Opony i felgi do Golfa MK 4
Przy 17" i 7,5j nie masz czym się martwić. 225 szeroko, profil do odpowiedniego obwodu i zakładaj
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Taki temat Panowie:
Golf mk4 Variant, koło docelowe 18x8,5 et40. Pytanie czy bez dystansów Kombiak to pomieści i czy nie będzie wadzić po którejś ze stron (amortyzator/błotnik) ?
Life is 1, Golf is 1.8
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie wiem jak na seryjnym amorku ale na gwincie z przodu będzie potrzebny dystans
Witam !!!
Felgi JR11 4x-9.5J ET30 oponki 215/35/18
Rozmiar 18.
Pytanie czy wejdzie mi to bez problemu ? tył okej,ale co z przodem ?? chce ominąć pochylenia kąty itp czy przy 9.5j nie bedzie obcierac gwintu lub przy zakrętach prosze o pomoc !!.Pozdrawiam .
Rozmiar 18.
- Auto: Volkswagen Golf
Witam,
Rozstaw śrub - 5 x 100 mm
Rozmiar felg - 5,5J x 16 ET- 36
Na kapciu 205x55.
MK4 1.6 16V, wszystko w standardzie
Jakieś dystanse będą potrzebne, żeby to wyglądało? Pierwszy raz mam z tym do czynienia i jestem w tym temacie zielony
Na kapciu 205x55.
Po kilku latach powracam do golfa. Zakupiłem mk4 1.4. Aktualnie siedzi na felgach 16, muszę kupić nowe opony i zastanawiam się nad rozmiarem felg, i tu mam pytania:
1. jaka jest różnica w komforcie jazdy w mk4 jakbym miał 14, 15 czy 16?
2. czy jak zmienię z 16 na 14 to auto będzie niższe?
3. z jakim odsadzeniem felg 14 czy 15 ewentualnie szukać?
4. jak tam będzie ze spalaniem pomiędzy rozmiarem 14 a 16? (będzie lpg)
Pytania może proste ale wasze odpowiedzi mi pomogą
1. Żadna, przy każdej feldze balon jest wielki
2. Ni zauważalnie bo zmienisz też profil opony adekwatnie do felgi.
3. Et 30-40
4. Nie odczuwalna
3. Et 30-40
4. Nie odczuwalna
Witam.
Dojeżdżam golfikiem do pracy robiąc miesięcznie 2-3kkm. W weekendy autko napakowane jest - jeździmy z 3 dzieciaków + 2 razy w miesiącu do lasu po wodę z zapakowanym bagaznikiem. Zależy mi na komforcie jazdy, jak i aby lepiej się kleiło do asfaltu. Chce wymienić oponki letnie. Stare to 195/65R15.
Felga rozmiar 7Jx15H2 ET37
Myślałem o opnce Nexen N'blue HD Plus 215/60R15 94H. (Ma dwa indeksy B)
Czy mi to wejdzie? Nie będzie wystawać za nadkoli/chlapacze (mandat)? Zawieszenie podejrzewam że standardowe (osobiście nic nie zmieniałem w zawieszeniu). Czy radzicie co innego?
nie będzie nic wystawać ale zmieni ci się średnica całego koła o niespełna 1% i będzie być może oszukiwał prędkościomierz o jakąś malutką liczbę.
Może rozważ jeszcze 16" koło? Uciecha dla oka, szersza opona przy większej feldze też klei przecież a przy tym nie wygląda komicznie
To aż tak źle to będzie wyglądało? Ta 15 na takiej oponie? W sumie odnowiłem felgi 15. Nie rozglądałem się za nowymi. Niewiem na co patrzeć/zwracać uwagę. Coś możecie zaproponować? Coś dobrego ale w przystępnej cenie (nie przepłacać).
nie no dramatu nie będzie. Jak to twój wół roboczy to olej temat zupełnie i zakładaj co chcesz i jak chcesz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 29 gości
