Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
witam, kupiłem golfa 2 z felgami jak na zdjęciu i mam pytanie które są dedykowane do mk2 ? będę go robił w oryginale a nie wiem które dokupić.
- mikolajmakoski1
Przod plus ranty i dekle. Tak jak tu
https://img39.otomoto.pl/images_otomoto ... djecia.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Koledzy proszę o podpowiedź; MK2 VR6 na gwincie na belce od MK3 . Planowo 15 lub 16. Jakie ET ? bez cięcia błotnika i poszerzania oraz jaki rozmiar oponek i jaki rozmiar szerokości felgi.
Ma nie obcierać, nie wystawać i nie wadzić.
Z góry THX za odp.
Z góry THX za odp.
RafalTBG, przód też od mk3 ?
- Prophet.mk2
Szukam opinii ludzi doświadczonych w kwestii upychania szerokich felg do budy golfa mk2
Pacjent Artec S2 9j et50
Pytanie jest proste. Czy idzie upchnąć te felgi do golfa 2 BEZ używania sierpów lub tzw "camberów"
Z moich domysłów i małych obliczeń jest szansa że tył się zmieści ale martwię się o przód.
Dodam tylko że z tyłu mam bębny jeśli to coś zmienia.
- mikolajmakoski1
Et masz tak zaje...e ze poupuchasz je spokojnie. Opony 195/40 na starcie musisz dac i sierpy gti lub g60 i masz pelne pole do popisu. U mnie przy 9j mialem poupychane kola z et15.nie wyrywalem sierpow ani nie mialem camberow.
- Prophet.mk2
Problem w tym że nie chce używać sierpów, bo to zepsuło by mi wygląd auta i całą koncepcje . A na tak duze et bedzie trzeba dać dystans żeby koło nie ocierało o amortyzator
- mikolajmakoski1
Dystans to normalne ale przy tym et masz ta mozliwosc ze mozesz maksymalnie blisko amorkow uciec. Zaloz felge i pomierz ile dystansu ci potrzeba.
Pytanko , pacjent golf 2 gti.
felga 15'' 7j 25et
opona 195/45/15
czy wszystko złoze bez problemu i przeróbek ? mam na myśli to żeby kupić i załozyć.
felga 15'' 7j 25et
opona 195/45/15
Golf III 2.0 115km GTI ----> Golf II 1.8 PF 107km GTI
siemka, da radę założyc do golfa 2 koła 205/55/16 et 42?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Oke, feluny już gotowe więc opon szukam 7j 15", dowiedziałem się od kolegi Jacka z forum że dobrze siądą 185/45 dobrze prawi?
Sent from my Letv X600 using Tapatalk
Zależy co chcesz , naciąg czy normalnie tu masz foty do przejrzenia https://tyrestretch.com/list" onclick="window.open(this.href);return false;Repo pisze:185/45 dobrze prawi?
Idealnie dzięki za linka! Przyda się na przyszłość
