Staging w liczniku zaadoptowanym z passata 849
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn sie 21, 2017 10:18
lwlw, skalowanie nie ma nic wspólnego z tym.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
lwlw
Post autor: lwlw » pn sie 21, 2017 11:00
To dobrze :)
Obszar, który trzeba edytować poprzedzony jest sekwencją zer. Znalazłem w moim liczniku te zera, a wartości w komórkach przed zerami mam identyczne jak na screenach z linku. Wygląda więc, że to jest to samo, ale u mnie jest przesunięcie w pamięci o 58 komórek wcześniej. W sumie to 1/2 FIS, więc może i ma to sens. Ciekawe co by było jakbym zrobił edycję za tymi zerami, tj. od adresu 4BE zamiast 4F6. Problem jednak z ROM ID - jeśli by przyjąć, że jest to 5 i 6 komórka za tymi zerami, to u mnie wychodzi 3136. Chyba muszę licznik wyciągnąć zobaczyć nalepkę.
h00pek
Post autor: h00pek » pn sie 21, 2017 13:15
komuś udało się to z licznikami 1J5920926CX ?
room 10a4 po wrzuceniu nadpisanego wsadu nic się nie zmienia
temat ogarnięty jak ktoś się zabiera za przepisywanie wsadu w roomie 10a4 to bierzcie dane ze screena nie z pliku tekstowego mała pomyłka tam jest, wskazówki już hulają :D
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn sie 21, 2017 23:56
lwlw, nie sugeruj się zerami, ani przesunięciem.Wgranie patcha skończy się płaczem nad licznikiem.. na jakieś 99%, zweryfikowałem :bajer:
lwlw
Post autor: lwlw » wt sie 22, 2017 00:37
Czyli w tym liczniku się nie da?
Jaroslaw.b
Re: Staging w liczniku zaadoptowanym z passata 849
Post autor: Jaroslaw.b » wt sie 22, 2017 17:58
h00pek pisze:komuś udało się to z licznikami 1J5920926CX ?
trzykrotnie blok po bloku... nie znalazłem błędu między wklejonym 10a4 a tym ze screena. mógłbyś podać miejsce?
licznik z passka 846C, 10a4 bez zmian na nowym wsadzie.
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Adek99
Post autor: Adek99 » sob sie 26, 2017 07:48
Panie i Panowie. Aktualizacja
Tutaj macie podane kodowania do innych rom'ów:
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep501.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miłej zabawy :bigok:
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob sie 26, 2017 11:43
Adek99 pisze:Panie i Panowie. Aktualizacja
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep" onclick="window.open(this.href);return false; ... ep501.html
Patche do 501 są już dostępne od dłuższej chwili, ale jeśli ktoś próbował i nie działało - polecam powtórzyć. Chłopaki poprawiły przedwczoraj drobny błąd :-)
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob sie 26, 2017 18:19
Zabawy w ramach relaksu :kufel: 0.5 opening ceremony :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-P50-MPDhHg[/youtube]
lwlw
Post autor: lwlw » ndz sie 27, 2017 20:05
Dziala na 1/2 FIS 1J0920826BX, ROM 10A4 :)
BOS
Post autor: BOS » pn sie 28, 2017 21:49
Podpowie mi ktoś co trzeba zrobić po zaprogramowaniu licznika? Z postów wyżej wynika że powinno działać 100%. Może nie rozumiem jakie czynności należy wykonać po zaprogramowaniu.
Bardzo prosił bym o wytłumaczenie będę wdzięczny
PrEzEz
Post autor: PrEzEz » pn sie 28, 2017 22:27
Mam problem z określeniem wersji softu w liczniku ;/
Licznik: 1J0 920 846C VWK501MH
W miejscu gdzie powinna być informacja o wersjo mam puste pola.
i teraz pytanko czy w przypadku mojego licznika nie uda się tego wykonać?
kabal
Post autor: kabal » wt sie 29, 2017 02:44
PrEzEz pisze:Mam problem z określeniem wersji softu w liczniku ;/
Zagadaj do twórców projektu: https://www.facebook.com/groups/reforcevags/ - będą wiedzieć.
No chyba że ktoś już testował i zna odpowiedź :)
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » wt sie 29, 2017 08:07
kabal pisze:
tak, na grupie FB jest opis jak to zrobić, jak zobaczyć oryginalne kodowanie licznika. Daj mi kilka minut, postaram się ściągnąć filmik z fejsa i podlinkuję Ci
Since this has been asked 100 times now, if you want to confirm what ROM type you have to see if needle sweep will work if you don't already have a factory patch in the EEPROM showing what ROM is used, this is how to do so on VWK501 clusters. Use K+CAN Commander to Read Rom/Flash at A100 (enter as 41216 with a length of 16).
If you need K+CAN Commander, Egor has it uploaded on his site.
https://www.reforce-vags.co.uk/download ... es?fref=gc
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=M01cjIrdc-Q[/youtube]
BOS pisze:Podpowie mi ktoś co trzeba zrobić po zaprogramowaniu licznika? Z postów wyżej wynika że powinno działać 100%. Może nie rozumiem jakie czynności należy wykonać po zaprogramowaniu.
Powiem tak, jak nie wiesz jak się programuje licznik to lepiej tego nie rób. Jest duże ryzyko ukatrupienia licznika.
Odpowiadając na Twoje pytanie: po wgraniu nowego wsadu w liczniku, wyłącz program, odłącz kabel, wyciągnij kluczyk i po ok. 30s licznik ruszy lekko wskazówkami (usypia się czy coś w tym stylu). ja zazwyczaj czekam trochę dłużej, tak dla pewności.
Sam mam problemy ze swoim licznikiem, bo mam z passata i okazało się że nie jest to licznik 501 ani 503. Chłopaki mi powiedzieli że (jeszcze) nie ma patcha na ten licznik. Ogółem liczniki brane z passata mogą mieć we wsadzie napisane np. 10A4, a w rzeczywistości są to inne liczniki. Gdyż żeby pasowały do golfa/bory trzeba było zmienić ich wsad.
Kupię:
- Lotka 25th
