzynie. Szarpania są pulsacyjne. Świece, kable nowe, wczoraj miałem wymieniana cewkę zapłonową na nowa, ale problem nadal występuje. Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2018 12:38 przez logiac, łącznie zmieniany 1 raz.
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr mar 28, 2018 12:35
To jest przewód idący do wtryskiwaczy, czy uciecie kolanka, zostawienie tylko tej plastikowej końcówki i założenie na to i na filtr gumowego węża paliwowego z opaska i da radę?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » śr mar 28, 2018 13:15
logiac pisze:
Iskrzenie kabli to wina kabli. Ja u siebie montowałem bosch silikonowe w benzynowych autach.
logiac
Post autor: logiac » śr mar 28, 2018 13:47
Też podejrzewam, ze problemem mogą być kable. Kable firmowe z beru, a takie problemy ☹
dany_47
Post autor: dany_47 » śr mar 28, 2018 18:48
BERU bardzo często podrabiają........ Ja pamiętam jak cewkę do VR6 kupowałem. Jedna "BERU" kosztowała 500PLN i żadnej gwarancji a druga w sklepie z gwarancją 900PLN ;)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt mar 30, 2018 12:20
Przy wymianie pompy wtryskowej w AHF trzeba poczyniać jakieś czary, czy wystarczy zdjęcie paska rozrządu, zmiana pompy i poskładanie + ustawienie kąta wtrysku?
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: CrazyGirl » sob mar 31, 2018 19:17
Witam kolegów. Wczoraj diagnosta mnie poinformował że czas najwyższy zmienić tuleje metalowo gumowe. Byłam u mechanika który powiedział żeby nie zakładać zwykłych tylko najlepiej takie od Audi TT, że niby pasują a są dużo wytrzymalsze. Tylko powiedział że jest jedna wada, ponieważ stracę trochę na komforcie. Jakie jest wasze zdanie? Te tuleje od Audi będą pasowały?
Pozdrawiam i Wesołych Świąt :-)
:satan: ALH: 139KM/311Nm :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 31, 2018 19:40
Zakładaj śmiało
Wróć do „Kąciki”
