[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Zakatek
Post autor: Zakatek » pt lut 17, 2017 00:30
Po wymianie zamka na nowy wszystko śmiga - jedynie sprzedawca okazał się być dość "specyficznym" człowiekiem i obawiam się czy dostanę zwrot pieniędzy za reklamowany zamek. Wziąłem drugi żeby mieć możliwość użytkowania autka.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt lut 17, 2017 09:45
Ciekawe na jak długo :hmm: Trzeba było wymienić mikrostyk za 12 zł poprawić luty i cieszyć się sprawnym zamkiem. Kilka w ten sposób zrobiłam i działają do dnia dzisiejszego.
Zakatek
Post autor: Zakatek » pt lut 17, 2017 13:19
Tak jak pisałem post wyżej - usterka była w tym zamku od początku, jedynie brak chęci do zdiagnozowania przeciągnął o 8 miesięcy jego oddanie. Teraz wiem jak to działa, ale też mam zupełnie nowy zamek który przynajmniej 2 lata powinien działać. Jak padnie w innych drzwiach to chętnie poprawie luty i microswitche. W tym się to zwyczajnie nie opłaca z racji gwarancji.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz mar 26, 2017 19:15
Witam wszystkich serdecznie. Dwa dni temu zakupiłem golfa IV. Mam problem z niezapalającymi się światłami w kabinie oraz na drzwiach po otwarciu drzwi kierowcy oraz nie ma dźwięku, gdy światła są włączone. Z drzwiami pasażera jest wszystko ok, światło się zapala. Zauważyłem, że w drzwiach kierowcy nie ma bolca od rygla, ale nie ma problemu z centralnym i alarmem. Z tematu wywnioskowałem, że uszkodzony jest mikrowłącznik, jeśli dobrze zrozumiałem. Jakie są opcje w moim wypadku? Czy da się ten włącznik naprawić lub wymienić za niewysoką kwotę?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob kwie 01, 2017 07:43
Miał może ktoś przypadek taki:
działa wszystko ładnie a po zgaszeniu auta nic nie działa raz tak raz tak... do rzeczy wsiadam do auta wjazd do garażu i nie działa ani centralny ani oświetlenie nie włącza się ręcznie zamki wymienione nawet mikrostyk maski jedyne co świeci to sama kontrolka bagażnika... nie wiem już gdzie szukać... brzeczyk działa o dziwo... błąd wg vaga to nieznane położenie przełączników pytanie gdzie szukać masa jakaś? może jeszcze przegrzać zamki wymienione?
passat b5 115KM AZM 2003r
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn sie 07, 2017 19:13
Mikrostyki w zamkach drzwi przednich sprawdzałeś?
Ebola
Post autor: Ebola » śr sie 09, 2017 15:36
Czy jest sposób sprawdzenia tego mikrostyku bez rozbierania drzwi (http://www.taligentx.com/passat/mainten...." onclick="window.open(this.href);return false;.)
jak już trzeba będzie to będę rozbierał ale nie chcę tego robić po tzw. próżnicy
https://PrivateLadyEscorts.com - Meet Private Lady Live Chat - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Free Private Lady Chat
kiero1993
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: kiero1993 » pn sie 28, 2017 20:56
czy moglby ktos odswiezyc linki do obrazow? niestety temat wciaz aktualny, a mysle ze z ta pomoca bym sobie poradzill. z gory dzieki! :kufel: :kufel: :kufel:
pakito
Post autor: pakito » sob gru 02, 2017 02:38
xisio, U mnie nie dziala podswietlenie wnetrza brzeczyk swiatel dziala kopertowka drzwi pasazera dziala natomiast u drzwi kierowcy dziala czasem czy to wskazywaloby na diode? Mam korbotronik i nie mam centralnego zamka . Ta dioda jest w drzwiach kierowcy ?
demol
Post autor: demol » pn sty 15, 2018 09:09
Witam, a ja znowu mam pytanie do popularnego tematu.
Ktoś mi powie jak przylutować mikrostyk taki (fotka z allegro mam nadzieję że autor się nie obrazi):
tzn. w oryg są kabelki niebieski i czerwony, w mikro jest nóżka "1" "4" "2" (z tego co pamiętam), no i... gdzie jaki kabelek?
Albo inaczej (bo też mam niehermetyczne czarne mikro): patrząc na mikro to od lewej są nózki: dwie bliżej siebie potem jedna dalej. To jak to wlutować? Tylko nie za bardzo wiem jak to sprawdzić "na stole" miernikiem. A montować do auta i metodą prób i błędów.. nie piszcie tak :P
joseph82
Post autor: joseph82 » śr sty 17, 2018 01:35
demol, wystarczyło przeczytać cały wątek. Tu 4 strony wcześniej masz wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6983619" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
milosz196
Post autor: milosz196 » czw sty 18, 2018 18:58
Demol a tak na marginesie to w tej aukcji gość serio pisze że mikro ORI? Bo mnie sie nie wydaje skoro ori ma kabelki ten nie ma i nie wyglada na ori
demol
Post autor: demol » pt sty 19, 2018 10:59
Pewnoe nie ori, albo pólprawdy bo saia burges czy jak to ten producent był:-)
Joseph82 soery że nie zauważyłem, mój błąd, zawsze staram się czytać całość
milosz196
Post autor: milosz196 » pt sty 19, 2018 15:34
Nie no właśnie nie do Ciebie tylko do sprzedajacego problem bo chyba lekko ściemnia
Wróć do „FAQ”
